это глюк проги или программиста ?
magnet:?xt=urn:btih:F2603496D5488D5493A01D70D2AA60DE4A5752C2&dn=Atmel&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.opentrackr.org%3a1337%2fannounceМожно здесь http://www.atmel.com/tools/STUDIOARCHIVE.aspxafz писал(а):Коллеги, а где сейчас берут 6-ю Студию? Хотелось бы 6.2...
Vov123 писал(а):Что-то про общий провод ничего не написано.
Замерял вольтметром на контакте Vcc 0,4 v/ что собственно и говорит студия..
Alexeyslav писал(а):Замерял вольтметром на контакте Vcc 0,4 v/ что собственно и говорит студия..
Ну так к выводу питания контроллера и подключать. И общий провод тоже подключить. Программатору нужно знать напряжение питания для того чтобы использовать его для сигнальных выводов.
Для программирования по ISP надо как минимум MISO, MOSI, SCK, RESET и, разумеется, земля - то есть 5 выводов. Что у вас за разъем такой странный? Неужели стандартный ISP-6 или ISP-10 не помещался? И неужели нельзя кинуть перемычку, сделать временный переходник (4 провода от вашего странного разъема плюс земля и питание, припаянные прямо на плату) на навешенный на программатор разъем.для прграммирования есть только 4 контакта.
Можете написать свою, протокол там несложный. У меня получилось вот это, если хотите пользуйтесь.Посоветуйте библиотеку для LCD1602 (HD44780 и совместимые)
COKPOWEHEU писал(а):Для программирования по ISP надо как минимум MISO, MOSI, SCK, RESET и, разумеется, земля - то есть 5 выводов. Что у вас за разъем такой странный? Неужели стандартный ISP-6 или ISP-10 не помещался? И неужели нельзя кинуть перемычку, сделать временный переходник (4 провода от вашего странного разъема плюс земля и питание, припаянные прямо на плату) на навешенный на программатор разъем.
akl писал(а):Вы же как-то запитываете устройство. Почему не подать + и GND от питания на 2 и 6 выводы дракона.
