- (236.9 КБ) 829 скачиваний
Читалка Digma e601hd. Отлетел разъем.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, кото знает распиновку разьема к этой книге? Само гнездо утеряно, планирую приклеить обычный юсб. Надо не только для зарадки но и для связи с пк. Спасибо.
Так нагуглить распиновку мини-usb 10 pin
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Судя по фотке платы, могу сказать, что USB Data - 4 и 6.
Земля и питание - вызваниваются тестером.
А вот что наискалось в сети:
Remark: there is no general standard for the other 6...10 pins.
Попробую так. А комп может устройство определить если только сигнальные подключить? Аккумулятор в книге.
По крайней мере ещё надо объединить земли.
То-есть: D+, D- и GND.
Если не распознается, то D+ и D- поменять местами. Это не опасносте.
Землю же по плате и без тестера видно.
+5 и землю нашел, а далее разные комбинации подключения сигнальных, безрезультатно. Есть подозрения что на кабеле возможно резистор был, как это бывает обычно, типа для идентификации родного кабеля или для чего то еще. Правда один раз комп выдал что юсб устройство неопознано, и на этом всё(
Тогда писать в техподдержку, слёзно просить распиновку.
Ибо (как мы видели выше) - единого стандарта для miniUSB 10 pin - нету.
Да, методом профессора Тыкова неполучится. Ну да ладно. Спасибо за подсказки.
