нужен блок питания
Хочу попросить совета у профессионалов. Можно ли использовать этот блок питания, который предназначен для светодиодной ленты, чтобы питать кратковременно моторчик ( ДПМ-20-н2-м2) И можно ли этот блок питания держать постоянно включенным в сеть, когда мотор не работает?
Скорей нет чем да. Не знаю как с LED драйвером, электронный трансформатор для галогенок отказался крутить моторчик рассчитанный на 150ма. хотя сам трансформатор 20в 300ма, а моторчик 21в 150ма
Скорей всего эквивалент нагрузки надо будет вешать чтобы драйвер выдавал нужный ток.
Debugged programm was unable to process exception.
Почему не должен работать, но я думаю автор уже давно сам проверил.
Из Вашего ответа я делаю вывод, что драйвер для led и блок питания - две большие разницы и мне нужно покупать блок питания?
Блок питания для светодиодной ленты это обычный блок питания.
Так что? Инсульт не прав? Можно покупать для моторчика эту коробочку? И еще в догонку вопрос. Если мотор шестивольтовый подключить к 12 вольтам ( работать он будет кратковременно 15- 20 сек) какие шансы у мотора перегореть? Вот с трудом нашел параметры похожего мотора Напряжение питания, В 6
Номинальная мощность, Вт 0,92
Частота вращения, об/мин 6000
Номинальный вращающий момент, мН.м1,47
- ДПМ электродвигатели 5068руб, 1267грн, 2231шт. в наличии. 2016-07-28 12-22-28.jpg
- (22.54 КБ) 655 скачиваний
Последний раз редактировалось aieut Чт июл 28, 2016 11:21:15, всего редактировалось 3 раза.
Это полноценный блок питания, а не электронный трансформатор. Нужно учитывать такой момент, что многие электродвигатели обладают пусковым током, значительно превышающим номинальный. Если БП на пределе по току нагрузки, то у него может просто срабатывать защита от перегрузки.
Инсульт писал(а):электронный трансформатор для галогенок
Что это за галогенки с такими нестандартным напряжением и крошечным током? Может все таки ЛЕД драйвер для 5-6 1Вт диодов?Инсульт писал(а): хотя сам трансформатор 20в 300ма
да можно при достаточном запасе мощьности драйвера для светодиодных лент в первую очередь как ни странно стабилизируют напряжение. при резком снятии нагрузки ШИМ укорачивается так что из сети можно не выдёргивать.Можно ли использовать этот блок питания, который предназначен для светодиодной ленты
я конечно именно такой не встречал но как проверить посоветую поиграй с нагрузкой и посмотри сильно ли гуляет напряжение на выходе если нет то именно оно. только не пересторайся БП такого типа на КЗ реагируют струйкой дыма.
п.с. драйвера для светодиодов со стабилизацией тока для мотора не подойдут.
Большинство дешевых так называемых китайских драйверов - обычный блок питания с ограничением тока и напряжения, оптопарой там и не пахнет. Насчет защиты от КЗ или перегрузки - не уверен в их наличии
К тому же - в каком качестве нужна работа моторчика ТС так и не признался.
Именно от галогенок. На самом деле у трансов от 100ма до 3А 11-60W 1-20V это как написано на корпусе. Лампы какой то фирмы LCI. Без нагрузке выдают 20в ровно. При подключении моторчика который питается от переменки напряжение падает до 1в т.е как будто транс уходит в защиту по минимальному току потребления. Если подключить 24в лампу (последовательно 2х12в) то горят ярко.Martin76 писал(а):Что это за галогенки с такими нестандартным напряжением и крошечным током? Может все таки ЛЕД драйвер для 5-6 1Вт диодов?
Поэтому и хотелось применить электронный трансформатор для питания двигатель переменного тока.
Есть несколько электронных трансформаторов этой фирмы. 5шт на 11.5в и 2шт на 20.1в Сравнил платы они ничем не отличаются кроме обмоток трансформатора у 11 вольтового 10 витков вторички у 20 вольтового 20 витков
Нагуглил по партномеру платы PDF: ET3-60C FR - Orre Energy
Если это- моторчик для РУЧНОЙ сверлилки- то, прежде, чем он перегорит- вы его сами из рук выпустите- опасаясь ожога..aieut писал(а):Если мотор шестивольтовый подключить к 12 вольтам ( работать он будет кратковременно 15- 20 сек) какие шансы у мотора перегореть?
Проще всего сжечь моторчик- это подать повышенное напряжение и остановить ротор.. Через несколько минут, возможно, сгорит..
зы.. Вы, наверное, насмотрелись фильмов, где проверяют "забор под напряжением", бросая в него какой нибудь предмет, и наблюдая шикарные искры? В жизни всё проще- пока за такой забор не схватишься, то, что он "под напряжением"- не узнаешь.. Так, что "фейерверка в руках" от 12 вольт на шестивольтовом моторчике у вас не будет.
Чувствую мой вопрос породил уже ответы на ответы и какие то светодиоды даже замелькали, о которых я ничего и не упоминал. Меня даже подозревают в просмотре каких то фильмов про опасные эксперименты. НО !!! Как я понял, имея тройку по физике в школе, которую я закончил 40 лет назад, имея исключительно гуманитарное образование и работу,( поэтому обратился к людям с электрическими знаниями) эта самая коробочка, являясь драйвером для LED, не сможет обеспечить шестивольтовый моторчик питанием и лучше использовать блок питания. Хочу попробовать вот такую питающую штучку - вход: 100 В-240 В AC 50/60 Гц 0.3A - выход: 12 В DC 1A . Что скажете?
Вам уже по моему три раза написали, что это блок питания, а не драйвер. На коробочке написана вся необходимая информация, 12 В 1,5А, это обычный блок питания 12В с током до 1,5А, то есть, эти 12В будут при токе нагрузки от нуля до 1,5А.aieut писал(а): эта самая коробочка, являясь драйвером для LED,
На драйверах светодиодов, являющихся стабилизаторами тока, написан диапазон выходного напряжения и ток стабилизации, например 10-15 В, 0,35А - напряжение на выходе может изменяться в данных пределах для поддержания данного тока.
У меня на движках этой серии собрано несколько микродрелей. Пусковой ток не превышает 2-х кратного номинала. Движки очень "не любят" пониженного напряжения, резко падает крутящий момент. А вот 10-15% превышение питающего напряжения "переносят" легко,
