MOSFET IGBT драйверы
Сообщение sagme »
Интересует как же все таки работает выход desaturation protection у драйверов силовых транзистеров. По даташиту написано что откуда то берется 9 В на выходе Desat в связи с чем драйвер отключается и выдает ошибку на выход FLT так откуда берутся эти 9 В если на входе стоит диод? не могу понять как вообще срабатывает защита. Обьясните пожалуйтса....
Драйвер ISO5452
Сообщение BOB51 »
ISO5452.pdf
(1.31 МБ) 273 скачивания
:wink:
Сообщение sagme »
С английским туговато, пробовал переводить, даташит смотрел, но толку...
Сообщение BOB51 »
Там же блок-схема имеется...
А для перевода словарик минимум или сервисы интернета...
:wink:
Сообщение manowar »
sagme писал(а): так откуда берутся эти 9 В если на входе стоит диод? не могу понять как вообще срабатывает защита
от внутреннего источника тока и берётся. диод развязывает высокое напряжение стока на запертом ключе, при открытом ключе отпирается и диод, понижая потенциал вывода. при токовой перегрузке напряжение на стоке возрастает, возрастает и потенциал вывода защиты.
Сообщение sagme »
Спасибо большое, картинка начала проясняться!)
Сообщение manowar »
вот как это сделано на примере мс верхнего уровня, не имеющей вход контроля падения напряжения на ключе, но имеющей вход выключения ключа по току
сигнал управления затвором через R2VD4 привязывается к уровню коллектора, через делитель R4R1 согласовывется напряжение падение на ключе и диоде D4 с уровнем срабатывания применяемой мс.
R5 - несколько ом, совместно с VD2 служит больше защитой мс в драйверах верхнего и обоих уровней (предотвращение отрицательного выброса на 5 ноге относительно земли, во многих случаях подобную цепь не ставят, а зря..)
