- Скрин
- (9.99 КБ) 370 скачиваний
Бытовой контроллер «Помощник лентяя»
Вот скрин. Посмотрите! Я по своему горькому маленькому опыту уже подпортел несколько МК этими галочками!
Нет, наоборот, галки на CKSEL3, CKSEL2 и CKSEL1 надо снять. CKOPT тоже должна быть снята. CKSEL0, SUT0 и SUT1 - тоже сняты. Остальное вроде в норме - попробуйте прошить и посмотреть что будет...
R2AIV 73!
Сейчас галки стоят только на BOOTSZ1 и BOOTSZ0! Не хочет конектится! А из за датчиков не может быть? У меня 18В20 стоят 2 пока только!
Да нет, не может. Там это предусмотрено в прошивке. Подключитесь терминалом к устройству на скорости 19200 попробуйте посылать туда команды, согласно протоколу описанному в статье и напишите что увидели...
R2AIV 73!
Пробую подключится к локальному com порту через прогу putty не цепляется она к порту! Какой штатной виндовской командой можно подключится к ком порту?
пуск->программы->стандартные->связь->Hyper Terminal
R2AIV 73!
Да! Подключился к порту! А команды не вводются в терминал клавиатура мертвая!
Скорость точно 19200 выставили?
R2AIV 73!
скорость 19200! А остальные параметры по дефлу?
