Мелкие вопросы по теории
Сообщение СЦБист »
Каая примерно будет частота на выходе инвертора при таких параметрах элементов схемы ?
(149.21 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Постоянная времени 0.0075. Вопрос ещё - на сколько перезаражяются ёмкости для их переключения. Если принять, что 2/3 от питания м.с., то герц 120 получается (в калькулятор экспоненту считать лень лезть...) Что-то мне подсказывает, что на выходе что-то в районе 50~60 Гц и должно быть
Последний раз редактировалось Slabovik Чт июл 28, 2016 15:28:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СЦБист »
предположим на вход идет 12 В. Какая частота на выходе инвертора? http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Dat ... 561TM2.pdf
Последний раз редактировалось СЦБист Чт июл 28, 2016 15:29:40, всего редактировалось 2 раза.
Блин, не в вольтах дело. Дело в том, на сколько долей от напряжения питания происходит перезарядка.
Сообщение СЦБист »
все зависит что такое лог. 0 и 1 смотрите уровни. как раз зависит от питающего напр.
Спасибо, конечно, но уж посмотрите сами, ладно? Тем более, что в вашем листке об этом полный молчок (ну, просто потому, что на стандартную ячейку 564-й серии данные о порогах смотрятся в другом месте).
Сообщение СЦБист »
ну так и посмотрите раз знаете где искать. мне просто надо знать в каком диапазоне
будет частота на выходе. вспоминайте что в К561ТМ2 принимается за 1.
К561ТМ2 параметры
Ток, потребляемый микросхемой от источника питания (Uп = 15 В) - 20 мкА;
Входные токи низкого и высокого уровней - не более 0,3 мкА;
Выходное напряжение низкого уровня (Uп = 10 В) - не более 1 В;
Выходное напряжение низкого уровня (Uп = 5 В) - не более 0,8 В;
Выходное напряжение высокого уровня (Uп = 10 В) - не менее 9 В;
Выходное напряжение высокого уровня (Uп = 5 В) - не менее 4,2 В;
Выходной ток низкого уровня (Uп = 10 В) - 0,9 мА;
Выходной ток низкого уровня (Uп = 5 В) - 0,5 мА;
Выходной ток высокого уровня (Uп = 10 В) - 0,6 мА;
Выходной ток высокого уровня (Uп = 5 В) - 0,25 мА;
Время задержки распространения сигнала при включении и выключении (Uп = 5 В) - не более 420 нс;
Время задержки распространения сигнала при включении и выключении (Uп = 10 В) - не более 150 нс;
Предельный диапазон напряжений питания - от 5 до 15 В;
Температура окружающей среды - от -45 до +85 ° C.
Я и так вам уже сказал, где будет частота. Это вам надо - вы и вспоминайте. К чему вы цитируете чушь? Нужны входные уровни. Найдёте входные уровни - посчитаете время зарядки конденсатора (https://ru.wikipedia.org/wiki/RC-%D1%86 ... 0%BF%D1%8C) от почти нуля до уровня переключения. Умножите на два (для учёта делительного триггера на второй микросхеме) - получите длительность полупериода.
Сообщение СЦБист »
мне догадки не нужны. давайте математику :o а не русский язык
вы б еще выложили статью про инерционное звено. ей богу как дети
Сообщение Деркатер »
pavel3333 писал(а): Пульсирующее напряжение - частный случай переменного напряжения, разве нет?
Про какие контакты Вы говорите? Все соединения буду выполнять при помощи обмоточного провода 0.12 мм, которого у меня где-то 550 метров.
Самое простое - медные заклепки с полукруглой головкой, установленные на плате по дуге, и поворотный пружинящий контакт с выемкой. Фиксация происходит при наезде выемки поворотного контакта на заклепку.
А это отличная идея! Пружинку можно взять из ручки. Шарик - кусок припоя. Наделать в местах контакта дырок, туда вставить цилиндры из жести, подогнуть - чем хуже переключателя?
Электролит можно исключить из схемы и поставить на 0.1 мкФ. В плане сроков использования - да, я прибор буду использовать долго, и хорошенько поработаю над калибровкой.
1 Если ток представить как движение электронов по проводнику, то переменное напряжение - это когда электроны двигаются то в прямом, то в обратном направлении, а пульсирующее - когда они двигаются в одном, но то с большей, то с меньшей скоростью.
2. Мы говорим о неподвижных контактах переключателя, они у тебя слишком близко друг к другу.
3. Кусок припоя мягкий, быстро сотрется, лучше молотком и тупым гвоздем выдавить полусферическую ямку на конце подвижного контакта, а в качестве неподвижных контактов использовать заклепки, сделанные из пишущих узлов стержней шариковых ручек.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
С чего вы взяли, что я вам что-то должен? Хотите математику - карандаш в зубы, статью на экран, и считайте :dont_know:
А требовать у жены своей будете...
Сообщение Денис »
СЦБист писал(а):мне догадки не нужны.
Данная схема взята из ж. Радио 11-1989 год.
Стр. 69
Просто биполярники заменили на полевые.
Генератор на триггере генерирует 100 Гц
Потом идет делитель на триггере.
В итоге получается 50 Гц.
СЦБист писал(а):давайте математику
Если нужна математика, то набирайте в гугле
"генератор импульсов на RS триггере"
и читайте.
СЦБист писал(а):ей богу как дети
Так взрослейте, а то вот и в теме про "электроудочку" тоже вместо того, что бы взять учебник физики за 8 класс и почитать про "закон Джоуля-Ленца", Вы стали какую то пургу знать. :))
(1.75 МБ) 630 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
А моно схемку с шинным формирователем? Интересно. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение pavel3333 »
Деркатер, большое спасибо! Увеличу расстояния между контактами. Буду собирать :solder:
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
просто КОТ писал(а):А моно схемку с шинным формирователем? Интересно. :beer:
Схемы, как таковой, и нет. В оригинале схемы "Переключатель гирлянд Елочка" на четыре гирлянды из какого-то старого выпуска "В помощь радиолюбителю" управление тиристором сделано на КТ315 с тремя диодами в базе по логической схеме 3 ИЛИ-НЕ, а у меня был ТТЛ 559ИП3 с вых. током 80мА, я его и поставил - лень мне было возиться и распаивать 4 транзистора и 12 диодов. Включил, все заработало, я больше об этом и не вспоминал. Вот будет опять Новый Год, залезу я опять на антресоль за елочными игрушками, лампочками и переключателем гирлянд, тогда могу срисовать для Вас схему. Недолго подождать осталось. :)))
Такое расстояние пойдет??
Добавил также подвижный контакт.
(154.49 КБ) 481 скачивание
pavel3333 писал(а):Такое расстояние пойдет??
Я бы раздвинул контакты на макимально возможное расстояние, по полной окружности, через 45 градусов. Это облегчит подбор элементов моста при необходимости. Представь, что ты нашел хороший, но большой по размеру конденсатор. Или тебе надо подогнать емкость конденсатора, припаяв к нему параллельно другой. Сейчас у тебя на плате место для этого не предусмотрено.
Еще - зачем полукруглый красный сектор?
Деркатер писал(а): Я бы раздвинул контакты на макимально возможное расстояние, по полной окружности, через 45 градусов.
А в Sprint Layout есть такая функция??
Хорошо, тогда я сделаю медные площадки с зазором. С помощью них можно ставить деталь любого размера.
Деркатер писал(а): Еще - зачем полукруглый красный сектор?
Это жестяной цилиндр, на котором будет вращаться подвижный контакт.
Сообщение musor »
кодд маркировки -подробне искать в их ДШ
Сообщение neon »
салим писал(а):1Gt прямо а 89 боком. что значат цифры 89. или 3ft прямо, а 77 боком.
BC847CW и BC857BS
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Вернуться в «Теория»
