Помогите с управлением моторедукторов блоком климата
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Stas12 »
Доброго дня, уважаемые коты. такая проблема. блок климата управляет моторедуктором заслонки, моторедуктор оригинальный не найти. выходит на моторедуктор 5 проводов. 2 на двиг, 3 на переменный резистор однооборотный. подскажите пожалуйста как идя от обратного - измеряя напругу/сопротивление/все что угодно с выводов блока на резистор понять что ему надо для фиксации положений. моторедуктор ступенчатый. должен делать 16 шагов. внутри двиг с червяком, три понижающих шестерни и шестерня с надетым резистором. угол поворота примерно 120 градусов. замер сопротивления резистора дает противоречивые данные. от 0 на минимуме до 6 и 15 ком на максимуме. огромное спасибо
Сообщение BOB51 »
Возможно этот переменник и издох...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
