npn транзистор
Закрыто
Сообщение Umanec. »
эмитер поставляет электроны в область базы, \с помощью тока базы усиливается ток электронов\ и поступают в коллектор.вроде так?
Uвх-сигнал,который нужно усилить.Uвых-усиленный сигнал.
1\нахрена нужен нагружающий резистор R.
2\если схема транзистора Э-Б\усиление\-К, то тогда почему на схеме векторы тока направлены в противоположном направлении?как тогда сигнал Uвх будет проходить путь Э-Б-К , если ток Iэ и Iб течет в противоположном направлении? Помогите пожалуйста-мозг кипит!
Что-то здесь не так…
GP1
Сообщение GP1 »
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Света »
Ток база-эмиттер - это такой вентиль, шторка, которая открывает путь току коллектор-эмиттер. Чем больше ток б-э, тем больше эта шторка открывается и больше течет ток к-э. Эти токи текут в одном направлении.
Резистор - это нагрузка. На нем, при прохождении тока, который течет через транзистор, по закону Ома, появится напряжение, которое будет использоваться дальше. Можно вместо резистора поставить, например, динамик, реле или еще какую-нибудь нагрузку. А без нагрузки смысла не будет в транзисторе и его усилении :))
Сообщение Arlleex »
Когда ток ток коллектора увеличивается, напряжение на э-к уменьшается, по закону делителя. резистор и коллекторный переход можно сравнить с делителем напряжения. Причем напряжение на нагрузке в противофазе с напряжением на коллекторном переходе. Это если на базу транзистора поступает переменный ток.
Сообщение ploop »
по закону делителя
ЗачОтная фраза! :)))
Сообщение Arlleex »
:oops: ой, вот это написал))) :))) вернее не па закону делителя, а то, как распределяется напряжение на каждом участке схемы)))
Сообщение Umanec. »
Stalker46 писал(а):Когда ток ток коллектора увеличивается, напряжение на э-к уменьшается, по закону делителя. резистор и коллекторный переход можно сравнить с делителем напряжения. Причем напряжение на нагрузке в противофазе с напряжением на коллекторном переходе. Это если на базу транзистора поступает переменный ток.
после прочтения начал дергаться левый глаз,но что-то в этом есть.
Дальше там: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13297 Паятель
Закрыто
Вернуться в «Теория»
