Аналоговый компаратор
Закрыто
-==MAXCELERON==-
Сообщение -==MAXCELERON==- »
Здравствуйте, снова я со своими вопросами :))) !!
Вобщем проблема в том, что не работает (или я балбес :)) ) аналоговый компаратор на MEGA8:
програмлю следующим образом:
#include (avr/interrupt.h)  // скобы конечно угловые
#include (util/delay.h)
#define F_CPU 1000000UL // 8 MHz
  ISR(ANA_COMP_vect){  //Обработчик прерывания
  PORTC = 0xff;
int main(void){
 DDRC = 0xff;
 ACSR=0x08; // аналоговый компаратор, прерывание по изменению
 sei();    // Разрешение прерываний глобально
В итоге как ни изменяю уровни на AIN0 AIN1, все бестолку, никакого прерывания не происходит (на порт С не выводится 1) :cry:
ARV
Сообщение ARV »
по-моему вы или кто-то другой буквально день назад уже наступали на эти же грабли: нельзя делать main без вечного цикла: при "выходе" из main запрещаются прерывания и происходит зацикливание, т.е. прерывания разрешены у вас ровно 1 машинный такт.
-==MAXCELERON==-
Да, я тож подумал об этом, сделал, все равно не рабит :cry:
ARV
Сообщение ARV »
ну потрудитесь расписать побитово, что вы там устанавливаете в ACSR: то, что вы пишите - не воспринимается
-==MAXCELERON==-
[/code]
#include <avr>
#include <util>
PORTC ^= (PINC | 0x01);
int main(void){
DDRC = 0xff;
while(1){}
[/code]
Прошу прощения просто после while(1){} make clean не сделал! Все работает. Спасибо !!
ARV
Сообщение ARV »
я тут уже советовал другим, посоветую и вам: используйте макросы, типы и т.п., являющиеся "стандартными" для WinAVR - это позволит вам иметь более читаемый другими любителями WinAVR код, да и сами будете лучше понимать, что делаете.
ACSR = _BV(ACIE); // это ведь нагляднее, чем 0x08 - не так ли?
а это что бы означало:
PORTC ^= (PINC | 0x01); }
если надо переключать уровень на порту, то надо делать проще:
PORТC ^= _BV(PC0); // переключаем 0 бит порта С
-==MAXCELERON==-
Хорошо, буду иметь ввиду.
__Alexander
Сообщение __Alexander »
-==MAXCELERON==- писал(а):Хорошо, буду иметь ввиду.
Не имей ввиду, все ты правильно делаешь, записывая в регистр конкретное число. Просто в коментах укажи какие биты в единицу, какие в ноль и все.
Почему? Потому что,
#define _BV(bit) (1 << (bit))
Это означает сдвиг единицы на определенное число, тем самым требуя на каждый сдвиг один такт. Если вы хотите установить седьмой бит в регистре, то знайте, уйдет семь тактов. А если просто 0x80 то всего один.
Эт я так, рекомендую.
А еще лучше, написать свои макросы типа
SET_ADC_ACIE = ACSR |= 0x80;
ARV
Сообщение ARV »
__Alexander, я вам очень настоятельно рекомендую прежде чем давать рекомендации, хорошенько изучить язык Си... иначе вы можете попасть в глупое положение, когда ваши рекомендации не имеют ничего общего с реальностью...
в данном случае, вы забываете, что Си - это не бейсик, и все вычисления, которые могут быть сделаны на этапе компиляции, будут сделаны именно на этапе компиляции.
то есть все сдвиги сделает компилятор, а в код запишется только результат этих сдвигов. ведь не думаете же вы, что с = 2 * 8 + 16 / 4; приведет к генерации команд умножения, деления и сложения?! на самом деле в с сразу будет записано число 20.
кроме того, ваш совет на счет макросов - от него волосы поднимаются... в регистре 8 битов, устанавливать которые можно в разных комбинациях, т.е. всего 256 комбинаций... вы для каждой предлагаете написать макрос?! мой совет касался в соновном использования символьных имен битов для управляющих регистров, что имеет смысл - наглядность кода резко повышается... а ваш метод что дает?! только хуже сделает...
__Alexander
Мда, согласен, совет данного макроса был не совсем уместен.
Но вот когда в макросе происходят арифметические действия который будет получен после вызова функции... хотя, короче, чего это я. Это дело компилятора, я хотел сказать что макрос, это просто подставление его в код программы. А че с ним сделает компилятор - это другой вопрос.
EmDmAl
Re: Аналоговый компаратор
Сообщение EmDmAl »
Добрый день уважаемые. У меня тот же вопрос написал простой код для работы компоратора. В котором при изменении значения выхода ACO зажигается или тухнит светодиод PD7, а при изменении значения с 0 на 1 вызывается прерывание комп. Только вот почему то прерывание не вызывается, а PD7 горит не тухнит, при изменении значения входов с 0 до 2,5В.
Пробую пример в Proteuse 7 SP3
easy_analog_compor_1.rar
(33.96 КБ) 230 скачиваний
и на плате Pinboard 1.1. Подскажите в чем дело.
#include<avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR (ANA_COMP_vect) {
	PORTD ^= (1<<PD4);
//ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ
int main(void) {
//Инициализация переферии
DDRD=(1<<PD4)|(1<<PD7);//На выход сигнала
DDRB=(0<<PB2)|(0<<PB3);//На вход
PORTB=(0<<PB2)|(0<<PB3);
//ACIE-разрешаем прерывание от компаратора.ACIS1;ACIS0-Ловим 0-1
ACSR=(1<<ACIE)|(0<<ACIS1)|(0<<ACIS0);
asm("sei");//Разрешаем объявленные прерывания
while (1) {
	PORTD = (ACO<<PD7);//Заносим значение в PD7 значение ACO
siamds
Сообщение siamds »
У Вас все нормально работает. Просто Вы неверно подключили приборы. Резистором RV2 устанавливается порог срабатывания компаратора, а срабатывание компаратора определяется движком резистора RV1 (или наоборот, это как Вам больше нравиться). Исправленная схема во вложении.
Компаратор
(34.35 КБ) 265 скачиваний
На каждого Моцарта есть свой Сальери.
EmDmAl
Сообщение EmDmAl »
siamds писал(а):У Вас все нормально работает. Просто Вы неверно подключили приборы. Резистором RV2 устанавливается порог срабатывания компаратора, а срабатывание компаратора определяется движком резистора RV1 (или наоборот, это как Вам больше нравиться). Исправленная схема во вложении.
Спасибо за ответ, действительно не правильно собрал схему.
Ваша схема у меня работает, только почему то с 55 секунды, тоесть до 55 с меняю значения на сопротивлениях и все молчит. Вы меняли что нибудь в коде?(Просто мой код прошивки тот который я привел не работает, а ваш работает)..... или может просто очередной баг Proteusa.
siamds
Сообщение siamds »
EmDmAl писал(а): с 55 секунды, тоесть до 55 с меняю значения на сопротивлениях и все молчит.
Вероятно это происходит потому что у Вас между портом и светодиодом не стоит токоограничительное сопротивление. Светодиоды нельзя напрямую подключать на выход порта. Поставьте резистор порядка 300ом и проблема должна исчезнуть.
EmDmAl
Сообщение EmDmAl »
По ошибки я выкладывал hex файл, в главном теле которого
while (1) {
	if (ACSR&(1<<ACO)) {//Если в ACO = 1
		PORTD = (1<<PD7);
	} else { PORTD = (0<<PD7);}
поэтому вариант PORTD = (ACO<<PD7); не работает.
Значит надо использовать связку выше.
Закрыто
