AliExpress
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Кот-Кот
Re: AliExpress
Сообщение Кот-Кот »
Если за 23 дня доставят то там тоже возьму.
Piter736
Re: AliExpress
Сообщение Piter736 »
Мне посылка с USB карточкой 70-т дней шла оттуда..думал уже не придёт и не отслеживалась..
ССтанислав
Re: AliExpress
Сообщение ССтанислав »
AcousticManiac писал(а):Блин, а штука-то полезная, я все время парюсь, что температуру радиаторов мерить нечем. Закажу :tea:
Не знаю как этот, но обычно такие пирометры имеют так называемое фокусное расстояние ~0,5м, при этом пятно в котором они меряют 50мм в диаметре.
Я это к чему пишу, не всегда они подходят для задач радиолюбительских :dont_know: чаще дешевле и надежнее купить мультиметр с термопарой.
Дорогу осилит идущий.
Upgrader
Re: AliExpress
Сообщение Upgrader »
ССтанислав писал(а):не всегда они подходят для задач радиолюбительских
А вот такой может получше будет: http://ru.aliexpress.com/item/detail/32682204190.html :))
Или те-же яйца, только в профиль?
GAG
Re: AliExpress
Сообщение GAG »
Upgrader писал(а):
ССтанислав писал(а):Или те-же яйца, только в профиль?
Не, диапазон гораздо уже.... :))
Кот-Кот
Re: AliExpress
Сообщение Кот-Кот »
Storage temperature:- 20 - 55 Deg.C
Это для тела же :facepalm:
Upgrader
Re: AliExpress
GAG писал(а):Не, диапазон гораздо уже....
От 0 до 100 *С, если заглянуть в характеристики, в диапазоне 30-45 заявлена высокая точность, а значит и где-то рядом наверное тоже неплохо будет.
Ну и исходя из области применения, фокусное расстояние наверное будет поменьше. :dont_know:
mastercom
Re: AliExpress
Сообщение mastercom »
Комментарии с сайта обзоров:
Пользуюсь пирометром с оптикой 12:1
Диаметр пятна измерения всё равно выходит не менее 10мм :(
Есть у меня такой пирометр, брал полгода назад за 500 рублей. На самом пирометре нет не то что названия бренда, там нет даже наименования модели GM320. Есть только наклейка с изображением соотношения пятна к расстоянию и наклейка INFRARED TERMOMETER с диапазоном температур. При этом качество изготовления отличное за исключением одного — лазерный прицел на них обычно сбит. Но на нём есть «мушка» и замеры производятся как правило вблизи измеряемого объекта. А если вам нужно замерить температуру на теплотрассе, то вам и точности лазерного прицела там хватит. В положительном диапазоне температур я за ним вранья не заметил, а вот в околонулевом и ниже показания у меня были странными. В целом, в минус мне разве что утечки тепла через стены искать, а для этого важна дельта, а не конкретное значение. ИМХО, своих денег стоит. Но потом я наткнулся на вот этот прибор — mysku.ru/blog/ebay/40529.html (DT-300) Сейчас взял бы именно его ибо им проще попасть в чип на плате и можно кинуть в карман/сумку чтоб он там валялся.
Я думаю лучше купить такой пирометр (я сам к нему присматриваюсь - компактный, удобный экран, можно изменять коэффициент эмиссии):
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-DT-3 ... 71414.html
Обзор: http://mysku.ru/blog/ebay/40529.html
У этого термометра-пирометра можно изменять коэффициент эмиссии ("* Emissivity: 0.95 as default (setting range 0.1-0.99)"). Для более точных замеров.
Получил его вчера. Потестировал, в том числе с изменением коэффициента — довольно точен (для практических задач).
Компактен, удобен. Минусы, на мой взгляд: очень малая задержка перед выключением (5 секунд неактивности), после чего при нажатии кнопки он «грузится» 2 секунды, и наличие «никакого» «фонаря» вместо лазерной указки. Но с учётом сферы применения — не особо и недостаток, «промазать» на таких расстояниях трудно. :)
Мне понравился, больше даже, чем «пистолеты» — он практичнее. Автору спасибо за наводку!
Хороший приборчик. Практичней чем «пистолет» и удобней чем «ручки».
На худой конец такой (нельзя изменять коэффициент эмиссии... и неудобно пользоваться правой рукой - дисплей вверх ногами):
http://ru.aliexpress.com/item/DIU-Pen-T ... 81719.html
Обзор: http://mysku.ru/blog/ebay/40375.html
Имею такой — mysku.ru/blog/tinydeal/15720.html
Потому добавлю свое мнение оттуда -
Достоинства: бесконтактный, простой, с вполне достаточным для многих задач диапазоном и точностью. Недорогой.
Но самый главный плюс — миниатюрность.
Недостатки (многие истекают из достоинств):
— мелкий и не совсем удобно расположенный дисплей,
— отсутствие подсветки дисплея,
— недостаточная точность не позволяет применять для измерения температуры тела человека (животных),
— фиксированный коэффициент излучения (был удивлен когда замерял температуру раскаленной подошвы утюга и корпуса кипящего стального хромированного чайника).
У меня такой 3 года. Часто выручал (в частности, температуру электродвигателя померить, радиаторов, к ним обычный не приткнуть. ). Точность устраивает, по крайней мере лучше термопары.
При тестах, что бы получить нормальную точность, мне пришлось подносить термометр на расстояние в 1-2см, иначе он видел то, что вокруг и из-за усреднения снижал общую температуру.
В принципе это логично, но поднести ближе несложно.
Последний раз редактировалось mastercom Вс июл 31, 2016 07:34:02, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Дмитрий.
AcousticManiac
Re: AliExpress
Сообщение AcousticManiac »
Кот-Кот писал(а):Халява
http://ru.aliexpress.com/item/-/32697751644.html
AcousticManiac писал(а):...ради прикола написал продавцу по вашей ссылке насчет трека, где будет следиться, только в Кетае, или в Раше тоже.
Вот какой жареный петух меня клюнул, получил ответ, мол, да, слежение от порога до порога, шлют Епакетом, приходит за 2 недели. Поспешил-переплатил 130р.. :roll:
...а, нееет, не отправили же ещё. Отменил. Денюжку вернут-перезакажу там.
Вот же я еврей :)))
Кот-Кот
Re: AliExpress
Сообщение Кот-Кот »
Спешка нужна только в 2х случаях :)
Upgrader
Re: AliExpress
Это как понять?
mastercom
Re: AliExpress
Upgrader писал(а):...Это как понять?
Очень просто - на блестящих поверхностях показывает неверную температуру (нужно мереть через что нибудь тёмное/не блестящее... например: приклеить кусочек чёрного материала и измерять температуру через неё), а изменить коэффициент эмиссии нельзя.
rus084
Re: AliExpress
Сообщение rus084 »
подскажите по треку LM050993556CN ,
17track пишет про какую-то проблему , пытался перевести гугл переводчиком , написано что-то про возврат
Меня зовут Димон .
bav123
Re: AliExpress
Сообщение bav123 »
rus084
вернули на таможню
AcousticManiac
Re: AliExpress
Кот-Кот писал(а):Спешка нужна только в 2х случаях :)
Перезаказал бластер по вашей ссылке. Там уже появились свежие первые отзывы. Скрестим пальцы)
Baasil
Re: AliExpress
Сообщение Baasil »
Бластер отправили, вроде трековым... е-пакет типа. Будем посмотреть...
GAG
Re: AliExpress
Сообщение GAG »
Baasil писал(а):Бластер отправили, вроде трековым... е-пакет типа. Будем посмотреть...
Аналогично. :))
Dear friend,
Thank you for your order.
I will send out the parcel as soon as possible.
Hope you get it soon and give me all 5-star feedback.
It is very important to this new store.Thanks.
rus084
Re: AliExpress
Сообщение rus084 »
bav123 писал(а):rus084
вернули на таможню
значит уже не доставят? или будет задержка?
Меня зовут Димон .
AcousticManiac
Re: AliExpress
GAG писал(а):Аналогично. :))
Аналогично. Заказал вчера ночью, отправили вот в обед. Епакет, трек приложением Почты России был принят, как рабочий. Ждемс.
Upgrader
Re: AliExpress
Впервые увидел службу доставки OMNIVA Economic Air Mail, бесплатно. Не нашел о ней информации :dont_know:
Вот тут http://ru.aliexpress.com/item/Case-Encl ... 07617.html
Вернуться в «Базарные разговорчики»
