Закупиться детальками у китайцев
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение StranNick_1 »
serg_svd писал(а):
StranNick_1 писал(а): спс... но енто не то... не звонится то шо на https://world.taobao.com/
Это почему же?
http://mistertao.com/beta/pages/item/531922524803.html
чой та енто не смог найти...
https://world.taobao.com/item/24389396765.htm
Сообщение serg_svd »
StranNick_1 писал(а): чой та енто не смог найти...
99.9% не так искали. На сайте мистератао в строку поиска надо вставлять полный адрес страницы.
Держите!
http://mistertao.com/beta/pages/item/24389396765.html
спс... как предполагал, доставка убиват интерес...
Сообщение Martel- »
Сегодня ездил в Екатеринбург. В радиотоварах , в центре города, купил индуктивности.
Продали как 1,2 мН . Приехал сейчас домой, проверил. Оказался в районе 0.01 или ниже, ибо прибор даже не видит там индуктивности. Только омное сопротивление.
И продали пару как на 10мН. Проверил сейчас, показывает 0,1 или вообще 0,01 мН.
То есть, продавцам верить нельзя. Ибо продавец и специалист, это не одно и тоже.
Надо все проверять. Если, конечно, есть возможность. А у меня нет даже возможности вернуть. Когда я там ещё буду :)
Сообщение Martin76 »
Martel- писал(а):То есть, продавцам верить нельзя.
А прибору то хоть, которым мерилось, можно верить?
Сообщение Baasil »
Что за индуктивности? Маркировка есть?
Что за прибор?
Сообщение Martel- »
Baasil писал(а):Что за индуктивности? Маркировка есть?
Что за прибор?
Пара индуктивностей на "гантельке", и пара как резистор, с полосками (тип не помню).
Прибор - транзистор-тестер. Я ему доверяю. Ибо у меня есть разные индуктивности, с точной макрировкой. По ним и ориентируюсь.
В магазинах же работают разные люди. Некоторые просто не разбираются в радиомаркировках.
Когда там же покупал кондёры, то молодая продавщица (при всем том, что она старательная, вежливая) называла мне номинал кондёра не в пикофарадах. а в 500 вольт :)
Но...это она так, сразу сказала, а потом поправилась :)
Martin76 писал(а):А прибору то хоть, которым мерилось, можно верить?
Да, можно.
И вообще...парни, я это в каком контексте говорю :)
Собираю я в последнее время один приборчик, требующий точных деталей, тонкой настройки, и получается у меня криво-косо, а порою и вообще не получается (одновременно несколько макеток)
И вот я решил один макет спаять досконально, проверяя каждую деталь на номинал.
И тут я немного прифигел...ВСЕ детали очень люфтят от номинала, указанного на корпусе(если он вообще указан).
Резисторы, кондёры (индуктивности мотаю сам, поэтому могу видеть идентичность намоток и данных, и с индуктивностями, (ибо самодельные, честно-вручную изготовленные) проблем нет, они не примерно, а идентичные. +- один ивток и я вижу разницу.
Транзисторы нужны в паре, и я с трудом, но выскребаю, по прибору, похожие.
Коненсаторы могут отличаться от заявленного номинала (например 750 пф) на 20-30 пф.
Офигеть просто :)
Поэтому - бдительность-бдительность и ещё раз бдительность!! :))
Martel- писал(а):пара как резистор, с полосками (тип не помню).
ЕС24, 36, 46, LGA0306 и 0410 обычно они зовутся и больше 1мГн встретить их шансы близки к нулю, ЕС 46 только бывают 2,2 и 4,7мГн. По полоскам номинал безо всяких проблем определяется как у резисторов.
Сообщение ССтанислав »
Martel- писал(а):Коненсаторы могут отличаться от заявленного номинала (например 750 пф) на 20-30 пф.
Обычные конденсаторы +-10% что не так? есть даже +-20% и даже -20%+80%! все зависит от задач. Если у тебя задача требует точных номиналов, то и выбирай "точные" кондеры. Но в любом случае люфт будет, это тебе не резисторы, де можно взять 0,1% точность.
С индуктивностями да, очень часть путают мГн и мкГн :dont_know: да что там говорить, даже я иногда путаю :facepalm:
Дорогу осилит идущий.
Сообщение Martel- »
Martin76 писал(а):ЕС24, 36, 46, LGA0306 и 0410 обычно они зовутся и больше 1мГн встретить их шансы близки к нулю,
Да, эти самые. Из выпая у меня есть какой-то 1мГн.
И вообще, они существуют, продаются.
Martin76 писал(а):По полоскам номинал безо всяких проблем определяется как у резисторов.
Я в этом деле тупой и никак не научусь определять :(
ССтанислав писал(а):Обычные конденсаторы +-10% что не так? есть даже +-20% и даже -20%+80%! все зависит от задач.
Паяю два генератора , и они должны быть идентичные.
Если один частотозадающий кондёр улюфтил в +27 пф, а другой в минус 27, то получается разница в 54 пф!!
Вот и идут косяки...Невозможность настройки...
ССтанислав писал(а):Если у тебя задача требует точных номиналов, то и выбирай "точные" кондеры. Но в любом случае люфт будет, это тебе не резисторы, де можно взять 0,1% точность.
Мне мало точных, нужны термостабильные, а они труднодоступны...
А резисторы я сегодня мерял и опять офигел. Беру из одной партии, рядышком в бумажной ленте и там (номинал 150 ком) 147, следующий 149, другой 151...
Охренеть!!! Ибо для меня это открытие (я ж дилетант)
И вот:
Martel- писал(а):И вот я решил один макет спаять досконально, проверяя каждую деталь на номинал.
Час назад , с волнением запустил эту схему, пока пробно.
Заработала сразу!! И сразу заработала так, что всё предвещает , что я её настрою хорошо.
Мдаа...век живи, век учись...пока не было у меня транзистор-тестера, блуждал как в потёмках...
Жаль...частотометра нету :) В мультиметре есть, но он какой-то непонятный....скорее всего формальный...китайский по качеству.
Martel- писал(а):тупой и никак не научусь определять
Да ладно, как только стали попадать такие резисторы в руки, я еще в школе, 25 лет назад наизусть выучил, что эти полоски обозначают.
Martel- писал(а): (номинал 150 ком) 147, следующий 149, другой 151...
Для того допуск на номиналы и существует, данные резисторы имеют право быть сопротивлением от 142,5 до 157,5 К.
Martel- писал(а):Паяю два генератора , и они должны быть идентичные.
Тут два пути - либо ищи и паяй схемы, которые не так сильно зависят от номиналов резисторов-конденсаторов, самый наилучший на мой взгляд для тебя путь, так как это 95% схем,
либо надо покупать кучу всяко-разных приборов, причем достаточно дорогих, иначе ни каких шансов :dont_know:
В конце концов, как ты сможешь определить что генераторы у тебя не идентичные?!
ЗЫ: мой преподаватель по электроники говорил: "если работа вашей схемы зависит от точности подбора номиналов резисторов-конденсатор, значит вы что-то не так рассчитали :)))
Сообщение Martel- »
ССтанислав писал(а):Тут два пути - либо ищи и паяй схемы, которые не так сильно зависят от номиналов резисторов-конденсаторов, самый наилучший на мой взгляд для тебя путь, так как это 95% схем,
Для Вас лично, видимо да.
Насчет необходимости дорогих приборов тоже мимо.
ССтанислав писал(а):В конце концов, как ты сможешь определить что генераторы у тебя не идентичные?!
Мне достаточно иметь идентичную частоту. А это я легко определю.
И вообще...если использовать детали из одной партии и близких номиналов, то получается то, что надо.
ССтанислав писал(а):ЗЫ: мой преподаватель по электроники говорил: "если работа вашей схемы зависит от точности подбора номиналов резисторов-конденсатор, значит вы что-то не так рассчитали
Наговорить можно много чего. И потом озвучивать это без необходимого контекста. Но это дело очень общее, не конкретное.
И не для этой темы. :)
Последний раз редактировалось Martel- Вс июл 31, 2016 18:50:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение terio007 »
Если нужен точный конденсатор или резистор, всегда на плате забиваю место для 2-3 элементов на предмет последующей подгонки номинала.
Пара-тройка резисторов с 5% допуском всегда дешевле и главное шире представлена нежели один с допуском скажем 0,2%. :dont_know:
Сообщение Martel- »
terio007 писал(а):Если нужен точный конденсатор или резистор, всегда на плате забиваю место для 2-3 элементов на предмет последующей подгонки номинала.
Тоже вариант. Но мне даже достаточно того, что я из 10 выберу идентичные -пару, из упаковки.
Просто не знал, что уж такой люфт существует.
Сегодня проверил купленные недавно конденсаторы КСО 750 пф.
Процент погрешности 2 процента + и -.
Ну ладно думаю...НО!! Начал мерять, так там такой люфтище...735....725....и главное все ниже емкостью.
И совсем нету честных 750. Ни одного :)
terio007 писал(а):Пара-тройка резисторов с 5% допуском всегда дешевле и главное шире представлена нежели один с допуском скажем 0,2%.
Да, согласен.
Сообщение nikin_n »
Мусорку поближе и туда, в месте с приборчиком. :))
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Ребят. Кто видел на али нормальные IRF3205. Бля. Очередное фуфло. У меня в моск не укладывается за каким хреном пихать такой кристал. :shock:
Сообщение NIKITOS:) »
Иваныч,сейчас это гавно и в чипе и в вольтмастере продают, вообще оборзели.
Сообщение dream088 »
ИВАНЫЧ956, ищите в корпусе как на картинке прикрепленной, правда стоят чуть дороже.
(25.7 КБ) 252 скачивания
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1KI8dKFXX ... 40x640.jpg
и перед покупкой обязательно уточняйте на соответствие картинки лота и отправляемых.
Последний раз редактировалось dream088 Пн авг 01, 2016 16:37:54, всего редактировалось 1 раз.
Да, ИВАНЫЧ956, тут и до кристалла добираться не надо.
И пластик и надпись и металл красноречивы до неприличия...
Вернуться в «Базарные разговорчики»
