похоже на вспененную резину. Нужно нечто подобное для заполнения объёма, при этом вибропоглощяющее и не впитывающее, как раз подобное сгодилось бы.
Может кто знает как называется такая штука или подобное и из чего сделано?
Нужен кусок размером с клавиатуру, толщиной 5мм. в общем то для неё и нужен.
Видел ещё подложку гармошку под ламинат, но она скрипучая. Чтото хрупкое не подойдёт, нужно вырезать отверстия с перегородкой 3мм. Так что пробка отпадает, в добавок она и воду впитывает и хрупкая. Пробка в силиконе можно было бы еслиб не так дорого и не долго возится, да и с цветом сложно, надоело с ними возится.
Удалось найти упоминание, но вот где взять
Декоративная пористая резина (вспененный полимер)
прим. Как правило, выпускается в виде разноцветных листов. Выглядеть может вот так:
