звуковой синхронизатор
Сообщение genia1991 »
добрый день.
хочу сделать звуковой синхронизатор для фотовспышки .
на контактах синхронизации вспышки напряжение маленькое (не 400в)
есть 4 схемы.
посоветуйте самую простою.
http://www.diyphotography.net/files/ima ... igger1.png
(я так понял она для вспышек с напряжением 400 в )
http://www.diyphotography.net/files/ima ... rigger.png
или можно сделать что то из этого?
http://trudolyb.ru/elektrichestvo/34-us ... ransistore
fb.ru/misc/i/gallery/33051/820544.jpg
(вместо наушников подключить контактам вспышки. а на вход пьезомикрофон)
купил конденсаторы на 50 вольт (в первой схемы)
как выяснилось видимо надо было на 16 в.
можно ли поставить на 50в.
или вообще работать не будет?
Сообщение Adagumer »
genia1991 писал(а): можно ли поставить на 50в.
Больше не меньше, всё с запасом! :))
отлично )
я уже думал снова ехать в магазин и брать 16 вольтовые )
собрал схему.
когда просто прикасаюсь пальцем к + микрофона. светодиод начинает гореть.
с микрофоном ничего не происходит (
но если отмыкаю его контактты лампочка ВСПЫХИВАЕТ и все (
наверное конденсаторы заряжены и что то проиходит в этот момент
забыл сказать. источник питания 5 вольт . а не 9 (
Сообщение kotpalych »
При указанном на схеме зарядном резисторе в один мегаом , постоянного свечения светодиода не должно быть заметно . Вспышку светодиода , при открытии управляющего транзистора , дает кондесатор на 4,7 микрофарад . В схеме следует применить электретный микрофон соблюдая полярность его подключения , проверить его работу можно наушниками , подключив их между базой правого транзистора и общим минусом.
Невозможно починить то, что не сломалось.
схему вроде запустил
но очень маленькая чувствительность микрофона (
можно ли где то поставить переменый резистор и как то это исправить ?
С учетом заниженного напряжения питания , будет проще добавить еще один каскад усиления (левая часть схемы).
я поставлю сначала крону для теста. когда схему соберу . буду ставить блок питания.
кроны сейчас очень дорогие (
схему буду использовать все равно только в помещении . где есть резетки )
