Зарядная станция USB
Сообщение Zub@stik »
http://www.mobipower.ru/modules.php?nam ... nt&sid=527
http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
На портах буду делать разные варианты соединений.
Vladlog писал(а):Еще зависит от самого смарта... падение напряжения при включении режима заряда. Если напряжение проваливается ниже определенного порога он ограничивает ток заряда.
Экспериментировал с портом USB компа и ЗУ от 3G роутера 5,2В 1А с закороченными Д+ Д-.
В первом случае ток не поднимался больше 0,4 - 0,45 А.
Во втором случае ток ограничился на 1,2а и не снижался более продолжительное время чем от родного ЗУ на 2А.
При этом напряжение оставалось 5,2В в течении всего периода заряда.
Можно предположить, что мой смартфон тоже контролирует падение напряжения и ограничивает ток заряда как писал об этом Vladlog
Почитал тут http://rones.su/techno/charging_ports_types.html
И окончательно запутался.
2-3 порта сделаю с закороченными д+д-. Ещё один или два порта оставлю пустыми.
Вот для Nokia, Philips, Samsung, iPhone не пойму как. Либо экспериментально, либо тупо с этой страницы http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
Сообщение K155TM2 »
Всем доброго времени суток!
Мне тут понадобился зарядник от USB порта, для зарядки пары мизинчиковых Ni-MH аккумуляторов 1,2 ААА 1000мА/ч.
стал искать подходящие схемы, вот нашёл одну из них, по моему какая-то чушь: http://serp1.ru/index/zarjadnoe_ot_usb/
ИзображениеИ каков тут толк от конденсатора С1? :dont_know:
Вот ещё одна:http://chip-info.narod.ru/articles/charger.html
Вроде него, но у меня нет в наличии MC33340, а хочется собрать из валяющихся под рукой деталек, потратив 0 рублей. :solder:
И наконец вот ещё: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199902/p36.html В USB тоже 5 Вольт, сойдёт для выше указанного аккума? :tea:
Сообщение serg_svd »
Собственно сделал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2606371 делители как в статье про ферму. D+ и D- соединены вместе и подключены через делитель. Выставил контрольное напряжение 2,75 В, как указано у автора. Входное при этом стало 5,3 В вместо предустановленных на БП 5 В. Уже несколько дней пользуюсь, но максимального зарядного тока устройствами не вижу. Накосячить нигде не мог. Зарядный ток колеблется в районе 1А, хотя тот же павербанк должен потреблять при зарядке ток до 2 А. Сейчас разобрал, подцепил вольтметр в контрольную точку и амперметр на потребителя и начал гонять напряжение в контрольной точке. В итоге заметил, что повышение напряжения в контрольной точке даже на 0,05 В ведет к значительному увеличению тока, отдаваемого в нагрузку. А с данным БП, увы, при увеличении отбираемого тока от БП напряжение на выходе все же не стабильно и незначительно снижается. Это ведет к снижению контрольного напряжения и, как следствие, падению зарядного тока.
Поэтому сделал вывод, для зарядки указанная схема делителя с объединением сигнальных выводов достаточна, но для ускорения зарядки, все же стоит сделать делители, как указано для конкретных фирм в даташите. Проще говоря, достаточно сделать выход под каждое имеющееся у вас устройство и один универсальный в резерв.
Хорошая мысля - приходит опосля.
Практически доделал станцию и тут подогнали маленький БП АТ. Который нормально входит в мою коробочку.
Переделал его. Подобрал делитель на ноге "1" 494-й от питания 5в. С 12в резисторы убрал.
Напряжение на выходе 5,15в. Ток, до 5а нагружал, держит превосходно. Проседает всего на 0,02В.
Вот думаю как приделать к нему собранный ограничитель тока.
Куда и как подать сигнал с 7-й ноги 358-й на 494-ю чтобы бп уходил в защиту от превышения тока нагрузки?
Есть зарядное от Nokia
На нём написано 5 вольт, но выдает оно 7,5 вольт.
Можете подсказать каким(и) резистором понизить напряжение до 5 вольт.
Необходимо запитать 3G роутер.
Сообщение korob »
Zub@stik писал(а):Есть зарядное от Nokia
Zub@stik писал(а):Необходимо запитать 3G роутер
Абсолютно несовместимые вещи. Зарядник АС-3Е выдаёт ток до 350мА., тогда как 3G роутеру понадобится не менее 2А. при питании от 5В.
Проверено. При снятой батарее (сдохла) ток не превышает 0,2А
Сообщение korob »
Ах такой роутер. :facepalm:
Zub@stik писал(а):На нём написано 5 вольт, но выдает оно 7,5 вольт.
Так это без нагрузки (наверное :roll: ), Вы выход подгрузите на 200мА. и возможно всё станет на свои места.
Сообщение kentgaryk »
korob писал(а):Так это без нагрузки (наверное :roll:
USB адаптеры это обычно мелкие обратноходовые преобразователи со стабилизацией через оптотранзистор. Если таковой не предусмотрено то ИМХО лучше с таким не связываться стоят они копейки а пожечь и дорогой девайс могут.
Нормальный адаптер обычно на хх выдает прядка 5,2В, а под нагрузкой проседает на несколько десятых вольта. А тут аж 7,5В! я бы с таким не связывался.
korob писал(а):....возможно всё станет на свои места.
Не встаёт. Пробовал.
Как понял. В этом зу управление на IC1 (шестиногая на рисунке), названия нет. Может кто знает что за микросхема.
Есть ещё вариант разобрать акб и подключить бп 3,7в вместо элемента. Есть LM на 3,3 и 3,9 вольт.
Zub@stik писал(а):Может кто знает что за микросхема.
Да не особо это и важно. Надо смотреть есть ли там на выходной стороне стабилитрон и оптотранзистор управляющий горячей стороной и с ними разбираться, это если не лениво...а проще выбросить. :)))
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):Надо смотреть есть ли там на выходной стороне стабилитрон и оптотранзистор
Нет там обратной связи, стабилизация выходного напряжения косвенная (стабилизируется напряжение обмотки самопитания ШИМ).
Zub@stik писал(а):Не встаёт.
:))) :facepalm:
А если серьёзно, то значит недостаточно нагружено, нужно грузить больше. В таком случае лучше будет применить LDO стабилизатор, 1117-5 например. :roll:
korob писал(а):Нет там обратной связи, стабилизация выходного напряжения косвенная (стабилизируется напряжение обмотки самопитания ШИМ)
Это в неправильных :)))
В правильных вот так
Согласно приведённой схеме NCP1011 это и есть та шестиногая микросхема на плате?
А нога 2 это управление?
Только в нагрузке микросхемы здесь стоит транзистор.
Последний раз редактировалось Zub@stik Пн авг 01, 2016 19:21:22, всего редактировалось 1 раз.
Никогда с ней не разбирался...управление, глушение что то такое, надо найти стабилитрон и поэкспериментировать с ним если таковой имеется. Посмотреть как это влияет на выходное напряжение. Она ведь наверняка может использоваться как со стабилизацией так и без.
Нашёл. Вот схема. Зарядное устройство Nokia AC-3E. На шим smd 67A.
Осталось понять как отрегулировать напряжение до 4,2 вольта.
Подбором резистора на первую ногу?
В данной схеме перемоткой трансформатора.
Сообщение Upgrader »
Кто знает, какие допуски отклонения по напряжению допустимы на usb питание (зарядку) потаскунчиков?
Особенно в сторону максимума.
Если свинцовый аккумулятор на 6 вольт, хочу его как повербанк использовать. Подключать напрямую страшновато, все-таки 6 вольт это не 5. Импульсник понижающий до пяти - почти не работает, слишком мала разница. Линейников с низким падением нету под рукой.
А вот чего думаю - диод поставить, или два диода последовательно с аккумулятором и пойдет? При этом автоматически решается проблема с глубоким разрядом - при снижении напряжения ниже этак 4,7 вольт устройства сами по себе уже не работают. Но вот напряжение начальное высоковато слегка выходит... не сгорит ничего?
Видел зарядники сетевые копеечные уродские которые выдают более 6 вольт на холостом ходу. Но вроде никто ими ничего не сжег.
Сообщение ceramicmail »
По стандарту, максимальное напряжение USB 5.25В.
Свинцовый трехбаночный аккум при 6В -- это уже наполовину разряженный аккум. На заряженном больше, около 6,5В.
