Переделка ультразвукового отпугивателя комаров
Сообщение pavel3333 »
Доброй ночи.
Собрал недавно схему ультразвукового отпугивателя.http://radioskot.ru/publ/raznoe/skhema_ ... 18-1-0-108.
Работает - пищит, при постройке, как и положено, звука становится не слышно. Приходится его подстраивать, но ночью делать это как-то не очень.
Думал я думу над тем, как все это организовать, да ничего в голову не лезет кроме энергозатратных терморезисторов :(
Схему понимаю, там все сделано на симметричном мультивибраторе. Правда, не понимаю, как подстрочный резистор между эмиттером и базой VT1 - может влиять на частоту :dont_know:
Хочу сделать так, чтобы частота плавно менялась от 20 до 50-80 кГц. Комары ЗАЕЛИ уже! :evil:
В интернете искал, но там все на микросхеме и составных транзисторах, хотя работает так как я хотел: http://profilib.com/chtenie/119420/vlad ... ety-34.php
Принцип работы там заключается в дополнительных сопротивлениях и плавном закрытии транзистора.
Вместо микросхемы К176ЛА7 поставлю мультивибратор на 3.33 Гц, использовав резистор 3 МОм и конденсатор 100 нФ.
Никак не могу понять, почему транзистор открывается и закрывается из-за генератора инфразвука.И почему там стоит такой огромный резюк на 390 ком. И вообще, зачем там цепь из резисторов R3,R4, R6, кондера и диодов.... :dont_know:
Спасибо заранее!
(58.59 КБ) 1662 скачивания
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Сообщение vem566 »
В приведенной схеме как раз все понятно. R3 и не подписанный конденсатор формируют задержку открытия транзистора, а этот же конденсатор и R4 - закрытия. В переводе на русский - из положительного импульса генератора "вырезается" кусок.
Диоды можно убрать, но тогда при остановке генератора УЗ выходы инверторов будут в противоположном состоянии и на динамик будет подано напряжение питания через выходные ключи. Вот что бы ключи были в одинаковом состоянии, и стоят эти диоды.
Сообщение FAKIR »
Очень сомневаюсь, что эта схема спасёт вас от комаров.
А если уж делать, то на широкополосных пьезоизлучателях. Будет компактнее и экономичнее.
FAKIR писал(а): широкополосных пьезоизлучателях. Будет компактнее и экономичнее.
Я и делаю ее на пьезоизлучателе ЗП-18. Он широкополосный?
Сообщение GARMIN »
Все эти звуковые и ультразвуковые отпугиватели - полная лажа. Не работают от слова совсем. Проверено Галилео. :)
GARMIN писал(а):Все эти звуковые и ультразвуковые отпугиватели - полная лажа. Не работают от слова совсем. Проверено Галилео. :)
Проверим! 8) :solder:
Артур Касьян писал, что работают!
Сообщение Martin76 »
Не известно, как на мозги влияют все эти ультразвуки, хоть их вроде бы и не слышно... А лучше всего защищаться от комаров - это не допускать их попадания в квартиру.
pavel3333 писал(а):Артур Касьян писал
:o А хто ето??? Если автор сборника бредовых схем, то у них все и всегда работает, что они напишут иное, ожидать просто глупо.
Martin76 писал(а):Не известно, как на мозги влияют все эти ультразвуки, хоть их вроде бы и не слышно... А лучше всего защищаться от комаров - это не допускать их попадания в квартиру.
Учитель анатомии говорил, что на наши мозги влияет только ИНФРАЗВУК. Он вызывает сильное чувство тревоги и паники. А УЛЬТРАЗВУК ни на что не влияет :))
Martin76 писал(а):А хто ето???
:shock: Как? Неужели Вы не встречали его имя на той или иной схеме? Он же известный сельский радиолюбитель! :))) Вот сайт со схемой,
вот комментарии, где он говорит, что все работает.
Martin76 писал(а):Не известно, как на мозги влияют все эти ультразвуки, хоть их вроде бы и не слышно....
Давным- давно, у меня один знакомый ультразвуком "надоедливых приятелей" из своей мастерской выгонял.. Включал звуковой генератор, подавал что- то около 20 кГц на динамик, и, под благовидным предлогом минут на 5~10 куда- нибудь сматывался :))) :))) ... "гость", как правило, больше 10~20 минут не выдерживал..
АлександрЛ, ну и сколько Ватт он подавал?
Ну, видимо, немного.. Обычно ЗГ (например ГЗ-102) имеет выход 7,75 вольта на 600 Ом..- это 0,1 ватта..
pavel3333 , что, заехать опять не получается?
As
Сообщение As »
АлександрЛ писал(а):...знакомый ультразвуком "надоедливых приятелей" из своей мастерской выгонял.. Включал звуковой генератор, подавал что- то около 20 кГц на динамик...
Подобный эксперимент я здесь уже описывал... :dont_know: Про действие на комаров не скажу - зимой дело было, но домашним животным заметно "поплохело", коты ушли на улицу, а пёс ползал по полу на брюхе и пытался лапами заткнуть уши, что получалось у него плохо - лапы были коротковаты... :)) Чуть позже из подполья полезли крысы, в поисках "пятого угла" :)) , не найдя - смотались обратно и не показывались несколько лет, сколько именно - сейчас не помню, прошло больше четверти века... :dont_know: :))
АлександрЛ писал(а): pavel3333 , что, заехать опять не получается?
:( Нет...
As писал(а):Про действие на комаров не скажу - зимой дело было, но домашним животным заметно "поплохело"
Спасибо, очень полезная информация
Последний раз редактировалось pavel3333 Пн авг 01, 2016 12:40:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 6ф1 »
На заре перестройки попался в лапы подобный : производство неизвестного кооператива, внутри пьезописчалка, мульт на кт315-х, питание - АА. Коробочка аккуратная с крючком на карман прицеплять.... но... когда энту фигню включали, похоже комары не ОТ нее летели, а НА... :cry: :cry: :cry: :shock:
Нынче в любой фиговине блок питания - импульсник, и все на разных частотах ''свистят'', ультразвука вокруг навалом любых кондиций. А вот только комары летать не перестали :cry:, они об этом ,наверно, пока не догадываются :kill:
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Подобный эксперимент я здесь уже описывал... :dont_know: Про действие на комаров не скажу - зимой дело было, но домашним животным заметно "поплохело", коты ушли на улицу, а пёс ползал по полу на брюхе и пытался лапами заткнуть уши
Подобный эксперимент проводил в пионЭрском возрасте, с двумя друзьями на нелюбимой училке. Три генератора включенные в разных концах класса на верхних частотах, почти ультразвуке, вгоняли ее в дикий депресняк! Правда на остальных не действовали ну не разу!!! :)))
А уж комарам этот ультразвук и барабану и по бубну! :))) Ну конечно если их поймать, посадить в спичечный коробок, а коробок на излучатель, то наука им на всю жизнь будет!!! Но уж очень это хлопотно. :tea:
As
Сообщение As »
Проблема ещё и в том, что видов комаров - несколько, и то, что устройство действует на один вид, не значит, что оно действует на всех комаров... :dont_know:
(на самом деле, действующая установка работала не на ультразвуке, а на частоте крыльев комара в "форсажном" режиме... :roll: :))) )
А она бетон, гранит, стекло случайно не резала? В форсажном та режиме. А то ведь вещь в хозяйстве незаменимая! :))) :))) :)))
Какой частоты комары пугаются? Что за "форсажный" режим???
Звука взлетающего на форсаже истребителя....какая там частота и кто ее мерил :dont_know: :)))
Сообщение rjn2 »
Да не боятся эти комары этих пищалок, то ли пищалки не правильные, то ли комары, но факт остаётся фактом.
