Что можно сделать из...
Сообщение РадиоПёс »
Есть кучка звуковоспроизводящих головок от магнитофонов,куда их ешшо приспособить можно,окромЯ штатного применения ?
Сообщение fedyasolder »
детектировать приближение магнита
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение Андрей Бедов »
Можно в качестве дросселей использовать.
Где-то давно пробегала статья, как на базе такой головки сделать считыватель банковских карт.
Сообщение musor »
считать полосу может и удастся переписать нет
да и новые карты все с чипом
Сообщение Evan »
Что можно сделать на лампах 6П43П ? Они раньше применялись в кадровой развертки.
Предложения типа "выкрасить и выбросить" не принимаются.
MIF писал(а):musor
КАР. Ну и псевдоним у вас. :facepalm: А в электронике мусора нет, а есть рассыпуха :)) и ценное сырьё на переработку.
MIF Тут и не такие ники встречаются. :)))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=120833
Сообщение Slabovik »
Отличная лампа для приготовления винтажного УНЧ.
Сообщение Папа Карло »
РадиоПёс писал(а):Есть кучка звуковоспроизводящих головок от магнитофонов,куда их ешшо приспособить можно,окромЯ штатного применения ?
Можно сделать индуктивный датчик положения. Ферромагнитная пластинка движется перед щелью головки вдоль нее или ближе-дальше. А на головку подаётся переменное напряжение. И так далее.
Сообщение Virtue »
Есть 2 детские алюминивые коляски, сломатые уже, чинились много раз, и теперь не нужны. С одной я снял кресло на жестком каркасе и сделал детское кресло, ну тут всего то подставку сделал. В остатке куча алюминиевого профиля разной конфигурации, складывающееся, крутящееся, чего только нет. А нет мыслей, идеи, а мысль, как известно первична. Единственное на что фантазии хватило, это тележку сделать, но подумал зачем она нужна, мне возить нечего.
Подскажите что из этого сделать можно? Я то идей совсем нету.
Сообщение John Smith »
Virtue писал(а): Подскажите что из этого сделать можно? Я то идей совсем нету.
Детский велосипед трехколесный можно сделать.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение musor »
врядли получится серьезный лисапет-разве что самокат...
я тачку сделал из рамы и 2 колес-можно и телек с мусорки привести :))) можно и все 4оставить но места многа занимает а 2колеска на стену вещается за ручку ...
musor писал(а):врядли получится серьезный лисапет-разве что самокат...
Я из трубок сварил тележку 250кг спокойно можно везти. А велик запросто трехколесный, только звездочки и цепь на мусорке найти. Педали из трубок и пластин сварить можно.
Сообщение Upgrader »
Алюминий варить... эм... на любителя. :)) Скручивать болтами - собственно тоже. По этому велосипед вряд-ли надежный получиться.
А всякие трубки можно использовать на радиаторы для транзисторов. Трубку либо сплющить, либо разрезать вдоль и получить пластину. Из таких пластин набирается радиатор и и стягивается винтом конструкция. Проверено, экономит массу денег на покупку радиаторов, можно сделать именно такой какой нужно. Например, я часто делаю специальный Г-обраный чтобы его приклеить/прикрутить к корпусу и чтобы корпус отдавал тепло по всей площади, сейчас так модно (все БП ноутбуков).
Upgrader писал(а):Алюминий варить... эм... на любителя. :)) Скручивать болтами - собственно тоже. По этому велосипед вряд-ли надежный получиться.
Алюминиевые трубки соединяют при помощи стальных пластин и заклепок в единую конструкцию. Такой способ вполне надежен.
Сообщение Vasilii »
Что можно сделать с платой панели приборов от ВАЗ 2110? Подарили одну такую как по ссылке
https://www.drive2.ru/l/8772182/
Что и куда можно приспособить?
Не мешайте мешать!
Mem
Сообщение Mem »
Стрелочный индикатор для усилителя, хотя это слишком жирно получится
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Примяучить к компу, автосимулятору.
Сообщение musor »
самое лучще найти того кому ее нужно :idea: и продать бабло пропить прожрать по вкусу :))) :)))
Сообщение MASIK »
Уважаемые Коты, если кто знает подскажите что за сие чудо лампа. Был у родителей в отпуске и один старый друг презентовал. Надписей нет. Может кто то встречал, хотя бы название.
Ну убивать что-ли за эти рары, в конце концов?
Картинка-то напрямую не прикрепляется?
Не все с компов сидят.
Сообщение dolivan »
Андрей Бедов писал(а):Не все с компов сидят.
У мну и с андроида проблем нет.
Вернуться в «Умные мысли»
