Прикрутить инфракрасный датчик к Led лампе
Сообщение iChizh »
Есть у меня вот такие компоненты:
Led лампа с аккумулятором http://www.aliexpress.com/snapshot/7844041766.html
Инфракрасный датчик HC-SR501
Так вот, разобрал лампу, внутри аккумулятор (как в телефоне на 880mAh), попытался в тупую подключить MOSFET IRF513N (схема во вложении)
На схеме красными точками обозначены места куда есть возможность подпаять провода.
Так вот это не заработало, как я понял, потому что на истоке мосфета диоды и резистор и напряжение затвор-исток получается меньше 3.3В?
Как тогда быть?
Посоветуйте пожалуйста, что почитать и как лучше сделать?
(10.06 КБ) 270 скачиваний
Сообщение vem566 »
Нужно ставить полевик с буквой L в маркировке. Они управляются логическим уровнем. Таких навалом на материнках.
Сообщение kotpalych »
И переключить полевик в разрыв точки один , если на схеме неправильно обозначена батарея или в разрыв точки два , если на схеме неправильно обозначен светодиод .
Невозможно починить то, что не сломалось.
Вернуться в «Практика»
