Как собрать драйвер на n-p-n
Сообщение СЦБист »
Добрый день !
Как собрать такой-же драйвер на n-p-n ?
(31.62 КБ) 519 скачиваний
Сообщение neon »
СЦБист писал(а):Как собрать такой-же драйвер на n-p-n ?
нет необходимого транзистора? Диод ближе к управляемому транзистору лучше заменить резистором небольшого сопротивления.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение СЦБист »
ниче там менять не надо. я попросил привести пример этой же схемы на n-p-n. у меня в наличии только
они.
А какой смысл в этой схеме?
Там реально- (имхо) просто два последовательно включённых диода :dont_know: Транзистор - просто "для мебели"..
зы.. "ускоритель разрядки затвора"? :dont_know: :dont_know:
Сообщение СЦБист »
АлександрЛ писал(а):[q "ускоритель разрядки затвора"? :dont_know: :dont_know:
да. так что, есть аналогичный вариант только на n-p-n ? у меня по этому поводу пока мыслей нет. :shock:
Сообщение GARMIN »
Всё просто.
Перевернуть схему по вертикали, развернуть диоды, подключить резистор и коллектор к питанию процессора вместо земли.
Только работать будет плохо, мало напряжение питания для затвора.
Лучше поставить в базу второй транзистор NPN, эмиттером на землю, в базу резистор и к процессору. Питание +12В. Только схема будет инвертировать сигнал.
Сообщение СЦБист »
может лучше схему представишь ?
Сообщение NIKITOS:) »
Может кто-то выкладывал уже
http://bludger.narod.ru/smps/FETsCntr.pdf
Сообщение GARMIN »
http://we.easyelectronics.ru/antonluba/ ... osfet.html
вторая схема.
Гугл забанен.
Сообщение СЦБист »
наверное предпочтение отдам p-n-p схема проверенна годами + всего 1 транзистор.
