Акустика SVEN HA-450T перестала работать
andruxakonst
Сообщение andruxakonst »
Уважаемые коты, помогите понять работу схемы. В первые сталкиваюсь с такой системой!
Пред история. Имеется акустика SVEN HA-450T, перестала работать совсем (индикация есть, а звука нет). Перед этим включалась очень долго(т.е. индикация была, звук на нее тоже шел, а из колонок тишина пока не щелкнут реле. А они могли и через 30 минут включиться).
Под замену пошли точно LM7912(N405), 2 кондера С433 и С434.
[img]url=http://img.radiokot.ru/files/117364/medium/10zi4ecgcy.png[/img]
Не могу понять как работает схема, которая управляет катушками реле k401-403.
Как понимаю, после предохранителей идет 2х полярное питание, если замеряем на выходах предохранителей (они же входы диодов vd405 и vd406) получаем переменку в ~30в.
А что происходит после диодов понять не могу, разъясните пожалуйста, уважаемы коты начинающему котенку.
HA-450T_AMP_OUT.pdf
часть схема акустики
(1.45 МБ) 641 скачивание
Последний раз редактировалось aen Пт июл 29, 2016 10:12:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
Albert_V
Re: Акустика SVEN HA-450T перестала работать
Сообщение Albert_V »
Забыли на схеме указать, что эмиттер V404 соединён с GND.
Вначале - внешний осмотр платы на предмет непропая, холодной пайки, трещин и т.д.
Если всё нормально - проверьте напряжение на C440 (должно быть около +20V).
Если совпадает - замените C440.
andruxakonst
Непропаев нет, для надежности еще раз прошелся паяльником. На с440 3,5в
Albert_V
Коллекторы V403 V404 НЕ должны быть соединены с VD405 VD406 (в схеме ошибка)!!!
Проверяйте почему нет питания этой части схемы.
Возможно, под замену VD405 VD406.
Martin76
Сообщение Martin76 »
andruxakonst писал(а): На с440 3,5в
Схема кривая, там два С440 изобрАжено, но для обоих это мало, что по питанию схемы задержки, что по зарядному конденсатору. На котором из них столько, на 100, или на 22мкф?
andruxakonst
итак. имеем на кондере 100U -12.5v, на 22u -3,5в
В понедельник проресую сам схему с платы. наверное потому что схема косячная я и не понял как что работает
Albert_V
А при этом питание +/-20V на С425 С427 есть?
andruxakonst
Albert_V писал(а):А при этом питание +/-20V на С425 С427 есть?
есть, по 17в
Albert_V
Проверяйте VD405 и VD406.
P.S.
:facepalm: , СТОП! Как на кондере 100U -12.5v?
Вы измерения делаете относительно GND?
Последний раз редактировалось Albert_V Пт июл 29, 2016 11:30:39, всего редактировалось 2 раза.
Martin76
Китайский диод на порядок или два более надежная деталь, чем китайский электролит :tea:
andruxakonst писал(а): имеем на кондере 100U -12.5v, на 22u -3,5в
А должно быть на 100мкф как на основных емкостях, под 20, а на 22мкф порядка 6,5В (5,1 +1,4). Попробуйте оба тупо заменить. И вместо 100 лучше поставить 220-330 Х35В.
andruxakonst
Albert_V писал(а):Проверяйте VD405 и VD406.
P.S.
Прошу прощения "-" тире)
Martin76 писал(а): А должно быть на 100мкф как на основных емкостях, под 20, а на 22мкф порядка 6,5В (5,1 +1,4). Попробуйте оба тупо заменить. И вместо 100 лучше поставить 220-330 Х35В.
Хорошо, попробую. Теперь до магазина добраться надо. Не нашлось у меня кондеров таких(
andruxakonst
Выяснилось, что как только убираю кондер на 22мкф катушки реле сразу запускаются. Есть 25в. на 1000, попробую поставить его, погляжу что выйдет.
Martin76
andruxakonst писал(а):Есть 25в. на 1000,
Вы хоть понимаете принцип работы этой схемы? Если поставите на 1000 , то будет включаться в 50 раз дольше, чем с 22 :)) Неужели неоткуда выпаять такую хрень, как электролит 22-47мкф 25-63В? В этой позиции даже на 16В пойдет, т к больше 7В на нем не будет.
andruxakonst
Вот и я написал, а потом задумался что :facepalm:
andruxakonst
Починил))) Урааа! Под замену пошли кондер:
с440(тот что на 100) - заменил на 330;
кренка -12в LM7912;
кондеры в обвязке кренок +12 и -12 (с434 и с433 по 220мкф) - заменил на 330мкф
и самый "гаденышь" резистор r428 был в обыве.
Итог:
Акустика работает, гул, замеченный ранее полностью ушел.
Спасибо Котам за помощь!!! :beer:
Рамза
Сообщение Рамза »
Добрый вечер уважаемый andruxakonst!С помощью Вашей темы отремонтировал ДК SVEN HA-450.Большое Вам спасибо!Однако из 6 каналов работает только 3:Front L,R,SW.Center,Rear L,Rear R не работает.Фон есть,оконечный каскад работает.Нет индикации на табло и нет реакции на кнопки Center и Rear пульта дистанционного управления.Отчего это может быть?Может быть неисправна микросхема MC14053BCP предусилителя?Нет ли у Вас схема предусилителя?Заранее спасибо за ответ!
