1-wire для "взрослого" применения
Сообщение Krazy_killer »
приветствую всех!
уже несколько дней копаю схему для пристройки к своему уже готовму модулю FT232R
чтоб на выходе получить 1-Wire шину (например мог бы использовать незадействованные пары в LAN сети здания)
но то на спец микрухах попадаются (кою я выписал с ебей и ждать е до первого снега буду) либо на одном диоде и резисторе.
впринципе пробовал их собирать но чтото не заработало.
пробовал и на м\с логики собирать тоже нне пошл
может кто подобным уже занимался и имеет схемку под UART проверенную и грамотную.
Всех благодарю за уделенное внимание
Гонять по этой сети собираюсь 18b20
не ну в перспективе бы еще ключи (выключатели (ресет)) но хотябы сейчас сетку на термометрах сварганить.
мне нужно штук 8..10 точек термомониторинга
Сообщение mas123 »
Krazy_killer писал(а):использовать незадействованные пары в LAN сети здания
Эм... мне всегда казалось, что "незадействованные пары в кабеле" не задействованы так же и в роутерах.
Поведай, как ты собираешься получить пару проводов "от этой стены здания до той" в таком случае?
Krazy_killer писал(а):чтото не заработало.
Видимо, "что-то" сделал неправильно или не смог заставить "ходить".
Более точно ответит первый же вернувшийся из отпуска телепат.
Krazy_killer писал(а):мне нужно штук 8..10 точек термомониторинга
А в чем тут проблема? Главное: чтобы датчикам хватило питания, и чтобы ёмкость кабеля не превышала максимально возможную.
всем спасибо за участие !
\ладно вам ребяты пошли стебаться сразу/
в нормальных сетях все LAN линки сходятся к одному коммутатору. там и выстригать из кабеля и кроссировать как надо .
сделал как гдето в аппноутах писали (самин оуты не нашел но схему откопал на 2n2007
родная утилитень заработала от (MAXIM) а всякие пользявательские хреновины нет (программы)
на удивление быстро пришла с ebay.com микруха драйвер сети 1-wire на днях соберу отпишусь как она ся ведет.
http://www.ebay.com/itm/281412500356?_t ... EBIDX%3AIT
(32.31 КБ) 498 скачиваний
FT232R.lay
(115.8 КБ) 431 скачивание
1-wire-uatr_adapt.lay
(75.52 КБ) 429 скачиваний
Сообщение mas123 »
Krazy_killer писал(а):в нормальных сетях все LAN линки сходятся к одному коммутатору.
Вот не факт, не факт.
Тянуть 100500 кабелей через всё здание, когда можно "там" поставить свитч, и обойтись прокладкой одного кабеля - часто весьма экономически целесообразно.
Krazy_killer писал(а):там и выстригать из кабеля и кроссировать как надо
"В нормальных сетях" в серверную посторонним вход запрещен.
А выстригателя и подобного кроссирователя кабелей Одмины будут бить.... может даже ногами.
Поэтому нужно не гадать на кофейной гуще, а начать с проектирования.
Узнать как именно реализована сеть. Получить официальное разрешение на доступ к "ненужным проводам в кабеле".
Кстати, в даташитах прямо сказано, что не особо рекомендуется использовать паразитное питание датчика при длинной линии - нет гарантии работы.
Krazy_killer писал(а):сделал как гдето в аппноутах писали (самин оуты не нашел но схему откопал на 2n2007...
....а всякие пользявательские хреновины нет (программы)
Чрезвычайно полезная инфа: что-то где-то нашел, но что-то и как-то не заработало.
ребяты!
в заголовке темы четко саказано подскажите провенную рабочую схема
а не оттелепатьте мои ошибки в схемах с интернета.
зы
с админами я дружу
пары можно и не выстригать а сделать сплиттер из розетки rj-45 или из разьема rj-45
гирлянды из свичей -плохой тон (хотя если 1..2 больших и управляемых в разных крылах и с гигабитным аплинком то да нормально)
http://cxem.net/mc/mc91-3.png (левый верхний кусок 2n2007)
где я написал что хочу использовать паразита по питанию? всегда предпочитаю раздельное питалово.
да и при необходимости витуху 4ку кинуть туда куда мне нать проблем не составит.
но речь то не об этом
Сообщение mas123 »
Krazy_killer писал(а):в заголовке темы четко саказано подскажите провенную рабочую схема
Я таки извиняюсь, но заголовок темы звучит как "1-wire для "взрослого" применения".
Krazy_killer писал(а):а не оттелепатьте мои ошибки в схемах с интернета.
Максимальное расстояние до датчика указано? Нет.
Ёмкость линии этой "взрослой 1wire" указана? Нет.
Угу, никаких телепатов не нужно.
Krazy_killer писал(а):с админами я дружу
Ответь на вопрос: если в сети что-то случиться и будут разборки со стороны начальства. Вот заходят они в серверную и видят твои сплиттеры или "выстриги".
Дальнейший результат хорошо просчитывается?
По поводу 1ware: ну не предназначена она для того, что ты хочешь. Здесь всё будет исключительно на случае и личной "везучески".
Не зря всякие "взрослые" применяют Ethernet, RS-485 и прочие ухищрения.
Krazy_killer писал(а):(левый верхний кусок 2n2007)
Усилитель сигнала от МК к датчику вижу. А есть уверенность, что датчик сможет в ответ "раскачать" линию?
раз датчики созданы для таких линий то наверно и сил им хватит ответить в линию.
я уже написал при необходимости кинем и отдельный кабель (макс дальность видится метров 50)
точно знаю что у меня в "сельской местности" безо всяких "усилителей" (хотя вроде цепь на полевиках дет "четкий ноль") этот датчик (но он один) на китайской полуалюминиевой но экранированной витухе на 35м работает отлично.
диодик + резистор выглядят не очень взросло и защищенно
ds2480 с обвязкой из RC и стабилитронами уже более похоже
постов уже мильен а по делу не але.
зато уже и в сети пошли и какоето начальство будет в серверную заходить да чегото там понимать еще
а чуть попозже вспомним что МРТ сильное магнитное поле создает, а уж когда радиенты "поют" так вообще ...
Сообщение mas123 »
Krazy_killer писал(а):раз датчики созданы для таких линий то наверно и сил им хватит ответить в линию.
Угу, угу. А в даташите на датчик это сказано?
Впрочем, пользуйся этим "наверное хватит". Тогда вся работоспособность будет уповать лишь на "везучесть" и случай.
Krazy_killer писал(а):зато уже и в сети пошли и какоето начальство будет в серверную заходить да чегото там
Ты собираешься воткнуть свою "свистелку" в локальную сеть предприятия.
Собрался резать кабели или ставить "дополнительное оборудование", самостоятельно и несанкционированно. Ты не понимаешь чем это чревато?
Не надо трогать локальную сеть, тяни отдельный кабель.
Krazy_killer писал(а):макс дальность видится метров 50
Классификация линии : Средние линии
Длина линии : До 100м
Количество ведомых устройств : До 200шт.
Тип используемого кабеля : Витая пара 5 категории
Топология : Общая шина
Мастер линии : Активная подтяжка (DS2480, DS2490 или специальное схемное решение)
Krazy_killer писал(а):постов уже мильен а по делу не але.
Всё уже было обсуждено не один раз, поиск - рулит.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=119432
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=92468
ну я уже тоже изучил эти документы.
и впринципе пришел к некоторому рабочему решению.
надеюсь ваш стеб типа школьник не лезь в лан сеть и тп потешил ваше самолюбие.
ссылки с поиска конечно интересные но свелись опять к томуже зачем тебе это ползуй вон то...
именно про это я и спрашивал с самого начала
__ps__
мне достаточно опыта чтоб оценить риски техх деяний которые я замышляю
под "взрослым" я подразумевал правильное семотехническое оформление.
судя по всему на микрухе которую так не хотел покупать и купил и есть самое правильное.
но на тразисторах тоже работает пока только в форме стенда,
Сообщение mas123 »
Krazy_killer писал(а):но свелись опять к томуже зачем тебе это ползуй вон то...
Разумеется. Ибо для решения задачи выбранная шина не подходит.
И "взрослые" применяют для подобного именно "взрослые" решения.
Krazy_killer писал(а):надеюсь ваш стеб типа школьник не лезь в лан сеть и тп потешил ваше самолюбие.
Когда в сети будут какие-то проблемы и возникнет вопрос "что тут за разрезы и кроссировки, и кто несет за них ответственность" - вот тогда и обсудим, стоило ли "лезть в лан сеть".
Сообщение Муррчик »
в очередной раз не нарадуюсь своей метеостанции, она
слышит уличные датчики на частоте около 434 MHz :tea:
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
Сообщение radteh »
По "взрослому" нужно термодатчики подключить к контроллеру (например attiny13), а вот его уже скажем по rs485 подключать на мониторинг. Не использовать свободные линии ЛВС! Для линии связи использовать только выделенные линии.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
