междкнародный стандарт оформления схем
Нужно сделать принцип. схему в международном формате. Помогите, может кто располагает материалами по данной теме. Нужно всё, обозначение радиоэлементов с указанием размеров на чертежах и стандарты рамок с основными надписями, тож с размерами.
Re: междкнародный стандарт оформления схем
http://web.fscj.edu/Mark.Bowman/handout ... rds%20.pdf
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1025/ML102530301.pdf
http://static.schneider-electric.us/doc ... CT9201.pdf
https://mega.nz/#F!Z4IXHAYA!7LEwX4jdn4Z3PFpLLc81dg
Bhattacharya S.K.Electrical engineering drawing.2005
DoD standard practice for engineering drawings.1996
Huth M.W.Understanding construction drawing.2010
Reddy K.V.Textbook of engineering drawing.2008
Спасибо конечно за ответ, но ничего похожего в этих материалах к сожалению нет(
- Муркиз
- Друг Кота
А дело в том, что кроме общих принципов, данных в МЭК, все остальное фактически опущено до уровня стандарта предприятия.
И эти стандарты берутся по пункту конкретного назначения поставки документации. Обычно при поставках это прописывается отдельным пунктом - о используемых стандартах поставляемой документации.
Кроме этого - и это также обязательно относится и к уже готовой поставляемой продукции.
ЗЫ. а еще подобные принципы касаются разделов техники и условий безопасности изделий.
- Baasil
- Говорящий с текстолитом
А что есть международный стандарт?
На стандарт тянет только ЕСКД...
Вроде как есть стандарт iso и din. Европейский и североамериканский
а что нужно? точные размеры нигде не регламентируются, как в ГОСТах, к каждого САПРа свои правилаСпасибо конечно за ответ, но ничего похожего в этих материалах к сожалению нет(
