Мелкие практические вопросы
diesel170
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
oleg63m писал(а):какой он нахрен свой? хром амэриканский.
Да без разницы. Если он мне не нужен - считай, для меня он тот же троян.
oleg63m писал(а):какой-то период один ав работает лучше, потом хренеет, вобщем менять надо периодически и пробовать
Я думаю, надо просто каждый месяц скачивать пробную версию - и всё. Или просто проверять утилитой. Каждый месяц свежая версия - это только лучше.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
:facepalm:
Хоть списком загадывай...
Я всё время пользуюсь только одним - портативным сканером от товарища НАЗАРЕТ: Dr.Web 6 Portable Scanner by HA3APET v12.
Скачан с торрента, взломан, базы обновляет до 2054 года. :)))
Установки в систему не требует.
Особенности сборки:
1) не требует установки
2) запускается из любого места
3) обновляется 1 кликом
4) обновляются все компоненты (базы, сканер, ядро, языковой файл)
5) быстрая загрузка обновлений
6) бесконечный ключ
8) ключ не проверяется
9) обновления идут с официальных зеркал Dr.Web
10) отсутствие рекламы
11) не отправляет статистику
Update.bat - обновляет антивирус. Рекомендуется запускать перед запуском Scanner.bat
Scanner.bat - запускает антивирус
Install.bat - добавляет автоматическое сканирование и обновление в планировщик задач, а также пункт Dr.Web в контекстное меню файлов, папок и дисков.
Перед запуском скопируйте папку сборки в удобное место
Uninstall.bat - отменяет действие Install.bat
Изменения в v12 по сравнению с v10:
1. Переход на базы от 10 версии Dr.Web, что увеличивает скорость сканирования
2. Убрано обновление из меню сканера
3. Не должно быть конфликтов с установленным Avast
4. Не должно быть проблем с работой на FAT32
5. Улучшен скрипт обновления (спасибо Sergikaz)
Торрент - в прикреплении к посту (кому надо, забирайте - отличная штука).
Андрей Бедов
Никто никому никогда ничего не навязывает.
Это у человека, ставящего программу - шило в жопе (или руки кривые).
Отказаться можно всегда. Вопрос в том, насколько глубоко эта "отказывалка" запрятана.
Конечно, для "бландинки" выбрать пункт установки "Сustom"/"Дополнительно" - непосильная задача, согласен.
Она сразу жмакает "Next"/"Далее".
Быстрей же надо! Зачем чёто думать - башка заболит.
Вот потом и появляются мифы о "плохих" программах, ставящих мэйл-агенты и Яндекс.Браузеры.
diesel170
А этот НАЗАРЕТ не конфликтует с имеющимся антивирусом и "Защитником Windows"?
Андрей Бедов писал(а):Отказаться можно всегда. Вопрос в том, насколько глубоко эта "отказывалка" запрятана.
Просто не все знают, видимо. Какая у Аваста "отказывалка", я не знаю, но расспросив знакомого (который его устанавливал, столкнулся с этой проблемой и потом "выковыривал" лишнее из системы), понял, что окошка для галочки "установка *** браузера" там не было. На пальцах трудно понять.
Сам же я тоже раз столкнулся с подобным. Что устанавливал только, уже не помню. Галочку "установить Яндекс-бар" снял, но Яндекс тем не менее, всё равно установился. :evil:
В других случаях такого не было, выборная установка срабатывала нормально.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
diesel170 писал(а):Галочку "установить Яндекс-бар" снял, но Яндекс тем не менее, всё равно установился.
точно-точно, и аваста так просто не убить, были случаи, что удаляешь по человечески, а после перезагрузки он как нивчем не бывало, но нет больше uninstall.exe и приходится извращаться из ремонтных дисков удалять и реестр чистить, ибо заново хрен поставить.
та же самая х-ня с 360 сцыкюрити. галку снимаешь из установки, а в результате один хер лезет.
вот только час назад поставил savefromnet. отключил все прибавки. а 360 уже стоит и требует больше 100 гиг обновлений скачать. :dont_know:
кстати сам sfn не запустился, вылетел с ошибкою, зато появились элементы янднкса и маил ру агент, которых я не звал. блондинка тоже не приходила :dont_know:
Последний раз редактировалось oleg63m Вт авг 02, 2016 20:47:29, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Griver
Сообщение Griver »
Есть дешёвый китайский налобник с 15 светиками и 3 режимами 3-9-15. два потухло, поменял и на разобранной плате со светиками подал напряжение..........походу перепутал полярность и задымела микрушка капелька. мОжно ли собрать на рассыпухе включение хотя бы одного режима. Тумблер не совсем красиво ставить....если попадалась кому схема включения поделитесь пожалуйста. Фонарь и выкинуть жалко и для работы другой жалко брать. ))))
Virtue
Сообщение Virtue »
Извиняйте, что опять не по теме. Дело такое: есть такая штука как "отбортовщик для труб", сверлится отверстие, и крюком вытягивает наружу, производство фирмы ротенбергер, которая производит инструменты хорошие, но весь ма дорогие, на простые инструменты, цена от 5 раз выше, чем на китайские аналоги, причем качество такое же. Может кто знает подобные штуки с более дешевой ценой? А то от 50к рублей за набор сильно дорого. Поиск по гуглу и ютубу ничего не дал, кроме самого ротенбергера.
http://rothenbergershop.ru/p/standartny ... -trub.html
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
покраска светодиодов,как тут и писали,оказалась полной фигней,нужного результата это не дало :)))
Андрей Бедов
Ну как и предполагалось.
Если краситель матовый - он сожрёт 70% светового потока.
А если прозрачный - не добиться той равномерности.
И к тому-же, я слабо себе представляю получающийся оттенок, если сине-жёлтый (по сути) свет ещё и пропустить через цветофильтр.
Андрей Бедов писал(а):В кабеле USB - microUSB произошёл обрыв, вблизи штекера microUSB (прям на входе провода).
Я отрезал провод, разрезал штекер вдоль напополам скальпелем, вытащил колодку, залудил заново провода, припаял.
Исхитрился выбрать скальпелем резину изнутри так, что обе половинки штекера прилегают "как и было".
Вопрос: как теперь зафиксировать эти половинки?
На корпусе штекера (около места входа провода) были радиальные канавки.
В одну из этих канавок удалось поместить кольцо из тонкой проволоки, которое стянул.
Тем самым провод зафиксировался.
Ну а чтобы половинки штекера не расщеплялись - натянул мягкий кембрик.
= Сэкономил 300 руб. :dont_know:
musor
Сообщение musor »
про термоусадку слыщали -подбираещь по диаметрам дущь феном при 125.... потом ву холодную воду
ypppu
Сообщение ypppu »
Про холодную воду не слышал. Что это даёт?
Андрей Бедов
musor писал(а):про термоусадку слыщали
Слыщали. Не пользуюсь ей.
Она не подходит для механического закрепления - слишком тонкая и непрочная.
Это - электроизоляционный материал.
Про холодную воду - "масло масляное".
"Сильнее" или "крепче" она под холодной водой не усядет.
Alkul
Сообщение Alkul »
Андрей Бедов писал(а):А кстати, существуют ли microUSB-штекеры разборные?
Конечно. Вот, например.
просто КОТ писал(а):Есть такие штуки разборные, правда остаётся риск что она "разберётся" не вовремя. :)))
Вышеуказанный разъем я лично использовал, не разбирается он самопроизвольно. Только я при сборке внутрь капаю немного пластика из клеевого пистолета и потом, пока он горячий, соединяю половинки кожуха разъема.
musor
Сообщение musor »
какпаем цианоакрил и все
Андрей Бедов
Да. :facepalm:
И делаем разборный штекер - неразборным.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Обычно разборность никому не нужна. Чего там менять-то в разъёме? Так что я тоже их всегда собирал с каплей клея, и да -- ни разу не разобрались потом.
И ты врёшь!!! © Vladisman
diesel170
Андрей Бедов писал(а):Она не подходит для механического закрепления - слишком тонкая и непрочная.
После усаживания она становится толще и прочнее. Так что и для механического закрепления вполне подходит.
Андрей Бедов
просто КОТ писал(а):Обычно разборность никому не нужна.
Ну естессс... :facepalm:
Для чего тогда вообще покупать разборный штекер? Проще сразу купить целиком шнурок.
А разборный штекер для того и покупается, чтобы потом, когда провод перетрётся - перезаделать его. :idea:
Vasilii
Сообщение Vasilii »
diesel170 писал(а): Так что и для механического закрепления вполне подходит.
Плохо подходит. Так закрепил в прошлом году горловины для системы полива, так из пяти три поотваливались. Нужно что-то покрепче.
Не мешайте мешать!
Martel-
Сообщение Martel- »
Возвращаясь к дополнительным, временным к антивирусникам утилиткам .
Кто нибудь может дать ссылку (не название, а ссылку) на скачивание утилитки, типа доктора вэба.
Не антивирусника, а утилитки, способной найти то, что мой аваст найти не может.
У меня в последнее время досадный косяк в компе.
Мышь работает, а всё остальное висит.
Процессор, судя по индикатору в диспетчере задач, не загружен. Всего процентов 5-10, а ничего не слушается. Не открывается мой компьютер, и любые папки. И даже картинки.
Найти бы заразу и удалить. Если это конечно вирус.
Вернуться в «Практика»
