Windows 7 вопросы и ответы
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Mem
Re: Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение Mem »
Так как можно восстановить систему с DVD диска созданного штатными средствами восстановления ОС? На 45 странице уже спрашивал, пришли к выводу, что надо пользоваться сторонними программами. А может все таки можно восстановить :cry: ?
Прям ОЧЕНЬ задолбал видеодрайвер, который не хочет работать, да еще и ТВ тюнер на мозги капает, если зайти в игру, звук в нем пропадает, помогает только перезагрузка драйвера или системы. На старой системе все в шоколаде, ничего не виснет, не глючит, все прекрасно работает, прям мечта.
P.S Предлагать откатиться на старую версию драйвера не предлагать, кроме него еще проблемы есть.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Столкнулся с бредовой проблемой, может кто увидит проблему, пока грешу на hdd .
Решил пересобрать свойже гаджет своимже скриптом и гаджет молча не устанавливается.
Тогда взял гаджет старой сборки, распаковал и пытаюсь зазиповать содержимое, но не выходит.
Текущий путь к файлам
G:\home\Documents\Projects\HTML\w7gadgets\ItsPanel_gadget
Выделяю файлы, жму отправить в зип и какаето ересь
[Window Title]
Ошибка сжатых ZIP-папок
[Content]
Невозможно сжать папку "G:\home\Documents\Projects\HTML\w7gadgets\ItsPanel_gadget\menu\oldres\1\mmenu - ᆰᆴᆵᄄ￯.html", т.к. в имени содержатся знаки, которые нельзя использовать в имени сжатых папок, например, "ᆰᆴᆵᄄ￯". Переименуйте файл или папку.
[ОК]
Сам файл нормальный menu/mmenu.html , имя переписывал, да и он сам нормально зипуется.
Моим скриптом этот архив из рабочего гаджета тоже молча не устанавливается, хотя спрашивает обновить.
Частично разобрался, внутри лежала папка со старыми версиями и почемуто у большинства файлов в конце иероглифы, может и в самом диск грозой подбило, но вроде прошлая проверка ничего не нашла.
Ну а скрипт оказался дохлым, хотя работал и без отладчика, видимо придётся ставить и смотреть ошибки
Mem
Сообщение Mem »
Может быть есть скрытые файлы с иероглифами, которые нужны, и они не запаковываются?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А что за ФС? :shock:
Я ни разу на NTFS не сталкивался с повреждением имён файлов.
Там всё это дело резервируется многократно, дескрипторы всякие, журналирование... :write:
А вот с ошибкой длины пути к файлу - сталкивался несколько раз.
Сколько там можно - 65535 символов?
Так вот многие программы "не доставали" - приходилось "приподнимать" структуру папок "наверх", сокращая длину пути.
Ну и ещё были конечно ошибки с именами файлов, если скачиваешь какой-нибудь контент, понасоздаваемый неким китайцем/японцем...
Они ведь имена файлов так и херачат своими иероглифами. :facepalm:
О! Про ероглифы - опередили. :)
Mem
Сообщение Mem »
Ну не знаю как
Но буквально вчера исправлял иероглифы в названиях песен. Причем имя файла нормальное было, а вот в мp3 тегах были иероглифы. Может быть уже были такие при скачивании, или еще что-то.
Хотя это наверно
... ошибки с именами файлов, если скачиваешь какой-нибудь контент, понасоздаваемый неким китайцем/японцем...
соглашусь.
Андрей Бедов
Mem писал(а):Может быть уже были такие при скачивании, или еще что-то.
Естественно были.
Уж на системном уровне эти тэги никак не трогаются.
Ей на них насрать.
Kaban
Сообщение Kaban »
Здравствуйте. Возникла такая проблема. На компьютере была предустановлена Ubunta, дела с ней никогда не имел, решил её удалить и поставить семёрку. Через акронис стер жёсткий диск, разбил и преобразовал в NTFS. Теперь не могу установить семёрку. Выдаёт bootmgr is missing press ctrl+alt+del to restart , в общем нет загрузочного сектора. Как можно это исправить?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
А зачем именно через акронис ? Отсюда и проблемы. Делайте штатно.
Kaban
Сообщение Kaban »
Проблема решена, как ни странно легко. Установил с другой версией семёрки, легко и непринуждённо. :)))
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
Здравтсвуйте! У меня сегодня возникла такая проблема: комп включается, загружает ОС Wndows7 Ultimate, появляется рабочий стол, сначала всё вроде бы нормально, но спутся примерно минуту появляется синий экран.
Собственно:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 51
BCP1: 00000001
BCP2: 8C61C008
BCP3: 012CF000
BCP4: 00000374
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\111016-159152-01.dmp
C:\Users\Админ\AppData\Local\Temp\WER-180929-0.sysdata.xml
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
А код ошибки какой ?
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
ВОт:
Андрей Бедов
Ну а если серьёзно, и переводить дословно первую строчку - "ошибка реестра" (не нашла, изуродован, и т.д.).
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
REGISTRY_ERROR
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
Произвёл восстановление системы, пока больше не зависало. Не знаю надолго-ли хватит. :dont_know:
Давно хочу перейти с 32 разрядной на 64. Можно ли как-то обновится с 32 до 64, ну чтоб все файлы и программы при этом сохранились?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
K155TM2 писал(а):Произвёл восстановление системы, пока больше не зависало. Не знаю надолго-ли хватит. :dont_know:
Если винт битый то ненадолго.
K155TM2 писал(а):Можно ли как-то обновится с 32 до 64, ну чтоб все файлы и программы при этом сохранились?
Это фантастика.
Андрей Бедов
Файлы сохранятся. Программы придётся переустановить.
Вообще, хорошим тоном считается выделить под систему отдельный раздел, чтобы за сохранность файлов в соседнем разделе при переустановке не переживать.
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
Кот-Кот писал(а):Если винт битый то ненадолго.
Он используется не больше двух лет. :sleep:
Андрей Бедов
Этого срока в наше время более чем достаточно.
Прошли те времена, когда жёсткие на 10 лет рассчитывались при изготовлении.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
K155TM2 писал(а):Он используется не больше двух лет. :sleep:
Например некачественный бп превращает винт в хлам за месяц с небольшим. Какие два года ? :)))
Вернуться в «Ничего не работает»
