Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Должно помочь поменять if (rotate) на if (!rotate) здесь.
- matrixclock_max7219_atmega8.hex.7z
- (8.27 КБ) 210 скачиваний
Вложеная прошивка как я понимаю уже исправленая ???
Вложенная прошивка - испорченная. Но Вам должна подойти.
Но лучше самостоятельно из исходников соберите. Научитесь на будущее, когда обновления будут, чтобы не спрашивать каждый раз.
все нормально перевернулось но только секунд нет и полоса в конце матриц
- (45.93 КБ) 801 скачивание
Ну.. покрутите исходники где-то в этом же месте, там видно какие изменения на чём сказываются в конкретном Вашем случае.
Купил датчик DHT21, подключил, и как то не понял, один раз строка прошла после датчик перестал определяться, из-за чего это может быть?
помогите
помогите
еще могу сказать по датчику, датчик собран на
AM2320
AM2320
Разобрался, просто надо было вывод SCL датчика DHT21 посадить на массу.
Посадил, и температура замяукала
Так и не разобрался что и как в прошивке менять как открыть
В прошивке - ничего. В исходниках меняете под себя и делаете под свою схему свою прошивку.
Обновление прошивки.
- Убраны варианты сборки _MOD за ненадобностью
- Добавлен тестовый режим для настройки конфигурации матриц.
- Оптимизация и рефакторинг кода, чтобы всё вышесказанное поместилось в ATmega8.
Вход в тестовый режим осуществляется одновременным длительным нажатием всех трёх кнопок. Выход - по длительному нажатию кнопки 1.
В тестовом режиме нажатием кнопок 2 или 3 (ими листаются варианты назад-вперёд) добиваемся правильного для своей конфигурации матрицы отображения чисел 1 2 3 4.
Всего таких вариантов получается 16 штук: 8 вариантов различного поворота и зеркалирования цифр * 2 варианта порядка матриц - 1 2 3 4 или 4 3 2 1.
Таким образом эти 16 вариантов с запасом заменяют ранее имевшиеся 6 (normal, _mod1, _mod2 * 2 варианта поворота на 180) и должны подходить под абсолютно любую конфигурацию печатной платы.
Обновлённый вариант редактора eeprom берём на Dropbox. Прошивка нового eeprom обязательна - поменялись адреса.
- matrixclock-160810-be1a71b.7z
- (45.72 КБ) 582 скачивания
Почему то DHT22 фиксирует температуру на 3 градуса меньше чем DS18B20?
А у меня показания температуры(DHT22 и BMP180) тоже отличаются почти на градус, хотя датчик пока находятся рядом.dimaris писал(а):Почему то DHT22 фиксирует температуру на 3 градуса меньше чем DS18B20?
Можете помочь. Я тут печатку делать собрался, но почему-то у меня не сходятся ножки со схемой. Печатка лежала в теме, но почему то не сходится. Я её переделываю, т.к. у меня готовый модуль реального времени и под него надо сделать выводы, а не микросхему. Помогите разобраться. У меня микросхема Атмега 8а в TFQP корпусе.
- (93.83 КБ) 557 скачиваний
кринж
Ну дак, какие проблемы, по принципиальной схеме - 27 на SDA, а 28 на SCL.shtvgomel писал(а):Можете помочь. Я тут печатку делать собрался, но почему-то у меня не сходятся ножки со схемой. Печатка лежала в теме, но почему то не сходится. Я её переделываю, т.к. у меня готовый модуль реального времени и под него надо сделать выводы, а не микросхему. Помогите разобраться. У меня микросхема Атмега 8а в TFQP корпусе.
Спаял прошил(дисплей готовый плата своя кнопки сенсорные (ttp223) )
Всё работает но с узким шрифтом полоска справа , что она обозначает и как её убрать?
Это индикатор наличия будильников.
Здравствуйте! Сделал часы на ардуино минипро (168 атмега) с китайской матрицей на 4 индикатора LD-1088. Прошил прошивкой из последней ссылки автора. Заметил, что со временем (полчаса-час) показания с DHT22 перестают изменяться, пока не передернешь питание. Датчик рабочий. Пробовал с резистором подтяжки и без - безрезультатно. С другими дачтиками проблем не увидел. Подскажите насчёт фьюзов для Атмеги 168-й.
Ещё - кто делал на AM2320 - поделитесь прошивкой пожалста
