Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение urez83 »
Сделал пока жесткое крепление, а там посмотрю как оно. Вырезал из стеклотекстолита толщиной 4мм планки с пазами шириной 1мм. В них вставляется лента, заворачивается и капелькой суперклея прихватывается к обратной стороне планок.
Достоинство - все сразу встает как надо относительно энкодера. Смысл был еще в удобном перемещении ленты в случае поднятия - опускания каретки.
Натяжение делал не большое.
Сообщение Seriyvolk »
mial писал(а):Изображение растеризуется под выставленное разрешение.
Как-то я этого и не пробовал. Действительно! :beer:
mial писал(а):У меня и на 300 рисует, лазер американский по твоей же ссылке, оптика стекло опять же по твоей ссылке, ток 98 мА. Может бумага разная...
У меня даже при 90 мА рисует нормально только на скорости 50. Наверное действительно бумага очень разная бывает. С засветкой ФР и маски проблем нет.
Сообщение SDimok »
mial и urez83 поделитесь чертежами установки из профиля, если имеются таковые.
СпойлерПрофиль, уголки и пазовые сухари, я так понимаю, брали на soberizavod.ru ?
Сообщение Sailanser »
И самое интересное как они профиль то режут,(если режут) в размер, или как попало, что ровного угла и нет.
Сообщение urez83 »
SDimok Чертежей как таковых нет, все собиралось из старой установки и купленного профиля с сухарями и винтами. А, ну и швп потом приобрел в комплекте с держателями. Есть модель в SolidWorks, могу выложить если надо.
Sailanser Мне профиль пришел в виде палки 2м, которая с двух сторон была примотана к деревянным палкам. Пилил на раскосе сам. Профиль очень точный и ровный, но он и называется конструкционный.
Брал в пурелоджике как и сухари (под М5 и М6) с уголками. Винты брал на али.
Сообщение mial »
SDimok писал(а):mial и urez83 поделитесь чертежами установки из профиля, если имеются таковые.
Без проблем, есть проект в Солиде, единственно причесать немного надо.
Sailanser писал(а):И самое интересное как они профиль то режут,(если режут) в размер, или как попало, что ровного угла и нет.
Я сдуру взял 1.5 метровый, попросил отрезать на производстве. Отрезали так, что полный капут. Торцевал на своем ЧПУ, получилось и в угол, и длина одинаковая.
SDimok писал(а):Профиль, уголки и пазовые сухари, я так понимаю, брали на soberizavod.ru ?
Я в Пурелоджике покупал.
Вот с этим то и засада в профиле, жаль что контор нету где нормально резать могут, проще заказать уже в размер, чем самому пилять :(
Сообщение Сергеj »
mial писал(а):Сегодня и я попробовал новую установку. Попечатал на термобумаге.
Шо это за косяки?
Сегодня печатал и посередине платы тоже такой глюк. После проявки пришлось соскребать это пятно.
Сообщение Scald »
У меня раз такое было. 1 строка в точку сошлась за периметром платы :)
Сообщение mial »
Сергеj писал(а):Шо это за косяки?
Это не косяки, это я камеру пристреливал. :)
urez83 Фото
Сообщение urez83 »
mial Не поделишься ссылкой на разъем и шлейф (ты вроде где то давал). А то мой слишком широкий.
Сообщение arkhnchul »
соберизавод режут достаточно точно. Из того, что мне от них приходило и можно было нормально померить (есть ШЦ3-800, до 800мм) было максимум в плюс 0.2мм, в минус 0.1. Торцы чистые, угольником поверочным прикидывал - вполне перпендикулярны граням.
СПС.
Вот это уже актуально. Просто если брать профиль то с разу с порезкой дабы потом не заморачиваться этим и перпендикулярностью и прочим.
Сообщение mial »
urez83 писал(а):mial Не поделишься ссылкой на разъем и шлейф (ты вроде где то давал). А то мой слишком широкий.
Мои ссылки уже не работают. Покупал на ebay, вот такие разъемы http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... n&_sacat=0
Вот кабель. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=5P ... m&_sacat=0
Могу прислать, у меня 10 шт куплено, меньшее количество нужной длины не нашел, ну а из 10 шт, 9 все равно валяются.
P.S. Сегодня сделал первую плату. Совмещение с лентой 180 lpi получается гораздо лучше. При пристрелке камеры, плавает только размер по Y в пределах +- 2 сотки. По оси Х всегда встает в один и тот же размер. На старой установке такого не было. Наверно еще играет роль общая жесткость конструкции. Плата относительно несложная, зазоры 0.3. Но переходные 0.5/1.0, то есть поясок всего 0.25 мм. Есть небольшое смещение по Y, но по Х, с чем раньше на старой установке были проблемы, все ок. Короче, я доволен результатом. :)
Сообщение SP_Gen »
Подскажите пожалуйста, это у меня проблема или что-то с программой, при попытке переместить каретку по оси Х в пошаговом режиме, программа зависает. По Y перемещается нормально. Версия MCU35.
Сообщение mial »
SP_Gen писал(а):при попытке переместить каретку по оси Х в пошаговом режиме, программа зависает. По Y перемещается нормально. Версия MCU35.
С таким не сталкивался, что то у вас скорей всего не так. А почему последнюю прошивку не используете?
Сообщение smacorp »
mial писал(а):Совмещение с лентой 180 lpi получается гораздо лучше. При пристрелке камеры, плавает только размер по Y в пределах +- 2 сотки. По оси Х всегда встает в один и тот же размер. На старой установке такого не было. Наверно еще играет роль общая жесткость конструкции
Вот как после такого с обычным энкодером пытаться запуститься?! Сразу все лапы вместе с хвостом опускаются. :)))
Садист, чо. Пряморукий изверг. :))) :beer:
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение SP_Gen »
mial А почему последнюю прошивку не используете?
057? Она вообще правильно не работает.
Сообщение mial »
SP_Gen у меня пара такая Soft 056, MCU 036. Все отлично работает. Прошивка залита во флешь.
Сообщение SP_Gen »
Можете поделиться Soft ом 056. У меня папка 056 есть , но HEXa в ней нет. MCU 036 есть.
