БП 0-30V / 0,01-3А
Alex07
БП 0-30V / 0,01-3А
Сообщение Alex07 »
Собственно схема несложного блока питания для начинающих ,корпус с индикаторами использован 1502Dd.
(31.34 КБ) 692 скачивания
ivperev
Re: БП 0-30V / 0,01-3А
Сообщение ivperev »
нормальная схема шунт по минусу ампервольтметр подключить не проблема в чём вопросто?
Alex07
Сообщение Alex07 »
Да вопроса нет, себе сделал , работает нормально, выложил просто, может кому пригодится.
Телекот
Сообщение Телекот »
Это кошмар, а не схема.
Для одной релюшки микросхема стабилизатор, ОУ, транзистор и куча обвески. Там одного транзистора достаточно.
Alex07
Сообщение Alex07 »
Покажите схему переключения обмотки трансформатора на одном транзисторе я думаю не мне одному интересно будет на нее посмотреть, ну что то мне подсказывает что эту схему я не увижу,на крайний случай схему переключения можно не делать, я этот блок собрал за один вечер и ничего кошмарного в нем на мой взгляд нет.
tar
Сообщение tar »
Нынче транзистор с делителем на 10 чудом считается?
[AMS]
Телекот
Сообщение Телекот »
Alex07 писал(а):ну что то мне подсказывает что эту схему я не увижу,на крайний случай схему переключения можно не делать,
А что у вас что случается со зрением? Или комп не показывает картинки?
Возьмите схему Шелестова, Если упростить схему до 1 реле то она и будет на 1 транзисторе. Вот схема которая проверялась мной.
Специально подогнал под вашу схему. Вот здесь делал уже с гистерезисом ячейка на 2х транзисторах.
viewtopic.php?f=11&t=131158
Alex07
Сообщение Alex07 »
Схему переключения обмоток я подсмотрел в лабораторном блоке питания Willeman k7200 она мне показалась удачной, оставлю как есть,сама схема взята из даташита LM311 с переделкой под шунт в отрицательной шине ,а вот ваша схема по ссылке мне очень понравилась обязательно ее соберу.
manual_k7200.pdf
(495.42 КБ) 187 скачиваний
