Спасибо еще раз, с сигналом разобрался, т.к мир не идеален, выровнял задержки nop'ами и sleep'ами, всё чётко срабатывает
Я с очередным вопросом, имеем TINY13A и схему управления питанием одной кнопкой, для тотальной экономии батареек:
Как я понимаю из схемы, во время пуска устанавливаем PD1=0 и внутренними цепями МК на базе T1 формируется (отрицательное?) открывающее напряжение, схема оживает, для отключения подаём лог 1 в PD1.
Так же можно управлять и полевиком, заряжая затвор во время включения, вобщем не суть, суть вопроса вот в чём: после включения МК выполняет функцию и идёт в глубокий POWERDOWN, как выяснилось на практике в этом режиме отключаются и все порты (все ноги с лог уровнем 1 отключаются и переходят в 0), так вот, заряжая затвор и затем уйдя в POWERDOWN режим мы автоматом выключаемся, если же брать во внимание схему выше, где управление идет лог уровнем 0 то в режиме POWERDOWN МК будет запитан или I\O переферия переходит в Z состояние и мы опять же выключаемся ?
