Ремонт. "Рига 104"
Сообщение Муркиз »
А зачем такие танцы ? Что, просто проволочную перемычку поставить вместо дорожки не по феншую будет ?
Сообщение otest »
клеем БФ-2 и затем паяют. Есть ли успешная практика?
есть. только клея теперь нет.
Сообщение Талгат7174 »
Если бы дорожка слетела напрочь, то тогда Муркиз прав. Но здесь только половина длины "отстала" от платы, Так и просится клеем пройтись. Только нужен "высокотемпературный".
Otest, спасибо за информацию. Вот такие клеи "нарыл" в интернете на форумах: "Известные Термостойкие клеи ВС-10Т, К-300-61, К-400, КОЗ
К-300-61 (до 300°С)- для герметичного склеивания сталей, алюминиевых
и титановых сплавов, латуни, асбо- и стеклотекстолитов, керамики, пенопластов, графита;
К-400 - применяется для сталей различных марок, алюминиевых и титановых сплавов,
латуни, керамики, графита, ситалловых материалов в интервале температур (- 196 - + 400С); при плюс 200С – до 1000 час; КОЗ - до 1500°С - натрийалюмосиликатные
клей огнезащитный марки КОЗ (до 1600 С) - натрийалюмосиликатные и алюмосиликатные
системы для склеивания огнеупорных материалов." Вот ссылка на форум http://forum.mirsmazok.ru/?showtopic=951
Совершенно ноль информации на форумах в отношении деталей платы переключателей диапазонов. Имеется ввиду реставрация пластиковых внутренних планок (условно сокращу до аббревиатуры (ПВП)), по которым "ходят" диапазонные планки. Демонтируются они достаточно легко. Под кнопкой переключателя в пластмассовом массиве системы рычагов есть штифт, который легко "выколачивается" выколоткой (я для этого приспособил сверло на 1,5 мм). Затем, надавив сверху на ПВП, конструкция легко выходит из гнезда. Осторожно. При этом действии ПВП может "развалиться" с выпаданием металлических контактов. Состоит ПВП из двух половинок с ячейками-гнездами, куда вкладываются металлические фигурные контакты. Между половинками ПВП проложена фигурная картонная прокладка. Причем вся эта довольно хлипкая конструкция едва-едва фиксируется методом "пап" и мам" в виде пластмассовых приливов на них. Ввиду разваливания пластиковой планки, у прежнего владельца в результате "заедания" помялись и вывалились наружу в искореженном виде металлические контакты в виде, напоминающем букву "W". Теперь задача -восстановить их месторасположение в ПВП, поскольку там есть и пустые ячейки. Причем на разных диапазонах расположение этих W-контактов различное. По идее нужно фото или рисунок расположения этих W-контактов на ПВП. В частности, например, на диапазоне ДВ. Восстановление (сбор мозаики в виде вкладывания в ячейки W-образных контактов от донора) по рисунку расположения контактов на диапазонной планке ДВ не проходит, так как W-образных планок на ПВП по факту было больше, чем рабочих контактов на диапазонной планке.
Одинакового вида расположение планок на КВ диапазонах. На ДВ и СВ другое. Хотелось бы также получить фото.
Сразу говорю, что вкладывал металлические W образные контакты по приведенному на фото образцу на ДВ диапазоне, но шумов даже атмосферных нет. Только ПЧ.
(243 КБ) 557 скачиваний
(122.39 КБ) 656 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Проволоку можно напаять и поверх оборванной и не приклеенной дорожки.
А, собственно, что реставрировать-то в переключателе требуется?
Муркизу. Проволока - это уже на крайний случай. Эстетика тоже не на последнем месте. Теперь столько клеев существует и технологий, что хочется по новому, с сохранением первоначального состояния. Попробую этот термоклей приобрести и наклеить.
На самой контактной (не диапазонной) планке ДВ были изуродованы (и не поддаются восстановлению) пружинные контакты W- образной формы. Плюс они выпали из гнезд и теперь проблематично восстановить в какие пазы они входили, поскольку нет первоначальной картинкиа ПВП ДВ диапазона. Тот порядок расположения клемм на ДВ (то, что на фото приведено в качестве образца) я уже пробовал, пока диапазон молчит.
Сообщение Муркиз »
Какая эстетика внутри закрытого корпуса?
На принципиальной схеме указаны номера контактов, которые должны быть замкнуты при включении данного диапазона.
Вот им соответствующие перемычки в планках и должны присутствовать. Там легко разобраться - такую операцию делать приходилось. Контакты на планку, я тогда, кажется, из П2К использовал, но могу и наврать. Вобщем, нашелся переключатель, из которого контакты подошли с небольшой доделкой.
Муркиз, огромное спасибо за подсказку по контактам. Обязательно посмотрю. Выложу "правильную" раскладку, как разберусь. На первом же фото (ДВ) непонятна нумерация контактов на диапазонной планке. Ближе к краю вроде бы стоят четные позиции, нечетные поближе к центру платы. Но если посмотреть на расположение номеров 1 и 2, а также номер 7, то возникают вопросы. Если посмотреть на принципиальную схему приведенную здесь на фото ДВ2, то тоже вопрос по порядку нумерации 10,11,12. По схеме идет 10,12,11 , а на плате РЧ 10,11,12. То же самое с контактами на плате РЧ 16,17,18,19. По схеме ДВ2 идет 16,19,17,18.....
(213.63 КБ) 632 скачивания
(197.54 КБ) 564 скачивания
(220.7 КБ) 587 скачиваний
В общем все получилось. Перебрал планки ДВ и СВ диапазонов. По факту на приемнике они оказались по рисунку контактов такие же как и на КВ диапазонах.Заполнил контактами по рисунку контактов диапазонных плат ДВ и СВ. Разобрался и в действиях предыдущего владельца. Видимо он просто не разобравшись в различиях диапазонных "пазлов" поставил коротковолновые ПВП на место ДВ и СВ планок.Вот поэтому у него они и не работали. Теперь проверил работу на СВ на отстроенной Риге. Все таки классный приемник. В городских условиях вытянул станции, который хваленый Tecsun PL-880 c тройным преобразованием не взял. Но на лицевой стороне все диапазонные планки(60,41,75,25 метров), вещают тише раза в 3 в сравнении с вещанием на диапазонных планках задней части приемника (49,СВ,31,ДВ). Значит дело не в РЧ-блоке, а в самой плате переключателя диапазонов. Буду разбирать и смотреть что там не так.
В первый раз увидел радиоприемник (фото с форума) , где 4 лампочки освещения шкалы. Обычно только по 2 лампочки.
(143.2 КБ) 397 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
А чё - классно! 4 лампочки по 2,5в - более равномарно засвечивают шкалу. :tea:
НО себе бы я всё равно поменял на белые диоды! :solder: И экономичней и ярче и белее! :idea:
Лампочка МН 2,5-0,15 = 2,5в 150мА Светит тускло жёлтым.
Св диод = 3,2...3,4в 25мА Светит ярко белым!!!
Есть разница?
Саша, для батарейного питания действительно актуально, тем более, что диоды есть любых цветов. А для любителей "советского" дизайна - 4 лампочки - не проблема. )))
Да, Талгат. Просто тут не все ещё поняли, что ты восстанавливаешь аппараты для музея... :)
Саша, искал осциллограф для настройки. Посоветовали С1-65. Твое мнение?
(206.86 КБ) 570 скачиваний
Я его в руках не держал, и тем более не вскрывал... :dont_know:
Прежде всего надо смотреть на работоспособность. фокусировку, синхронизацию и так далее - аппарат ведь не новый... Чтоб не пришлось после приобретения его ремонтировать!
А так, по характеристикам, он вполне тебе подойдёт. :tea:
Такой?
Маркировка "А". У него полоса пропускания 50 Мгц в отличие от просто С1-65
Если будешь брать, тебе надо будет ему сделать профилактику: чистка, пайка, замена кондёров...
К стати, ESR-метром не обзавёлся? Он точно пригодится.
И, если возникнут вопросы - обращайся! :)
Для настройки ЧМ пишут в руководстве по ремонту Риги 104 нужен генератор Г4-70. Я посмотрел на форумах , в основном советуют Г4-116.
В те времена, когда писали "Руководство" наверное ещё не существовало и в проекте Г4-116... :dont_know:
Сообщение Gigavolt »
У меня С1-65 74г.в- и внешне и по хар-кам в хорошем состоянии,несмотря на годы.Имхо замена кондёров такому аппарату не нужна,если конечно он у вас "живой" .У меня по крайней мере осцил не копаный,ничего не сдохло,умели же раньше делать...
