Как сделать компьютер экономным ?
Сообщение neonix »
dmr писал(а):лучше всего сделать приятное себе и компьютеру.
ВООБЩЕ его не включать.
Начните с себя :)))
Where technology meets enjoyment.
Сообщение Stiff »
в журнале хакер был боян по реклокингу.Там предлагали понизить тактовую частоту , поставить офисную видюху мега на 64 , убрать нахир все механические приводы типа сидирома , и навиг вентилятор снять с проца.Повесив здоровенный радиатор на проц и обдувать его домашним вентилятором - вобщем потреблять будус тока проц и видюха (ну модем и монитор) Вобщем сбавляйте тактовую либо покупайте другие Ядра , и будет вам счастье.....
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение Stkarapuz »
wracky писал(а):
Moskatov писал(а):
Видимо, имелось ввиду какие обороты шпинделя :wink:
Ага, именно, но после ответа, что это не SCSI диски, а SATA - ответ был практически очевиден ;)
Stiff писал(а):..и обдувать его домашним вентилятором..
Боюсь домашний вентилятор кушает поболее, чем кулер на процессоре :)
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение Snipe »
Чёто народ вообще загоняться начал %).
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Сообщение Moskatov »
Была бы возможность большего выбора при покупке – взял бы ПК не с Vista Ultimate 64-х, а XP Pro 64-х. Однако на такое предложение дистрибьюторы ответили категорическим отказом – они, мол, Vista в массы внедряют, а я хочу тоже, что и остальные покупатели. Говорят: хотите XP – покупайте отдельно.
©Булат Габдрахманов
Сообщение Пухич »
Anjey писал(а):Размер 17х17 см. Проц встроен.
Друг говорит, замерял потребляемую мощность с двумя винтами - 60 Вт. :)
Этапять. У нас подобное на базе Атома 330 около 2500, как раз с корешом советуемся насчет применения оного в качестве мини-сервака. :)
Нас еще такая крамола преследовала - если раздобыть подобный девайс, но в формате 5 дюймов, да воткнуть его в системник на место сидюка, та как-то продумать питание от компового БП (обычно такие одноплатные ЭВМ имеют одно-два питания, так что проблем не должно быть), то тогда в одном компе поместятся два - нормальный, и слабенький.
Знание - сила!
Сообщение Snipe »
Если на то пошло, то лучше тот же ееетоп взять. Жрать будет ватт 20.
Злой пожизни.
Сообщение NiTr0 »
Snipe писал(а):Если на то пошло, то лучше тот же ееетоп взять. Жрать будет ватт 20.
И работать как калькулятор :)
Сообщение Rokl »
Пухич писал(а):...Нас еще такая крамола преследовала - если раздобыть подобный девайс, но в формате 5 дюймов, да воткнуть его в системник на место сидюка, та как-то продумать питание от компового БП (обычно такие одноплатные ЭВМ имеют одно-два питания, так что проблем не должно быть), то тогда в одном компе поместятся два - нормальный, и слабенький.
Есть такие микро РС ...3х дюймовые в банкоматах используются фирмы IEI.
Стоят баксов 300.
Сообщение therian »
Если серьезно сэкономиш ничтожное количество а потеряеш всю силу. Если действительно не хватает энергии (на даче генератор не тянит) то бери лаптоп либо еще более экономно EEEPC либо другой мини компьютер
Сообщение NiTr0 »
therian писал(а):Если серьезно сэкономиш ничтожное количество а потеряеш всю силу
При апгрейде на кор2 - отнюдь ;)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Вообще Пентиум D820 это что-то! С чем-то!!!
Прямо маленький ядерный реактор. Как-то работал на таком, просто офигел. Производительность очень неплохая (на тот момент), но запомнился мне этот проц не производительностью, а потреблением. Грелся так, что корпус компа был горячий (несмотря на кучу вентиляторов). D920 был заметно холоднее (а работал побыстрее). Core2Duo быстрее чем D820 и значительно экономичнее.
Сообщение therian »
NiTr0 писал(а): При апгрейде на кор2 - отнюдь ;)
Так посшитай: новый процессор, новый еффективный блок питания (не принебригайте от него какраз больше всего зависит), новый монитор и цена того же eeePC выходит а экономия смешная
Сообщение SeregaT »
А зачем новый блок питания, если старый справляется?
Сообщение therian »
он та справляется но насколько еффективно переобразовывает напряжение и ток в этом вопрос. К примеру китайский 500W больше берет чем качественный crosair на 750W
Сообщение NiTr0 »
Вот только в случае с ЕееРС - будет производительность смешная ;) Эдак на уровне целерона-1000, который можно взять за куда меньшие деньги...
А насчет БП - ну вот зачем брать 500-700Вт, а уж тем более - китайских ватт?
Гембирд 550Вт - если он и вытянет 300Вт длительно, и то хорошо ;)
P.S. Максимальный КПД БП наблюдается как раз где-то на 50-70% от номинальной мощности.
Сообщение therian »
NiTr0 писал(а): Вот только в случае с ЕееРС - будет производительность смешная ;) Эдак на уровне целерона-1000, который можно взять за куда меньшие деньги...
так много очень хотите, и на ... сесть и конфетку сьесть, а так не бывает либо сила либо портебляемая мощьность
Сообщение NiTr0 »
Отнюдь ;)
Пример: семпрон 3000+ на сокете 754 - без особой нагрузки на нем даже кулер не крутится, температура 40 градусов ;) Кор2 2-головый - в простое будет тоже где-то ватт 10-15 потреблять.
Сообщение Аксель »
матвей писал(а):шоб кантупер электричество не жрал ....... юзать его сугубо под утро(когда спать охота больше всего)тогда долго маньячить не получится! :))
Вы не знаете о кофе? ;)
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение Аксель »
Stiff писал(а):в журнале хакер был боян по реклокингу.Там предлагали понизить тактовую частоту
Я делал, заменой кварца на систембоарде :)
Правда я прицелился на тишину от работающего компа и добился определенного результата.
