Модификация аккумулятора ноутбука для увеличения ёмкости
Сообщение MLMorgunov »
Всем добра.
Умер акк ноута, нагуглил замену банок 18650, тем самым возвращаем акк к жизни.
Но появилась мысль: а что если использовать контроллер акка, но подключить к нему не 2 или 3 блока по 3 банки, а гораздо больше? Я не знаю принципов работы этих контроллеров, но предполагаю, что опираются они только на напряжение подключённых банок. А значит можно взять не 9, а 12/15/18 банок, сцепить в блоки по 3 шт параллельно и так же подключить контроллер. График изменения напряжения от времени по идее должен сильно расползтись по горизонтали.
Вопрос 1: если моя теория верна, какие проблемы здесь могут возникнуть?
Вопрос 2: Контроллер может учесть изменившийся график напряжения/время или его вручную надо перепрошивать? Да, контроллеры разные, но теоретически я заранее могу узнать это или только методом тыка?
Вопрос 3: Есть мысли обновить все банки в основном аккумуляторе, а для увеличения ёмкости в сам корпус ноута вместо DVD-привода напихать плоских аккумуляторов с похожими параметрами и подключить параллельно к контроллеру в аккумуляторе. Какие проблемы здесь существуют? В моём представлении только идентичность плоских и 18650 аккумуляторов по графикам изменения напряжения от времени при разных токах.
С ув. Михаил
tar
Сообщение tar »
А цель увеличения количества банок какая?
[AMS]
tar писал(а):А цель увеличения количества банок какая?
Ради интереса)
Не удовлетворяет 7200 мАч ёмкость, Windows 7 слишком прожорливый, более новые версии не признаю, MacOS ставить не хочется, да и вряд ли он на не родном ПК будет сильно производительнее Win.
С ув. Михаил
Сообщение Инсульт »
После отключения банок контроллер блокируется навсегда.
Какой контроллер стоит? Некоторые позволяют сбрасывать счетчик и ошибки банок, но таких 1 на 100.
Debugged programm was unable to process exception.
Инсульт, Как можно узнать контроллер? Аида вот что показывает.
(70.34 КБ) 502 скачивания
С ув. Михаил
Сообщение Инсульт »
У ASUS-ов все контроллеры блокируются. Давно натыкался на какой то форум где пытаются найти способы обхода блокировки или сброса ошибок контроллера, собирают какие то спец программаторы для протокола l2c. ИМХО бред полный.
А если параллельно припаять нужное напряжение (3 банки) и потом постепенно отпаивать от плюса к минусу остальные? То есть напряжение всегда будет на контактах. Или там какая-то особенная блокировка?
С ув. Михаил
Сообщение Инсульт »
Блокировка по емкости вроде. Контроллер уже блокируется когда банки теряют емкость. Даже если напаять новые то контроллер будет думать что стоят с потерей емкости и батарея держать заряд не будет.
С напайкой я и пробовал на asus и lenovo. после замены всех банок износ батареи как был 96% так и остался.
