Мелкие практические вопросы
Сообщение romazan »
пойду даташит переведу
Сообщение GRAF »
Stalker46 писал(а):Горят, потому что неправильно подобрал делитель - транзистор при размыкании цепи еще открыт. от - он открыватся не может.
А при чем тут делитель? Когда ключ разомкнут база оказывается заземлена ч\з 10 кОм.
GP1 писал(а):отключи 5В и замкни Б на корпус, если потухнут, значит все ОК.
хотя в данной схеме 10к - это многовато будет.
Даже при таком сопротивлении он должен закрыться.
Значит где-то сопля висит.
Сообщение romazan »
проверил P-N переходы всё ОК
Сообщение Arlleex »
когда ключ нажат - резистор переменный и резистор в 10к образуют делитель напряжения. Когда ключ разжали, база "землится" через резисторв 10к. И транзистор закрывается.
а сопля может где то быть между базой и выводами +5В...
Сообщение romazan »
на 63 странице есть фотки где я к базе подключил только резистор в 1к и пихал его и в плюс, и в минус. И при том, и при другом диоды горели
GP1
Сообщение GP1 »
ну так скажем вы не совсем удачный транзистор для опытов взяли, у него в закрытом состоянии Iк=1mA, а при таком токе эти светодиоды уже заметно светятся.
возмите КТ315 или что-нибудь аналогичное у будет вам счастье.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Arlleex »
во что... я прост одаташит не курил. тогда пвтор - чему ты удивляешься :)) ?
Сообщение romazan »
во что... я прост одаташит не курил. тогда пвтор - чему ты удивляешься ?
из прочитоного ничего не понял, могу сказать, что я удивляюсь тому, что транзистор у меня открывается и + и -. прочитав даташит, ничего путного не нашёл, там только таблица с номиналами.
Сообщение romazan »
сейчас возник мелкий вопрос как обозначаются Микро, нано, пифо, мили единицы у буржуев? u - точно знаю микро
Сообщение ploop »
Сообщение romazan »
спасиб ато вспоминал как называются
Сообщение Arlleex »
Когда транзистор закрыт, его коллекторный ток уменьшается до 1мА. А при таком токе светодиод будет светиться.
iff
Сообщение iff »
Можно ли включить трансформатор в сеть (В розетку) напрямую, если сопративление его первичной обмотки 5,7 Ом? Сама обмотка намотана медным проводом диаметром 0,75 мм. По моим расчётам сердечник этого трансформатора на частоте 50 Гц имеет габаритную мощность около 300 Вт.
Фото: http://flyback.org.ru//files/1_107.jpg
Последний раз редактировалось iff Вс сен 06, 2009 18:48:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GRAF »
Можно.
Сообщение romazan »
а я забыл сказать если базу никуда не пихать то диоды не горят
Сообщение Arlleex »
светодиод может гореть, если база никуда не подсоединена.
Сообщение romazan »
да, но если её кинуть на - или на + транзистор становится открытым
Сообщение Arlleex »
я уже забыл, какой там транзистор - пнп или нпн? кароче. если пнп "открывается" от плюса на базе - на самом деле он не открывается, это действует паразтный неуправляемый ток коллектора. Его ничем не становить))) чум больше темпратура, тем сильнее сила света))) больше коллекторный ток. ПОпробуй запихнуть его в холодное место, светодод немного потускнеет, а если в теплое - то загорится сильней. ТАк должно быть.
Сообщение evgeshka »
нашел кучку ИВ-3.
цоколевку в принципе нашел.
но есть пара вопросов.
меткой отсчета ножек является одна откусаная ножка. их на самих лампах же почему то три = (
и не совсем понял что у него с параметрами напряжений.
Сообщение Кот-паяльник »
Товарищи почти собрал http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ по печатке но обнаружил что там на одном резисторе не указан номинал я его обвёл жёлтым кружком, пожалуйста подскажите номинал.Заранее благодарен. :))
.JPG
(162.66 КБ) 385 скачиваний
Ограниченность недалеких людей компенсируется неограниченностью их количества!
Вернуться в «Практика»
