Усилитель на на TDA2003
As
Сообщение As »
Возиться с "трёхрублёвыми" динамиками нет никакого смысла... :dont_know: Небольшие надрывы можно подклеить, используя минимальное количество эластичного клея, например, банальный ПВА. :roll:
И вообще:
vovw писал(а):...динамик ,прорвался , и некоторые были слегка подмочены и материал стал немного тоньше...
- Они с помойки, что ли? :shock: :)))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте это ж возобновляемые ресурсы
Сообщение -serg- »
Динамики 5ГДШ-4 (ЗГД-45) из советских телевизоров вполне сносные.
Не большие замятия диффузора можно поправить, повреждения подклеить.
Однако, если при нажатии на центральный колпачок, слышен шорох (катушка задевает за керн магнита), то динамик к "ресурсам" не относится и "возобновлению" не подлежит.
Если случится наковырять (из тех же телевизоров) "меньшого брата" 2ГД-36 будет совсем хорошо.
"Сладкая парочка" (5ГДШ-4 + 2ГД-36) в простейшем корпусе "открытый ящик", превосходно сыграет с TDA2003 (и К174УН7) и в лёгкую переиграет любую пластмассовую мультимедийную акустику.
(Останется одна грандиозная задача, невообразимой сложности - уйти от посконного дизайна).
Сообщение Bear2011 »
-serg-
Согласен. Сам собрал два канала на TDA2003 и 2ГД-40 на работу. Звук приличный, пьянки озвучивать самое оно :beer: И главное - нулевые затраты
Сообщение vovw »
да этот ж ,и хорошо
Сообщение Андрей Бедов »
Bear2011 писал(а):И главное - нулевые затраты.
:shock:
А микросхемы? В магазине просто так чтоль подарили? :dont_know:
Выдраны из кЕтайских шарманок которые подарили :wink:
Сообщение Dr.Tr. »
Нашёл в своём великом и могучем загашнике платку усилителя из "Горизонта". Там стоит регулятор тембра, и я никак не могу её прозвонить. Нашёл питание (оно почему-то подаётся через резистор 3 ома). СИГНАЛ НА 1-УЮ НОГУ МИКРОСХЕМЫ ПОДАЁТСЯ ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР 47 НАНОФАРАД! Короче, там какая-то дичь. Ребят, растолкуйте что куда подключать... Я там позвонил немного, но нифига ровным счётом не добился.
Блин, отечественный хостинг немного плюётся сегодня. Картинки не будет, зато будет активная ссылка на статью, которая заставила меня задуматься, выкидывать ли старые платы. Картина маслом:
Обещанная ссылка: http://amplif.ru/publ/usiliteli_na_mikr ... /3-1-0-112
Сюда перенес.
Dr.Tr. писал(а):Нашёл в своём великом и могучем загашнике платку усилителя из "Горизонта".
От какого именно "Горизонта"?
"Горизонты" бывают разные!!!
Вот здесь:
http://rw6ase.narod.ru/00/twc.html
их аж 23 штуки перечислены..
Найдите, от какого именно "Горизонта", найдите схему, или хотя бы напишите модель..
Сообщение Dr.Tr. »
Ну блин, там на звук (у старых по крайней мере) стоит либо к174ун7 либо к174ун14 (я видел только вторые). Питание уже отыскал, а с входом беда.
О, хостинг пахать начал, вот фото платы (фото не моё):
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Dr.Tr. писал(а):Ребят, растолкуйте что куда подключать.
:shock:
А как мы сможем?
По дорожкам нарисовать Вам на фотке?
Делается проще: достаётся типовая схема включения микросхемы (а не блока), и выслеживается по печати начиная от ног микросхемы.
Там заблудиться-то не получится. :dont_know:
Dr.Tr. писал(а):там на звук (у старых по крайней мере) стоит либо к174ун7 либо к174ун14 (я видел только вторые). Питание уже отыскал, а с входом беда.
Так какая у вас микросхема стоит?
Там вариантов немного-
Один из вариантов на УН7:
(100.2 КБ) 983 скачивания
Один из вариантов на УН14:
(57.92 КБ) 966 скачиваний
АлександрЛ писал(а):Так какая у вас микросхема стоит?
А какая из двоих может стоять на вертикальном радиаторе?
Вот она и стоит.
Сообщение Dr.Tr. »
АлександрЛ, заранее спасибо. Схема вроде та. Подключу питание и буду пинцетом тыкать куда только можно.
память не сверло
Сообщение Dr.Tr. »
А почему на схеме нет переменных резисторов, которые есть на плате?
Хотя я походу уже вход нашёл, спасибо ещё раз.
память не сверло
Dr.Tr. писал(а):Подключу питание и буду пинцетом тыкать куда только можно
Зачем?
Неужели трудно проследить всю цепочку от первой ноги микросхемы? :dont_know:
Сообщение Dr.Tr. »
Там стоит темброблок, части схемы просто нет.
память не сверло
Тогда у вас вот такая схема:
(104.84 КБ) 949 скачиваний
Просто вчера она мне не попалась..
Хотя, когда я запускал вот этот модуль:
(36.04 КБ) 865 скачиваний
мне как- то схема и не понадобилась..
Dr.Tr. писал(а):Там стоит темброблок, части схемы просто нет.
Я имел ввиду - проследить прямо по плате.
Там же всё глазами видно и без схемы.
Сообщение Dr.Tr. »
Вот именно, дорожки ведут к болоту из кучи переменных резисторов! Там хрен разберёшься, что куда подключать!
P.S. Нашёл платку без тембрика, с неё начну.
память не сверло
