Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Можно померить частями на половинках удвоителя относительно средней точки (соединение С64 С65) На каждом электролите должно быть примерно 350В. Но затеваясь с такими схемами стоит обзавестись прибором посерьезнее. Но первым делом замена электролита!
ЗЫ: Кстати если греется электролит который 74, резистор который 80 должен тоже греться. Какого он там кстати номинала?
Сообщение Salk »
Подскажите, пожалуйста, что за чудеса творятся.
Собрал схему не инверсного ОУ на LM358, при однополярном питании +5В:
На вход подается постоянный сигнал величиной от 10-40 мВ, цель - усилить его хотя бы в 10 раз.
Но в итоге по такой схеме включения, на выходе ОУ практически такой же величины сигнал, на переменный резистор никак не реагирует.
Почему так? Плата исправна, КЗ нет, ОУ впаян верно, на входе 20 мВ, на выходе почти столько же...
Сообщение Костя_1986 »
И снова здравствуйте !
Возвращаясь к УМ-50.
Поменял "за компанию" почти все электролиты. Я ошибся - пробитым оказался не 74 номер, а 78.
Включил в сеть - на лицо обрыв в в анодной цепи. Долго думал что и как, в итоге оказалось, что при прошлом включении практически моментально сгорел тот составной керамический резистор, который я поставил на место старого "жаренного" но как оказалось на тот момент целого.
Поставил его обратно. Включил.
Тут же он начал дымить. Я быстренько пока он совсем не сгорел замерил напругу после него со стороны 78-го кондера . Всего лишь 14 В :shock:
Резистор примерно за 30 секунд сгорел в буквальном смысле.
Что же это такое получается ? В чем может быть причина ?
Не стоило ждать пока он сгорит, поменять резистор вытащить выходные лампы и посмотреть как без них...с полярностью то поменяных электролитов нормально все? Если после него 14В относительно земли это практически КЗ. Диоды не мешает проверить кстати.
Надо отдать должное резистору ) После всего что с ним было он ещё отчасти жив.
Вынул обе Г-807.
Резюк холодный.
Напряжение во всех точках чуть выше паспортных, но возможно это у меня тестер врет. Соотношения и порядок напряжений во всяком случае как в паспорте.
Г-807 дохлые значит ?
Сообщение WiseLord »
Salk писал(а):Почему так?
Для усиления постоянного сигнала используйте двухполярное питание.
При однополярном же LM358 будет хоть как-то работать с входным и выходным напряжениеми в диапазоне от 1.5 до 3.5В
Костя_1986 писал(а):Соотношения и порядок напряжений во всяком случае как в паспорте
На управляющие сетки смещение точно приходит? Там должен быть отрицательный потенциал порядка -50В.
Со вставленными Г-807 (с отсоединенными анодными клеммами) имеются такие напряжения : см. Карта напряжений.
На 807ых : накал ~ 6,7 В 1-5ые ноги
2ая сетка +350 В 2ая нога
1ая сетка -33 В. 3я нога
На резисторе 73 падение составляет - 5 В
На резисторе 10 падение составляет - 38 В
(74.46 КБ) 304 скачивания
Анодное то выходых ламп присутствует? Его можно померить относительно второй сетки, если относительно земли прибор не позволяет. Относительно земли около +700В, а относительно второй сетки около +350В.
Относительно второй сетки показывает + 370 В на анодном колпачке.
Относительно земли + 725 В.
Сообщение Salk »
WiseLord писал(а):Для усиления постоянного сигнала используйте двухполярное питание.
При однополярном же LM358 будет хоть как-то работать с входным и выходным напряжениями в диапазоне от 1.5 до 3.5В
Нет возможности использовать двуполярное питание, подскажите, пожалуйста, какие еще ОУ могут выполнить эту задачу, при питании +5В?
Спасибо.
P.S. OPA344 справится с задачей?
Никакие.
Усиливаться будет сигналы с рабочей точкой внутри диапазона 1,5..3,5В для LM358, для rail-2-rail ОУ - порядка 0,1..4,9В. Минимальные смещения относительно такой точки - всегда пожалуйста, усилить не проблема. Минимальные сигналы относительно нуля без двухполярного питания - забудьте.
Сообщение Romusyck »
Коллеги, подскажите как найти на али аудио разъём на китайских платах, белый трехпиновый. Обычно используется как выход/вход аудиосигнала. Два часа шерстил али, не могу найти ответную часть. Похож на разъём кулллера на материнках, но не он
(125.52 КБ) 154 скачивания
Костя_1986 писал(а):Относительно земли + 725 В
Ну вроде все правильно, можно покупать новые лампы и втыкать!
Сообщение sergeisams »
Romusyck писал(а): Два часа шерстил али, не могу найти ответную часть.
Это такое ?
http://ru.aliexpress.com/item/20sets-Lo ... 57605.html
По стандартной логике (с обычными лампами накаливания) выход из строя лампы означает обрыв участка проводника (сгорание).
А в этом случае данная логика не работает.
В чём может быть причина такого "поведения" ?
Сообщение 6ф1 »
Отсутствие эмиссии катода. :cry: попробуйте поменять лампу.
Понял, буду искать новые лампы :solder:
Это такое ?
Вы Чертов гений!!!!!! Огромное спасибо!!!
Костя_1986 писал(а):В чём может быть причина такого "поведения"
Перегорают радиолампы радиолампы редко - практически никогда. Потеря эмиссии, замыкание, отгорание электродов, нарушение ДАВЛЕНИЯ СФЕРИЧЕСКОГО ВАКУУМА! :)))
Короче новые ставь!
