- (41.96 КБ) 761 скачивание
Возможна ли замена в этой схеме ПВ2 на ПВ5 ?
Возможна ли замена в этой схеме ПВ2 на ПВ5 соответственно вместе с индикаторами, являются ли эти микросхемы полными аналогами, кто нибудь повторял эту схему ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
ПВ2 и ПВ5 являются полными аналогами, с той лишь разницей, что ПВ2 работает на 7-сегментный а ПВ5 на ЖК индикаторыjumbo писал(а):Возможна ли замена в этой схеме ПВ2 на ПВ5 , являются ли эти микросхемы полными аналогами?
Здравствуйте. В принципе проблем не должно быть. Правда сомневаюсь в правильности номиналов резисторов R4,R5. Я бы номиналы поменял местами. Чтобы до конца получить уверенность обратитесь к "истокам".
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
К572ПВ5 полный аналог ICL7106, ПВ2 -ICL7105, должен заметить, что при всей схожести замена ПВ2 на ПВ5 и наоборот без доработок невозможна. ПВ2 работает только со светодиодными индикаторами и требует 2-х полярного питания, ПВ5 -ЖКИ. Для этого и используется дополнительный вывод для подачи переменного напряжения (~400 гц) на подложку, что бы не происходил электролиз ЖК
aww
Посмотрите на alldatasheet.com, нет сканера под рукой, но стр.150-154 справочника под редакциейА.В.Нефедова"Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Серии 565-599" утверждается, что подобное подключение(двухполярное) используется в особых случаях, когда по тем или иным соображениям необходимо развязать питание микросхемы и измеряемой цепи. Что в практической жизни не используется, поэтому во всех тестерах и приборных индикаторах используется однополярное питание
aww
Вот еще по теме
- неоднократно рассмотрено устройство и применение интегрирующего АЦП КР572ПВ5.doc
- (69 КБ) 2965 скачиваний
aww
