Замена паяльника или нагревателя в станции Solomon SL-30
Сообщение ExP2 »
Доброго времени суток! Нашел старенькую паяльную станцию Solomon SL-30 с паяльником SL-I. У паяльника напрочь оторван штекер и, как показал прозвон, контакты термопары (черный и красный) коротят на спираль нагревателя (белый и желтый). Сам нагреватель имеет сопротивление 11 Ом, т.е. всего на 1 Ом меньше, чем у исправного паяльника. Станцию с этим паяльником еще не включал. Думаю теперь, удастся ли его оживить. Подскажите, если кто знает...
1. Будет ли работать паяльник и станция при восстановлении штекера?
2. Правда ли что к этой станции можно использовать паяльник с керамическим нагревателем SL-ICMC?
3. Возможно ли в паяльнике SL-I поменять нихромовый нагревательный элемент на керамический?
ExP2 писал(а):1. Будет ли работать паяльник и станция при восстановлении штекера? Смотря что у вас с паяльником произошло, и смотря как вы его восстановите.
ExP2 писал(а):2. Правда ли что к этой станции можно использовать паяльник с керамическим нагревателем SL-ICMC?
Теоретически они взаимозаменяемые.
ExP2 писал(а):3. Возможно ли в паяльнике SL-I поменять нихромовый нагревательный элемент на керамический?
У SL-I жало вставляется внутрь нагревателя, у SL-ICMC- надевается на нагреватель сверху.
И ещё - есть две разновидности паяльников SL-I - у них разная длинна "вставляемой" части- есть около 2-х сантиметров, и есть - где- то 3,5 сантиметра.
При припаивании штекера обратите внимание на правильность полярности термопары, нагревателью полярнось- без разницы..
Проверить термопару без ПС можно мультиметром, - вот сейчас попробовал- выводы термопары подключил к мультиметру в режиме 200 милливольт, а на нагреватель подал 10 вольт от ЛБП (правда, у меня паяльник SL-ICMC) - на выводах термопары появилось около 2-х~ 3-х милливольт..
Сообщение ExP2 »
АлександрЛ писал(а):Смотря что у вас с паяльником произошло, и смотря как вы его восстановите.
В паяльнике термопара замыкает на нагревательный элемент. Самому вряд ли получится КЗ убрать. Штекер припаять не проблема. Весь вопрос - будет ли он вообще работать при восстановлении штекера и надо ли термопару вообще подключать? В статье про станции пишут, что при такой неисправности опасно включать паяльник - ПС может выйти из строя.
Если вы уверены, что КЗ именно внутри нагревателя, тогда вот:
http://www.chipdip.ru/product/sl-916ih-old/
http://www.chipdip.ru/product/sl-916nih/
http://www.chipdip.ru/product/sl-nih/
Только надо смотреть, какой из нагревателей вам подойдёт.
Может, у вас не в нагревателе КЗ?
В любом случае, новый нагреватель дешевле, чем новый паяльник "Соломон"
http://www.chipdip.ru/product/sl-icmc/
