Вопрос: какой сигнал будет при расстоянии 1 м., если сказано, что: для расчета используют коэффициент обратной пропорциональности равный 20 дБ на декаду изменения расстояния ???
Задачка с децибелами
При 10 метрах напряженность поля 40 дБмкВ\м.
Измерения напряженности поля проводят на расстоянии 10 метров.
В ГОСТе сказано : если нет возможности обеспечить 10 метров, то : Для приведения нормы ИРП к конкретному расстоянию
используют коэффициент обратной пропорциональности, равный 20 дБ на декаду изменения измерительного
расстояния.
Допустим у меня расстояние 1 метр. Намерил 40 дБмкв\м. Как мне привести норму к конкретному расстоянию (в данном случае 1 метр) ???
Сюда перенес.
Нарушение Правил форума п. 1.3
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2826785
расстояния.
Сюда перенес.
Не совсем понимаю, что означают слова:
потому что в документах любят использовать слишком заумные слова. Но с расстоянием интенсивность излучения точечного источника падает обратно пропорционально квадрату расстояния. Это значит, что удаление от источника в 10 раз уменьшит интенсивность в 100 раз или на 20 дБ.Ilya83 писал(а):...20 дБ на декаду изменения измерительного расстояния...
А как с приближением? Там линейная зависимость? Т.е. дано число, например, 40 дБмкВ\м при условии, что расстояние 10 метров.
Я меряю на расстоянии, например, 2 метра. Какое число должно получится с учетом моего расстояния ???
Расстояние в 5 раз меньше, мощность в 25 раз больше, т.е. +14 дБ...к мощности...
28 дБ к напряжению....40+28=68...(наверное)...
Вопрос ставится некорректно. А где длина волны? Напряжённость поля спадает по экспоненте. Принято, что Е поля имеет примерно постоянное значение на расстоянии от источника излучения в 5-6 длин волн (лямбда) и далее.Ilya83 писал(а):При 10 метрах напряженность поля 40 дБмкВ\м. Вопрос: какой сигнал будет при расстоянии 1 м.
Как узнать вых. мощность генератора по напряженности поля?
Надо перевести дБмкв\м в мкВ ? Как это сделать ?
напрямую никак....напряжённость поля создаёт излучающая антенна и от её параметров будет зависеть цифра мкВ на генераторе...
