Такие-же стоят на одном из моих частотников, 10шт., 5последовательных пар в параллель, емкости правда не помню, общее что-то около 1200мкф. Тоже с пол ведёка будет. На следующем буду ставить 16шт. правда места будут чуток занимать.
Частотный преобразователь
Да по поводу уменьшения ёмкости при последовательном соединении я в курсе. А ни какие резисторы не ставишь на литы, ну типа уравнивающих или правильней делитель- ну что бы напряжение на них поровну распределялось.Александр Чуреков писал(а):По стороне печати пробивает. Сам не пойму почему.
Платы чистые и с лаком. Лак типа эпоксидного ток не проводит в отличие от ногтевого.
Александр Чуреков писал(а): Я такие использую последовательно по 2 шт. Общая емкость фильтра пколо 1800 мкФ. Всего 5 или 6 пар конденсаторов. Они только места больше занимают.
И учтите, что емкость последовательно соединенных равна С1*С2/(С1+С2)
паралельных - С1_С2
А платы я брызгаю с балончика вот таким лаком.
По поводу печати- мне показалось что в некоторых местах очень плотная печать именно из за больших пятачков т.е. контактных площадок. Для микросхем я больше 2мм не делаю- да и ещё в некоторых местах можно убавить площадки. Я пока все печати не разглядывал но по дежурке (Б,П.) обратил внимания. Прошу меня не судить - это лишь моё мнение. Вот моя последняя печать сварочника-хотя управа плотная -но расстояние меж дорожками и площадками стараюсь выдержать. В лайке не стал выкладывать- она здесь не нужна.
Wasiliy61
tarabrinVasiliy
И я таким покрываю (ослик зачётый)
а доку по сборке на сварочник можно мне в почту? Scorpio@3g.ua
Я по этому болончик и сфоткал рядом с этим этим осликом- может его потом угнать на корпус. Осликов рабочих дома 3 шт. Хотя привык делать корпуса на сварочники сам-вроди получалось. Конечно разговор на тему по изготовлению корпусов думаю тоже не лишний будет здесь- потому как для частотников тоже нужны корпуса. Вот что у меня получалось и многое другое.Chulkov1969 писал(а):tarabrinVasiliy
По поводу сварочников- сейчас попробую сбросить пару моих последних работ.
Wasiliy61
может недотрав был, хреновый гетинакс, влажность 100% и давление низкое, как бы всё ко всему сложилосьАлександр Чуреков писал(а):По стороне печати пробивает. Сам не пойму почему
Если всё время будет подключен на фазы такой БП, то нужен высоковольтный транзистор. Срабатывать на тормоз он должен когда силовые ключи закрылись и ток в двигателе прекратился.Александр Чуреков писал(а):Если двигатель тормозится постоянкой (20-30В), то почему бы не подавать эту постоянку от отдельного БП через отдельные транзисторы с развязкой от 310В через диоды?
При последовательно соединении конденсаторов выравнивающие резисторы нужны, примерно по 100-150кОм параллельно группе.
Корпуса сначала тоже делал, но сейчас покупается готовый металлический электрощиток и всё там размещается.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Господа, если кому жалко выравнивающих резисторов для послед. конденсаторов, то хоть замерьте напряжение на них. Особенно под нагрузкой. Через месяц работы усохнут некоторые, изменится импеданс - и бабах. Одинаковых не бывает.
А транзисторы FGA25N120ANTD у меня отработали хорошо на движке 1,5 квт. От нагрузки движок даже иногда останавливался и тут же защита срабатывала. Один раз все-таки 1 ключик сгорел внутри насквозь. Заменил - и дальше работает. Ключи из Китая.
Вижу у Вас моноплата, поделитесь Вашим вариантом разводки плат под частотник?tarabrinVasiliy писал(а): По поводу печати
Wasiliy61 У меня на тот, что в верхнем правом (с штатным кулером,- еле дует) - движок 1,1 кВт на токарном ТВ-16 всё холодное!
Все ключи на одном радиаторе ? А Как вариант чисто с кнопками- может не удобно регулировать частоту вращения или ничего? Мне частотник нужен на топливный стенд, и там приходится менять обороты. Цифровой паказометр мне там точно не к чему- мне не важно на какой частоте будет работать( Соотношение шкивоф 1/3- а обороты нужного мне вала я буду видеть по тахометру. Тогда может вариант без цифр.показухи- но с крутилкой, от этого печать не изменится или?Chulkov1969 писал(а):Wasiliy61 У меня на тот, что в верхнем правом (с штатным кулером,- еле дует) - движок 1,1 кВт на токарном ТВ-16 всё холодное!
Wasiliy61
Все шесть полевиков (не IGBT - а мосфеты с блоков питания старых LG мониторов)
Частотник – полная версия на трёх PIC - и это всё БЛАГОДАРЯ Дмитрию – спасибо ему!
Если можно выложите Ваш вариант схем и плат .Chulkov1969 писал(а):Все шесть полевиков (не IGBT - а мосфеты с блоков питания старых LG мониторов)
На яндекс диск и в подпись . Не будет много просящих .tarabrinVasiliy писал(а):Вот что у меня получалось и многое другое.
А на вид как заводское исполнение . Класс .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
А как тогда бороться с выбросом эдс самоиндукции при закрытии ключа? Замедлять закрытие?DC-AC писал(а):Если рассмотреть назначение и принцип работы снабберов, то в частотном преобразователе они не имеют смысла, только греются и всё. А также вызывают повышенный шум от ШИМ на шунте
Если ставить IRхххх, снаббер как бы рекомендован против защелкивания.
А другим можно посмотреть?Chulkov1969 писал(а):В личку отправил
V757 А другим можно посмотреть?
Всё необходимое для повторения конструкции на этом форуме! Секретов –НЕТ.
Выброс будет тем меньше, чем меньше паразитная индуктивность DC звена и скорость выключения, система замкнута. Добиваемся правильным монтажом, плёночным конденсатором и оптимальной скоростью переключения. Большая величина прокачивающего затвор резистора в здешней схеме с двухполяркой - тормозит переключение, особенно открытие на подхват тока.V757 писал(а):А как тогда бороться с выбросом эдс самоиндукции при закрытии ключа?
Современные транзисторы для жёсткого переключения точно не защёлкиваются.
Други, возникла некая непонятка с прошивкой... Снимаю биты защиты(до прошивки) - CP, CPD, прошиваю и верификацию не проходит... пишет типа одно не совпадение по адресу 0х0000 0001 в буфере значение 0х21 в микрухе значение 0х3f... что бы это значило?
В коде как -.... вобщем никак..(
....После чтения, уже прошитого контроллера, и сохранения прочтённого.... размер файла прошивки 1Кб.....??? вместо исходных 24Кб....
Где собака порылась? Или так задамунно?
если уже шили ранее и получалось, значит ставить мк на место в панельку и проверять
