AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение Пока_без_кота »
COKPOWEHEU писал(а):У большинства AVR есть фуз EESAVE...
Спасибо, только что опробовал. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи :)))
Сообщение COKPOWEHEU »
Неужели ни разу не интересовались какие фузы есть у вашего контроллера
Ну теперь знаете еще одни грабли и сможете при необходимости на них наступить их обойти.
Сообщение vksam »
Всем привет!
Тут в смежной ветке уже как-то обсуждался вопрос касательно Atmel Studio и Proteus... но все меняется.
Так вот Atmel Studio 7 и Proteus 8. Код под Atmega 8.
В качестве файла-прошивки в Proteus выбран elf-файл.
Проблема в следующем.... при дебаге кода в Proteus все строки кода маркированы набором ----- и пройти по коду не получается.
Оптимизация кода в студии отключена.
В чем проблема?
ARV
Сообщение ARV »
возможно, не тот формат или отключена генерация отладочной информации. компилировать надо в режиме генерации отладочной информации в формате dwarf-2
Сообщение vksam »
да elf вроде как и есть этот самый dwarf-2/
Мож где-то в опциях студии включается формирование отладочной информации?
elf это обычный исполняемый файл. Но в него можно добавить отладочную информацию опцией -gdwarf-2 компилятора gcc. Где это в Студии не знаю.
ARV
Сообщение ARV »
COKPOWEHEU писал(а):в него можно добавить отладочную информацию опцией -gdwarf-2 компилятора gcc.
насколько я понимаю, добавление отладочной инфы осуществляется опцией -gn, где n - номер "объема" отладочной инфы (0 - отключено, 3 - максимум), а уж потом вышеупомянутой опцией задается формат, отличающийся от того, что используется по умолчанию.
Допустимы оба варианта, вроде они в чем-то отличаются, точнее надо в документации смотреть.
ARV
Сообщение ARV »
COKPOWEHEU писал(а):вроде они в чем-то отличаются
в чем отличие - я и написал.
Отдельно объем информации, о котором вы написали, отдельно формат. Можно указать что-то одно, тогда второе будет взято по умолчанию. К примеру, AVRStudio в makefile указывает только формат (-gdwarf-2), но не объем (-gN).
ARV
Сообщение ARV »
COKPOWEHEU писал(а):Отдельно объем информации, о котором вы написали, отдельно формат.
зачем вы повторяете уже сказанное? я об этом говорил уже
ARV писал(а):добавление отладочной инфы осуществляется опцией -gn, где n - номер "объема" отладочной инфы (0 - отключено, 3 - максимум), а уж потом вышеупомянутой опцией задается формат, отличающийся от того, что используется по умолчанию.
читайте внимательно, прежде чем демонстрировать свою эрудицию
Сообщение vksam »
Не ругайтесь!
COKPOWEHEU, я ответил в другом форуме :)
Повторюсь и тут:
Установил студию 6.2 SP2 параллельно с 7-й студией. Скомпилировал этот же код - и проблемы нет. Даже с ключом -g2. Код можно отлаживать в Proteus.
Сравнил ключи компилятора для C Compiler и С Linker - ключи одинаковые (кроме нескольких ключей include).
Делаю вывод, что что-то не так с 7-й версией студии. Кстати, даже не помню откуда ее взял. Может даже с сайта Atmel.
Вроде как это последняя версия. Думаю надо подождать сервиспака.
А касательно *.elf - вот описание с Atmel:
ELF/DWARF debug information is an open standard. The debug format supports a complete set of debug information and symbols to support all type of watches. The version of the format read by Atmel Studio is DWARF2. AVR-GCC versions configured for DWARF2 output can generate this format.
Т.е. по сути это файл отладки.
ARV писал(а):добавление отладочной инфы осуществляется опцией -gn, а уж потом вышеупомянутой опцией задается формат, отличающийся от того, что используется по умолчанию.
Здесь вы утверждаете, что для отладки опция -gN обязательна, я же говорил и даже пример привел, что это не так. Опять вы заводитесь на пустом месте.
А касательно *.elf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_FormatЭто стандартный формат исполняемых файлов UNIX-подобных операционных систем. В него можно включить отладочную информацию, но можно и не включать. Именно поэтому elf - выходной формат gcc. Специально ради вас написал Hello world и скомпилировал (чтобы выложить на форум, пришлось сменить расширение на .txt, но так даже проще читать). Вряд ли у вас запустится, разве что пользуетесь 64-битным линуксом или cygwin. Главное - обратите внимание на первые 3 байта, там ASCII по белому написано ELF
a.txt
(6.56 КБ) 262 скачивания
Сообщение aurifer »
При установке atmel studio 7, не ставятся драйвера USB. В процессе выскакивают такие сообщения на примере Jungo:
Ставлю галочку "доверять" и нажимаю установить. Один хрен спрашивает тоже самое и так до бесконечности...
Пробовал отключать проверку цифровых подписей драйверов через F8 при загрузке ПК, с помощью gpedit.msc через групповые политики. Всё равно выскакивает. Устанавливаю от имени администратора.
Винда 7 х64, студия с оф.сайта (пробовал и веб установщик и полный). Как быть?
Сообщение Varimon »
Вопросик такой почему в Atmel studio 7_0_1006 когда шагаю в симуляторе не переходит в прерывание хотя флаг срабатывает, а дальше шагает по main.
Пробовал в свойствах проекта AVR/GNU C Compiler выбирать оптимизацию None (-O0) Optimize for size (-Os),
Debugging выбирать Minimal (-g1). Не помогает
Спойлер#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LED PORTB1
#define LED_DDR DDB1
#define Ind_DDR DDRB
#define Ind_Port PORTB
#define Ind_PIN PINB
char A;
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
// Ind_Port |=(1<<LED);
TIFR = 0;
TIFR &=~(1<<OCF1A);
A = A+1;
if (A<10)
Ind_Port &=~(1<<LED);
else
if (A==20)
A=0;
int main(void)
Ind_DDR |=(1<<LED_DDR);
OCR1A=13;
OCR1B=250;
OCR1C=253;
TIMSK |=(1<<OCIE1A);
TCCR1 |=(1<<CTC1);//mode CTC
TCCR1 |=(1<<CS11)|(1<<CS10);//CLK/4
A = 0;
asm("sei");
TIFR &=~(1<<OCF1A);
while (1)
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
Сообщение baghear »
Пошаговая отладка в прерывание не прыгнет, ставьте в прерывании Поинт и запускаете выполнение программы :))
Сообщение Varimon »
При запуске по F5 и заранее установленном брэйкпоинте у меня срабатывало поэтому меня и интересует Пошагово не предусмотрено, что ли? В Debug -> Options -> Tools -> Tool settings -> Опция Mask interrupts while stepping -> True разрешить. Для чего тогда эта настройка? Disable/re-enable interrupts, to prevent entering ISR routines while single-stepping.
Сообщение Varimon »
Кстати сейчас запретил опцию Debug -> Options -> Tools -> Tool settings -> Опция Mask interrupts while stepping -> False запретить. И у меня в пошаговом режиме сработало прерывание, перескочило в дизассемблерный код и там шагает дальше! Так что все заработало! После шагания по коду прерывания, вернулось в основной код.
Сообщение ПТУ-шник »
Народ скиньте пожалуйста аппнот на attiny2313
отсюда: C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\tn2313def.inc
Решил пофиксить таблицу векторов там. Оказывается там прерывания RESET нет :shock: Дофиксился и куча ошибок вылезла.
Сообщение Jack_A »
Ты предлагаешь по инету залезть в твой диск С: и там найти нужный апноут ? Проблематично это :)
Вот тебе этот файл, только он у меня лежит в С:\Program Files\... Cгодится ? :) Только поменяй расширение .txt на .inc У меня с .inc почему-то не отправляется. И никакой таблицы векторов там нет, а есть только определения символьных имен. Таблицу можешь скопипастить из ПДФ-ки на тиньку, стр 48. И потерявшийся RESET там окажется :)
И какой смысл ты вкладываешь в слово "пофиксить" ? На программерском жаргоне это значит "исправить баги" :(
tn2313def.txt
(12.57 КБ) 276 скачиваний
Вернуться в «AVR»
