Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение shel222 »
mr_kot писал(а):
shel222 писал(а): Вот:
Я думал эта схема наоборот для 70 ом.
Продавану написал, что он мне прислал несколько неподходящий нагреватель, тот вкл режим дурачка и просто отписался что это для станций "FOR 858 8858D 878A 878 "
На счет ВТА 41 у меня просто они валяются, брал так же на али для включения сварочника,
Сообщение mr_kot »
shel222 писал(а): Я думал эта схема наоборот для 70 ом.
Нет, нагреватель 70 Ом предназначен для напряжения 220 В. 220 / 70 = 3,15 А, это примерно 700 Вт
Сообщение DimoN7773 »
При настройке термофена идут наводки на контроллер от регулировки оборотов вентилятора. Если резистор оборотов выкрутить в ноль, т.е. замкнуть с землёй контакт лм317, то температура составляет 22 градуса, если резистор начать вращать, то вместе с оборотами вентилятора будет увеличивается и температура прямопорционально и при максимальных оборотах она составит 47 градусов, при этом нагреватель отключен и неважно подключён ли вентилятор в схему. Уверен, что наводки идут от лм-ки. Я пробовал подключать на выход и вход лм конденсаторы по 100 мкФ и пленочные по 0.1мкф, но это результатов не дало. Что ещё можно сделать, схема и фото печатки во вложении. Прошивка Lukey_rework_b5.
феня.rar
(29.34 КБ) 425 скачиваний
(72.19 КБ) 1195 скачиваний
(191.14 КБ) 947 скачиваний
Проблему с завышением температуры при повышении оборотов кулера решил установкой дополнительных керамических конденсаторов 0.22, 2.2 мкф (других не было) на выход и вход лм317 и л7805, а также на ноги питания микроконтроллера. Также заменил резистор Р1 с 1МОм на 12кОм, после этих манипуляций показания стали четкими. У меня нагреватель на 70 Ом и я устанавливал диод в питании для среза полуволны, при температуре окружающей среды 25 градусов, фен на максимальных оборотах держит 477-480 градусов, поэтому диод убирать не буду, нагреватель должен прослужить дольше.
Сообщение 32serg32 »
Чтобы собрать фен по схеме 4 не надо весь форум читать. Все по доработке есть начиная с 400 страницы. И про резистор и про оптопару, и про конденсаторы, и про диод, и про прошивки. У своего фена тоже срезал полуволну. Заработал сразу, только откалибровать надо было. Блок питания на 24В от принтера взял. Турбина на 24В, последовательно с переменником резистор воткнул на 1к5, чтобы напряжение от 6В регулировалось.
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Хотел поставить индикаторы синего цвета. Купил дешевые китайские вольтметры (90рублей штука). А у них цоколевка не понятная. Всего 10 выводов. Стал прозванивать. Оказалось что при подключении двух выводов горят сразу два сегмента, и нет четкой последовательности. Ни кто не применял такие? Думаю разобрать компаунд и сделать как надо.
Удалил
Сообщение WINDOS »
Достался фен и запасной элемент... (http://shop.lukeys.ru/fen-lukey-902 ) Получится его использовать или нужно термопару добавлять ?
Сообщение nikin_n »
А еще компрессор вам , по случаю , не достался ? Без него ни как.. :)
GDN
Сообщение GDN »
Сообщение WINDOS »
nikin_n писал(а):А еще компрессор вам , по случаю , не достался ? Без него ни как.. :)
Достался и компрессор, правда от вакуумного пинцета, но дует с другой стороны хорошо..Правда питание 220 в..
Есть и спираль с термопарой. Установлю взамен этой. А по какому принципу контролируется температура воздуха в фенах без встроенной термопары ?
Сообщение dantist3 »
Просто регулируешь регулятором мощности и подбираешь. Естественно никакой гарантированно стабильной температуры.
Сообщение Surikat »
Добрый день! в теме еще навичок мне нужно паяльная станция фэн ! или фэн+паяльник индикатор 1602
такие схемы есть!???
не сильно пинайте!!!
Сообщение Surikat »
будит станция дорабатыватся до фэн + паяльник!??? :shock: :) :) :) более актуально станция имела на своем борту паяльник и фэн!!! :))
Surikat писал(а): индикатор 1602
Есть в параллельной ветке, но уже не актуально. А что мешает на Led-индикаторе собрать? И какой паяльник будет?
Сообщение maxxx-77 »
Здравствуйтеу кого есть схема на печатку выложеную в архиве феня.rar,схема #4 не совпадает с печаткой
Почти окончательный вариант схемы 4 выложен на 435с. Только номинал R1 там указан не тот - надо от 4k7 до 10k. У меня 10K стоит. И рассчитать обвязку 317 под свою турбину.
Да, еще R17=R18. И вообще, оптопару лучше сделать по даташиту.
может у кого то есть печатка с номиналами
maxxx-77 писал(а):может у кого то есть печатка с номиналами
В личку кинул
Сообщение vksam »
ребята, а какой алгоритм управления нагревом? ПИД?
Кстати, касательно ПИД, сугубо для самообразования... каким образом выходное воздействие ПИД преобразуется в ШИМ?
