Нет, фапать на нее будетCat писал(а):Накуя она тебе? На шею повесишь - мол, винтажная флешка?
Об идиотах аудиофилах!!!
Ну чаво пристали к человеку.
Некоторые марки собирают, некоторые пустые бутылки.
Человек лампы коллекционирует.
Лет через 70-80 продаст за бешеные бабки...
Может быть даже вам.
Я тоже коллекционирую. В коллекции есть даже два кинескопа.
Я то-же лампы коллекционирую. Даже на работе поставил себе специальный ящик, куда складываю лампы.
Лампы попадаются разные. В основном ДРЛ и ЛДС
Когда набирается полный ящик, я их продаю специальным организациям (с отрицательной выгодой).
Это какSeregaT писал(а):Когда набирается полный ящик, я их продаю специальным организациям (с отрицательной выгодой).
Доплачиваете чтобы забрали.
Я тоже коллекционирую лампы.Победовод писал(а):Я тоже коллекционирую. В коллекции есть даже два кинескопа.
Но преимущественно газоразрядные.
И преимущественно наши.(Made in USSR)
Хотя радиолампы тоже имеются.
Именно такSLvik писал(а): Доплачиваете чтобы забрали.
Это чтото типа утилизации, насколько я понимаю.
я имею право коллекционировать что угодно...из редкого кстати уже есть лбв, тиратроны мощные, клистроны, резонансный разрядник, видикон и 3ло1и
suslogon писал(а):...из редкого кстати уже есть лбв, тиратроны мощные, клистроны, резонансный разрядник, видикон и 3ло1и
suslogon
хорошая идея!
хорошая идея!
Только что в Datagore узнал(там тоже полно идиотов - аудиофилов): керамические кондеры тоже имеют якобы полярность
. Смотрим на надпись кондера: со стороны последней буквы сигнал должен входить, в начале надписи выходить - это сильно влияет на качество звука(речь идет об однослойной керамике, кстати Советская керамика - лучше Китайской, однозначно). У проводов тоже надо смотреть направление "протяжки" при изготовлении проволоки (см. чертёж)
Так вот: проволоку для проводов изготавливают методом протягивания через калиброваное отверстие - фильеру. При этом кристаллы меди вытягиваются в одном направлении и ток звука должен соответственно проходить, а не наоборот(иначе он тупо тормозит и вносятся искажения). Так что: идиоты - имейте это в виду.при сборке своих идеальных конструкций. Направление протяжки проволоки надо узнавать у производителя провода.
А поболтать?
Не надоело вам над человеком издеваться.Brigadir писал(а):Только что в Datagore узнал(там тоже полно идиотов - аудиофилов): керамические кондеры тоже имеют якобы полярность. Смотрим на надпись кондера: со стороны последней буквы сигнал должен входить, в начале надписи выходить - это сильно влияет на качество звука(речь идет об однослойной керамике, кстати Советская керамика - лучше Китайской, однозначно). У проводов тоже надо смотреть направление "протяжки" при изготовлении проволоки (см. чертёж)
Как придёт вдохновение так соберёт свой усь.
И поделится впечатлениями.
Ради такого случая можно и пяток лет подождать.
К тому-же выяснилось что он коллекционирует лампы.
(К стати для этого потребовалось 200 страниц
Последний раз редактировалось SLvik Пт сен 04, 2009 21:33:43, всего редактировалось 1 раз.
Neko72 писал(а):Выставку открывать будешь? Или в инете фотогалерею (типа "старые и редкие лампы") мутить?
Позняк метаться.GP1 писал(а):suslogon
хорошая идея!
http://www.electricstuff.co.uk/
да вроде я пока не планировал открывать музей
хотя когда сфоткаю - могу сюда выложить если интересно
Для музея пока недостаточно.
Да и ваша коллекция пока молода.
Нужно собирать лампы 30х - 60х годов
Или опытные образцы которые были выпущены буквально одной партией.
А лампы 70х - 90х годов станут раритетом только в конце этого - начале следующего века.
меня не дата интересует, а красота, необычность и интересность самого прибора..сегодня показывал все это другу - офигел он реально
такого ведь уже не увидишь
