Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение oleg63m »
alex_grach
вы перевернули впринцыпе мои понятия о паяльной станции.
давно мечтал о чем-то подобном и собирал детальки, но все чегото в готовых конструкциях не устраивало.
сам я к сожалению не программирую, а просить кого-то о помощи, тем более когда понятия о комфорте и потребности отличается от общепринятых на форумах, как-то не по феншую.
И вот на днях случайно в поисках контроллера для Т12 попадаю на этот форум. и что я вижу?
напервый взгляд, как будто я давиче поймал золотую рыбку, которая выполнила все мои пожелания.....
я польщен. пользуясь случаем хочу сказать огромное спасибо, и поздравить с отличной работой.
буду ориентироваться на ваш проект. в плане мега 8 в дипе и 1100
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Pavlon90 »
alex_grach писал(а):По поводу энкодера и кнопок для pic:
	#define PROG0	RB3
	#define PROG1	RB4
	#define PROG2	RB5
То есть, можно помимо энкодера, добавить еще 3-и кнопки, если хочется... Но, опять же, не обязательно, можно и просто один энкодер воткнуть...
По дисплеям: LS020 хорош тем, что имеет старый добрый 8-ми битный SPI + 8-ми битный цвет, что делает его вполне себе шустым... Nokia пошла своим путем и забубенила 9-ти битный, которого нет ни в pic ни в avr, соответственно получить удобоворимую скорость для 16-ти битного цвета можно только через одно место... Так что с цветастыми ноклами пока вопрос откладывается...
Вопрос яркости решается напряжением питания подсветки, если не ошибаюсь для S65 что-то около 12В!
К сожалению не 12, а 9. Если прибавлять напряжение подсветки, то выгорают светодиоды подсветки. У меня ни один дисплей нормально не показывал. Даже на телефонах кажется что мало яркости. Не знаю в чем дело, но этот изначально так!
Сообщение alex_grach »
Запустил ls020. Поскольку прошивки для больших дисплеев не отлаживались, вылезли косяки по интерфейсу ). Может кто-нибудь дисплей в железе протестить?
Большое меню:
Сообщение sancho1971 »
alex_grach
а с таким индикатором не желаете попробовать?
цвет: синий
разрешение: 128X64
угол обзора: более 160 градусов
Интерфейс: IIC/I2C
GND: Gound
VCC: 2.2 В-5.5 В
SCL: CLK-часы (высокий уровень 2.2 В-5.5 В)
SDA: MOSI данных (высокий уровень 2.2 В-5.5 В)
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 83358.html
(152.59 КБ) 359 скачиваний
(165.57 КБ) 436 скачиваний
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Да мне как бы ни к чему, нет у меня такого, проверить не на чем ))) Если есть необходимость, могу собрать и под него... Только он ооочень маленький... Пожалуй единственный его плюс - oled
Сообщение diyand »
alex_grach писал(а):Запустил ls020. Поскольку прошивки для больших дисплеев не отлаживались, вылезли косяки по интерфейсу ). Может кто-нибудь дисплей в железе протестить?
давай под 877а буду собирать и тестить
Сообщение diyand »
не знаю собирал осциллограф по этой схеме lcd прекрано работает
(144.59 КБ) 483 скачивания
К моему сожалению, они все перегорали. Пришлось менять светодиоды
Тестовая прошивка под ls020. Собственно главный вопрос, запустится ли в железе. diyand, а дисплей-то с каким контроллером в наличие? А то их там 3-и варианта, вроде бы...
ss_ls020.zip
Siemens S65 ls020 test
(11.86 КБ) 190 скачиваний
С подсветкой тоже интересный момент. По чем руководствам, что я нашел там 10,4В должно быть 20мА. На мой взгляд, было бы идеально собрать стабилизатор тока на чем-нибудь вроде lm317 на 20мА и запитать от 12В, схема наипростейшая, дешевле не придумаешь, lm317 + разистор на 62 Ом.
p.s. Если получится сделаю афигительные большие циферки )))
Сообщение oleg63m »
это уже не паяльная станция будет, а панорамное табло. :)))(Бигборд)
для слеповатых, чтоли? а может сразу по usb на планшет вывод сделать? или по блютутху :))) или даже, на ноутбук сразу.
потом на "плазму" захочется :)))
По моему нить разумной достаточности потеряна. впрочем, каждому свое :kill: :beer:
Сообщение diyand »
alex_grach писал(а): С подсветкой тоже интересный момент. По чем руководствам, что я нашел там 10,4В должно быть 20мА. На мой взгляд, было бы идеально собрать стабилизатор тока на чем-нибудь вроде lm317 на 20мА и запитать от 12В, схема наипростейшая, дешевле не придумаешь, lm317 + разистор на 62 Ом.
Подсветку можно запитать от 5v с помощью LTYN
(19.8 КБ) 561 скачивание
Ну, если дисплей лишний есть, почему бы и нет... Можно не тратиться на другой )
Можно и LTYN, вариантов масса, можно подобрать что нравится ) Я просто предложил вариант решения... Мне попадаются регулярно 317 в разном старом железе, поэтому и всплыла сразу )
Сообщение diyand »
собрал на макетки изо не появилось
Я забыл пересобрать под 877а )
Пробуем:
ss_ls020_877a.zip
(11.87 КБ) 187 скачиваний
Последний раз редактировалось alex_grach Ср авг 10, 2016 00:55:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diyand »
alex_grach писал(а):Тестовая прошивка под ls020. Собственно главный вопрос, запустится ли в железе. diyand, а дисплей-то с каким контроллером в наличие? А то их там 3-и варианта, вроде бы...
О, как раз на ls020 ). Прошивку перезалить и можно тестировать.
Сообщение rav133 »
alex_grach. В принципе как-то возможно все четыре канала отображать в одном окне на более-менее доставаемом дисплее? Размер надписей особой роли не играет.
А то переключаясь между каналами, порой забываешь, что уже включено, а что нет.
По идее, можно впихнуть и в дисплей от 1100.
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а):дисплей от 1100
прошу прощения, прочитал весь форум, голова кругом пошла. конечно пролистаю еще раз, не проблема, но хочу уточнить, правильный ли я сделал выбор
надо 4 канала. из них
1 фен,
2 обычный нихромово-термопарный паяльник типа соломон
3 паяльник т12
4 отдельный нагреватель-стабилизатор 220в с термопарой, он же типа выносной термометр на т/п К-типа.
красота и всякий выпендреж типа волкодеров-енкодеров на втором плане. кнопки рулят.
имеем дисплей от 1100.
транс от советского принтера перемотанный на 9В 19в и 21в переменки.
МК Pic16F876а, но есть и Мега8. с Мегами у нас как-то проще. также есть экзотические пики16f84а и куча всякой памяти типа 93с и 24с
вопрос: есть уже готовое чтото, удовлетворяющее этим запросам (подскажите пжалста, если не трудно, где примерно искать) вроде попадалось гдето,
и можно ли что путнее собрать на 16f84а, ибо их у меня много. ответить можно в лс.
Спойлерза глупые вопросы прошу не пинать. недавно перенес серьезную травму, с памятью есть небольшие проблемы, поэтому много информации трудно переваривать :cry:
Сообщение rav133 »
alex_grach писал(а):По идее, можно впихнуть и в дисплей от 1100.
Такой вариант вполне бы устроил. И кнопки под каждый канал свои.
oleg63m, в настоящее время по схеме только три канала с поддержкой заданной температуры, четвёртый канал просто ШИМ. Но думаю на канал фена вполне можно подключить и "нагреватель-стабилизатор 220в с термопарой...". Если ошибаюсь, уважаемый автор меня поправит.
