Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Это индуктивная трёхточка, а на второй схеме - ёмкостная.
Индуктивная трёхточка работает за счёт автотрансформаторной ПОС, как блокинг-генератор, поэтому ей конденсаторы не нужны.
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):Это индуктивная трёхточка,
Ааа...спасибо за пояснение. :)
Найти бы ещё в сети описание таких генераторов.
А то вот такой, например, с конденсатором (даже два), это индуктивная трехточка?
http://arsenal-info.ru/b/book/561762499/31
Сообщение oleg63m »
вот это и есть классика, а то была извращенная форма с конденсатором в ввиде внутреней емкости переходов. Весьма неустойчивая вэсчь
Я его полностью поддерживаю.
Martel- писал(а):А то вот такой, например, с конденсатором (даже два), это индуктивная трехточка?
Да. Конденсатор С1 нужен для получения синусоиды нужной частоты. Информации в сети уйма.
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):Информации в сети уйма.
индуктивная ёмкостная трёхточка
емкостная?
Или мы все таки про индуктивную?
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):
Martel- писал(а):Дифрагментировать?
Нет, именно проверить на битые сектора, например с помощью HD Tune Pro или подобных.
Проверил. Повреждённых блоков нет. Всё зелёное.
Значит что-то другое.
У меня когда вот такой завис происходит, то я вынужден отключать комп кнопкой на системном блоке. Потом запускаю комп снова и уже тогда вроде нормально.
Martel- писал(а):емкостная?
Я искал ссылки на оба типа, поэтому ввёл такой запрос. :)
Martel- писал(а):Проверил. Повреждённых блоков нет. Всё зелёное.
Проверялось именно по секторам? Если все зелёные, значит диск в порядке. Нужно тестировать остальные элементы.
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):Проверялось именно по секторам?
Запустил "Поиск ошибок" . Не знаю, как это.
diesel170 писал(а):Если все зелёные, значит диск в порядке. Нужно тестировать остальные элементы.
Этой же прогой?
Сообщение musor »
идея тестировать жеский при этом пустое расходование его ресурса и ващего времени -достаточно считать смарт диска он даст90% инфы осталную можносчитать с серводорожки спецутилиткой-но если СМАРТ сказал в морг то в морг... ЭТО У СОВРЕМЕНЫХ ДИСКОВ -ИДЕТ ПОСТОЯНЫЙ КОНТРОЛЬ СЕКТРОВ И РЕКАЛИБРОВКА И РЕМАП(ИЗ РЕЗЕРВА) НУ РАЗУМЕТСЯ ЕСЛИ СМАРТ АКТИВИРОВАН...ВОПРЕКИ МНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ТУПЫХ ЭКСПЕРТОВ-ИДИОТОВ ОН НЕ ТОРМОЗИТ РАБОТЫ ДИСКА!ХОТЯ И УВЕЛИЧИВАЕТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ДО 50%
при подобных дефектоах типовуха-перегрев проца 80%
перегрев или отвал от перегрева мостов 17%
1-3% ХИТРЫЕ ДЕФЕКТЫ ram -NT ЧТО БЫСТРЫЙ ТЕСТ БИОСА НЕ ЛОВИТ-ЗАПУСТИТЬ ИЗ ДОСА ТЕСТМЕМ
ОСТАЛНОЕ ДЕФЕКТЫ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УЗЛОВ В ТЧ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):идея тестировать жеский при этом пустое расходование его ресурса
Угу. :)))
Прям гигантское. :facepalm:
А посчитай, сколько он перезаписей за день делает.
musor писал(а):достаточно считать смарт диска он даст 90% инфы
:facepalm:
musor писал(а):но если СМАРТ сказал в морг - то в морг.
:facepalm: :facepalm:
musor писал(а):ЕСЛИ СМАРТ АКТИВИРОВАН...УВЕЛИЧИВАЕТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ДО 50%
musor, кончай смехопанораму. :)
Сообщение musor »
не согласны с выводами давайте ОПРОВЕРГАЙТЕ -ДОКАЗАТЕЛНО
про потребление ...+50% сомнителная цифра но думаю взята не с потолка для конкретной модели быстрого диска хотя тут не берусь настаивать с осталными постулатами выще согласен на 100%
ну прогоните вы тест а он весь буде зеленый потому что смарт непрерывно ремапила ващ диск последний месяц и заглянув в СМАРТ вы это сразу поймете по паре атрибутов (ну если читать его умеетэ) а если не заглянете-поверив тесту-будете верить что все прекрасно пока...не кончится резервная зона диска(сектора для ремапа) а потом...все ващи даные пропадут!
musor писал(а):не согласны с выводами давайте ОПРОВЕРГАЙТЕ - ДОКАЗАТЕЛНО
И не собираюсь.
Кто утверждает - тот обычно и доказывает.
Желательно с приведением конкретных примеров из тех. документации, либо обоснованием своих утверждений с технической точки зрения.
А пока я вижу один дилетантский "бред предположений".
Сообщение musor »
Андрей Бедов писал(а):И не собираюсь.
ну вот как всегда :facepalm: ....посмеяться все горазды :))) если самим ответить НЕЧЕМ... :oops: :cry: выще постом я вкратце пояснил- почему тест ОБЫЧНЫМИ УТИЛИТАМИ РАБОТАЮЩИМИ НА УРОВНЕ ОС или даже BIOS-часто бесполезен на нынешних хардах....и недает исчерпывающей инфы о поверхности диска
Хорошо.
Каким образом тестирование диска на низком уровне - значительно снижает его ресурс?
Какова физическая суть процесса снижения ресурса? Объясняют пожалуйста.
С технической точки зрения: каким образом работа технологии S.M.A.R.T. увеличивает энергопотребление на столь значительную величину?
Траверса головок чаще движется? Или блины быстрее крутятся?
А может контроллер быстрее вычисляет?
:facepalm:
Далее:
musor писал(а):будете верить что все прекрасно, пока не кончится резервная зона диска (сектора для ремапа) а потом...все ващи даные пропадут!
Враньё! :evil:
Куда они денутся? :facepalm:
Время от времени будут появляться битые секторы, которые уже не будут переназначаться, а будут помечаться системой как BAD, с потерей информации в этих секторах, и только в них.
Куда резко пропадёт вся остальная инфа с диска? А?
И как это люди раньше без всяких S.M.A.R.T.ов жили... :dont_know:
Сообщение korob »
musor писал(а):...ЕСЛИ СМАРТ АКТИВИРОВАН...ВОПРЕКИ МНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ТУПЫХ ЭКСПЕРТОВ-ИДИОТОВ ОН НЕ ТОРМОЗИТ РАБОТЫ ДИСКА!ХОТЯ И УВЕЛИЧИВАЕТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ДО 50%
Не знал что он вообще может отключаться. :roll: :) :facepalm: Естественно речь идёт не об отключении в BIOS (когда материнка тупо не запрашивает данных SMART), а именно какой нибудь сервисной АТА-командой в самом HDD, после выполнения которой диск полностью перестаёт мониториться, регистрировать сбойные сектора и т. д., при этом экономя 50% электроэнергии. :) :facepalm:
Сообщение musor »
Андрей Бедов писал(а):И как это люди раньше без всяких S.M.A.R.T.ов жили..
да так и жили...
Андрей Бедов писал(а):Время от времени будут появляться битые секторы, которые уже не будут переназначаться, а будут помечаться системой как BAD, с потерей информации в этих секторах, и только в них.
в принципе да но если в огромном файле БД упакованой по криптоалгоритму будет потеряна пара секторов...база станет нечитаема да есть режим востановления баз и переиндексаци но...
потеря части инфы часто ФАТАЛНА для системы...приходится делать бэкапы и зеркала увеличива цену байта в десяткираз...
Андрей Бедов писал(а):Каким образом тестирование диска на низком уровне - значительно снижает его ресурс?
не стану описывать азы обратитесь к статьям там расписано подробно.. хотя конечно 1 тест в год на ресурс силно не повлияет...а вот если у вас в конфиге прописано делать его при каждой загрузке.... :shock:
Андрей Бедов писал(а):каким образом работа технологии S.M.A.R.T. увеличивает энергопотребление на столь значительную величину?
это ПРОГРАМНО -АПАРАТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ...задействованы дополнителные схемы и узлы диска растет и нагрузка на основной контролер но так чтоб НЕ посадить производителность как пугали некоторые "экперты"
ПС отключить смарт всеже можно -командами служебного интерфейса как и мнго чего... еще некоторые сбойные головы...наружные треки... толко делать это надо по веской причине-СПАСЕНИЕ ДАНЫХ ИЛИ АВАРИЙНАЯ РАБОТА при невозможности замены
есть и боле доступнее НРА -сделает огромный диск маленким-пригодным старрым компам (ну или чуть менще-по вкусу)а в закрытую от доступа BIOS область можно спрятать секретные даные...прочитать которы сможет толко спец утилита работающая с поверхностью минуя биос и транслятор диска
Вобщем, понятно всё... :facepalm:
По "износ" при низкоуровневом тесте - ни слова.
Про то, что 80% потребления диска берёт механика (неважно, "включен" при этом S.M.A.R.T. или нет) - не знаем.
Ну и далее в том же духе.
Сообщение musor »
в статике -да механика есть много особено при разгоне но в работе это уже не так...или не совсем так
конкретные цифры зависят от режима диска...и его типа и ИФ
есть оченьэкономные по механике диски -в тихом режиме жрушие десятки милиампер а в спячке отключаются совсем..это диски 2 и 2.5"SATA2
Сообщение shinji2009 »
привет. скажите, а можно использовать жидкие гвозди для фиксации безкорпусных дросселей? ну то есть прям за сердечкик, провод. я знаю для этого вроде обычно что-то типа герметика используют. а у меня жидкие гвозди есть лишние. не повредит?
Сообщение Virtue »
Спасибо всем, кто подсказывал по ремонту бытового электроинструмента, все предельно ясно.
Подскажите по электронной книге, полгода назад спрашивал, но никто не ответил. При подключении к компу читалка вдруг выключилась и все, больше не включается. При нажатии на кнопку, подключении зарядки, компу не реагирует, только тихо начинает шипеть динамик. На кнопку ресет тоже не реагирует. Аккумулятор в порядке. Что может быть и как диагностировать неисправность?
Вернуться в «Практика»
