IMAX B6 , или как переделать клон клона.
Сообщение 1Andrei75 »
после чего пошел дымок из зарядки (видать кз какое-то вызвал), но в итоге отпустило кнопки :)
Теперь меняй полевики :)
Сообщение SkoGe »
А смысл, ничего в его работе не изменилось, полевики целые.
Сообщение Sergeinn »
SkoGe писал(а):А смысл, ничего в его работе не изменилось
Дымок просто так не идёт. Наверняка тот дымящий элемент мог (пусть и не значительно), но изменить свои характеристики по причине перегрева. При дальнейшей работе эти отклонения могут проявиться в виде неточной работы измерителя тока (резистора) или отклонений откалиброванного выходного напряжения зарядника.
Сообщение korn2005 »
Тоже давно задумывался над переделкой зарядки с noname процессора на Atmega32, особенно после того, как мне достался данный зарядник со сгоревшим процем. Дело закипело, купил атмегу и принялся вызванивать что куда. После того, как осталось найти несколько сигналов управления ШИМ, я наткнулся на данную тему и позаимствовал с неё недостающую информацию. Кварц поставил на 16 мГц на штатное место, просто подключил соответствующие дорожки к атмеге, чтобы на соплях кварц не вешать где-то... Так же поставил TL431 как в оригинальной схеме и ещё вход питания аналоговой части атмеги повесил через дроссель, как советовали на темматических форумах по AVR, чтобы АЦП не шумел, ну и кондерик повесил по питанию непосредственно.
Сразу скажу, что полноценно пока работать не хочет. Альтернативная прошивка не работает полноценно - при включении режима разряда или заряда ничего с батареей не выполняется, попросту сказать - ШИМ не запускается. Может там какие-то особенности в программном коде ХЗ... Поставил обычную стоковую и столкнулся с несколькими нюансами. В режиме калибровки входное напряжение не хватает предела +-20 чтобы подогнать до истинного. Ну это можно решить путём подбора сопротивления измерительного делителя Vin. А вот самое печальное, что в режиме заряда реальный ток на батарею идёт в два раза меньше, чем показывает дисплей; в режиме разряда так наоборот, ток в два раза больше, чем показывает. Это скорее всего тоже можно настроить подборкой сопротивлений в цепях операционников ШИМ.
Или может я что-то упускаю? подскажите тогда.
Вот что у меня получилось:
Сообщение Dwit »
Noname проц - i8051 от Zilog
http://forum.rcdesign.ru/f63/thread239077.html
Сообщение Гефестион »
Тоже недавно приобрёл клон IMAX B6, причём заявленная мощность этой версии зарядника 80W (у оригинала и большинства клонов 50W). Глючный до безобразия! Во всяком случае, в режиме восстановления NiMH аккумуляторов при помощи циклов заряда-разряда. Да ещё и напряжение неверно измеряет (показания с мультиметром расходятся примерно на 0,2В). Литий даже не рискнул с помощью него заряжать. В общем, нормально пользоваться невозможно. Погуглил - есть альтернативные прошивки под клоны с Atmega32 и с китайским Nuvoton M0517LBN. Думал, что сейчас просто перепрошью свой зарядник, но не тут-то было! Разобрал - там безымянный контроллер (маркировка тщательно затёрта), мультиплексора нет. Зато качество сборки хорошее. После долгих поисков нашёл вот это обсуждение:
https://groups.google.com/forum/#!topic ... %5B1-25%5D
Там как раз идёт речь про такой клон (впрочем, они тоже немного отличаются). Там выяснили, что безымянный контроллер - это скорее всего Zilog Z51F3220 (как раз та самая картинка, которую привёл Dwit). Насколько я понял, никому до сих пор не удалось хотя бы успешно приконнектиться к этому чипу и попробовать слить прошивку, не говоря уже о каких-то альтернативных прошивках под него :(
Dmitry_sh писал(а):А в чём проблема переделать? Ставим мультиплексор и мега32, разводим соответствующие сигналы, немного доводим схему, прошиваем, калибруем, пользуемся.
Я нашёл схему оригинала (почему-то две немного отличающиеся версии) и нашего клона - там дело не только в отсутствии мультиплексора, там и аналоговая часть существенно отличается (каскады измерения напряжения), т.е. так просто переделать на атмегу не получится :(
Charger (немного отличается от схемы RC-Power).pdf
(136.94 КБ) 1860 скачиваний
RC-Power_BC6_Charger.pdf
(163.34 КБ) 1626 скачиваний
ImaxB6_clone (мой вариант).pdf
(128.76 КБ) 2396 скачиваний
Кстати, я сейчас под лупой внимательно рассматриваю чип в своём заряднике - маркировка явно затёрта лазером, но если очень тщательно приглядеться, то всё-таки что-то видно! Пока что не могу прочитать ничего, кроме буквы М в начале. Не подскажете, может есть способ прочитать такую маркировку?
UPD Прочитал!! Это ABOV MC96F6432 (по сути, тот же вышеприведённый Zilog, архитектура и цоколёвка та же, подробно не сравнивал)
http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_da ... 2_V1.2.pdf
Последний раз редактировалось Гефестион Чт июл 14, 2016 22:50:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Versalife »
можно попробовать размазать по чипу ватной палочкой чуть термопасты
Сообщение shinji2009 »
привет. скажите, а почему нельзя имакс от лабораторного бп запитывать?
Сообщение Инсульт »
Кто сказал что нельзя? И почему нельзя? У меня питается от ЛБП.
У меня кстати тоже b6 80w адекватно заряжает только liion, и нормально балансирует.
На свинец тупо пишет "конекшн бреак", а NiCd заряжает 1 сек и пишет готово при этом напряжение 1.45в на них подает. Проц тоже ноунейм.
Debugged programm was unable to process exception.
Инсульт где-то читал. может найду, скину ссылку. значит, говорите можно? ладно спасибо.
а еще вопрос. в инструкции написано что нельзя заряжать акки со встроенными платами защиты. это как и почему? их же куча со встроенными как раз
Сообщение Инсульт »
Заряжаю акб от телефонов и планшетов и платы защиты не мешают. Только бывает если акб разряжен сильно то на выводах после защиты будет 0в и imax будет писать "конекшн бреак"
Сообщение stalkera1 »
нужна помощь в прошивке чудо зарядки imax b6 клон чип не известен?
разбежность по напряжению большая в меню калибровки не заходит
все исправил
Последний раз редактировалось stalkera1 Вт окт 04, 2016 17:31:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
исправь ссылки на изображения. и не обрезай ссылки, а вставляй так, как тебе предлагает хостинг.
Сообщение romaha85 »
Чем ограничен ток заряда (5А) ? прошивкой, используемым блоком питания или компонентами схемы?
romaha85
думается мне что прошивкой, раз она не дает ставить ток больше. но она же не просто так это делает, ибо элементы схемы имеют конечную мощность
Сообщение steslia »
stalkera1, есть и у меня труп с таким контроллером.
Никак не соберусь переделать на 32ю мегу.
Может есть где готовый рецепт для повторения?? Чтобы не бить ноги о подводные камни??
Мой пациент постоянно перезагружается. На экране в две строки SKYRC iMAX B6, пикнет и так по кругу. На кнопки не реагирует.
Не исправных элементов не обнаружил... Явно проблема с прошивкой.
Best regards!!!
73!
Сообщение zelya »
оффтоп к общей теме, но по устройству.
купил зарядку не изучая форумы.
через 2 месяца поставил попробовать - а он коротыш с стабилизацией на 5 вольт по входному питанию и чуть позже (3-4 секунды) потом на 1-1.5 вольта.
питание на неоригиналах, где процессор зилог, вариант где питание процессора идет через 2sd880 (D880-Y), а не через 7805 - там стабилитрон на сколько? 5.6 вольта?
выгорел стабилитрон (маркировка видна в виде *81 или *61).
скорее всего был первично пробой на d880 коллектор-база. унесло в коротыш слаботочный стабилитрон.
замена на 7805 всей этой (d880+стаб) там допустима?
надеюсь проц не улетел.
ребята, валерьянки всем.
конечно не совсем по теме, но на рс-дизайне я не реган, а тема живая у Вас и на рс.
Сообщение xlalexk »
Прошу прощения, может оффтоп... Такая ситуация, оригинал, питается от 12 вольт. Сам макс показывает 7 внешних вольт и дисплей светит в пол накала. Тестером прошёл по входной цепи, 12в есть. На дисплей 5 вольт приходит. Вопрос, от куда снимается замер внешнего напряжения? И что это вообще может быть?
Народ, извиняюсь! Вопрос снят! С напряжением... Тупонул, неправильная калибровка была. По яркости... Вылетел один светодиод, второй тоже помирал. Поменял оба, все отлично. Взял из битой матрицы ноута. Что под рукой было. Спасибо всем за внимание!
Сообщение intruder777 »
Всем привет! Обзавелся копией IMAX B6 на 80w. Прошивка вроде бы в нем оригинальная, т.к. при включении пишет SkyRC.
Процессор скорей всего такой же как и у Гефестион. Хотелось бы перепрошить данный девайс прошивкой cheali charger. Получилось ли у кого-то это сделать и какое нужно железо для перепрошивки данного проца?
Общий вид платы:
Процессор: (можно разобрать только "ABOV" и первую букву M во второй строчке)
