Иногда проскакивает вот такая кака: Каретка зависает на время прохода, на плате появляется пропуск и вместе зависания каретки точки от лазера. С чем может быть связан сей глюк? Грешу на кабель(самопал) USB.
У меня тоже иногда такое проскакивает. Грешу на помехи из сети. На нынешней установке иногда даже связь срывает с кучей ошибок, когда щёлкаешь реверс на включённом в соседнюю розетку ламинаторе. На новой установке буду делать с максимальной защитой от помех, о результатах отпишу. Правда, постройка идёт очень медленно, обстоятельства...
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
mial Попробовал по твоей методе светить маску. Подложил текстолит для расфокусировки. На одной плате получился глянец на другой нет. Та что получилась была старая FSR-8000 а та что нет - Imagecure красная суперглянец. Можешь сказать свои последние параметры засветки маски ? Светил на разрешении 1440dpi и скорости 600. Хочу добить эту маску. Кстати совмещение получается идеальное, руками мне так не удавалось совместить. Добавлю что у меня сейчас стоит лазер SLD3237VF на пиковом токе 121мА. Термобумагу темнит при скорости 150-250 без проблем на K=1.
У меня сейчас только FSR ка есть. Она отлично светится, несколько раз уже делал. Один раз делал на новой. Там у меня расстояние от лазера больше чем на старой. И такой фокус с подкладкой текстолита уже не прокатывает. Лазер все равно остается в фокусе. Пришлось опустить сам корпус лазера где то на 6-7 мм. Маска засветилась с отличным глянцем. Ты шлепни на термобумаге расфокусированным лазером. Должно получится сплошное черное пятно, без выжженной белой точки в центре. С таким пятном на старой установке у меня на 1200 и скорости 600 лазер sld3232 и током 80 мА отлично получалось.
Начал разбираться, почему камера работала через хаб на скорости 1.0. Во первых USB шнурки были не очень хорошие. Во вторых USB-2.0 порт на компе какой-то слабый. Выражается это в следующем - при использовании только родного шнура от камеры всё нормально, добавил 15см другого кабеля (типа для подключения разъёма для вывода на корпус установки) - скорость USB-1.0. На другом компе с этим доп куском нормально работает. Сейчас одолжил PCI платку с USB-3.0 на пробу, буду последовательно исключать возможные проблемы. Может на этой плате и другие USB шнуры заработают.
Ага, понял, попробую. Наверное надо на лазер примутить какой нибудь фиксатор с двумя положениями резист/маска.
Я просто маркером черточки поставил. На длинном фокусе плюс минус пара десяток не влияет. Единственное неудобство, нужно перенастраивать смещение камеры. Немного изменяется по оси Y. Где то на пару десяток. Видимо при прижиме винтом лазер чуть смещается от строго вертикального расположения.
Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Добавлено: Пн авг 08, 2016 14:32:55
Рейтинг сообщения:4
Не заморачивайтесь с установкой лазера под углом. Как писал mial, влияние овала сильно преувеличено. Для сравнения выкладываю два фото. Одно 45гр. где лазер под углом 45 градусов и другое 90гр, где лазер вертикально. Если кто-то видит большие отличия, пусть ставит под углом, я лично остановился на варианте строго вертикальном. Верхнее фото 90 градусов.
Иногда проскакивает вот такая кака: Каретка зависает на время прохода, на плате появляется пропуск и вместе зависания каретки точки от лазера. Грешу на кабель(самопал) USB.
Поменял кабель, хоть тоже самопал, но кабель добротный. На третьей картинке появился тот же глюк. так что на кабель нечего грешить.
Потом вместо 054 версии установил 056. Файл ini заменил на свой. вобЧем, пока все нормально. распечатал с десяток картинок -глюк не наблюдается.
Даааа, распечатал 10 картинок на 056-й версии нормально, а на одиннадцатой проскочил глюк, даже 3 раза на одной картинке. Еще заметил, когда появляется сей глюк, то и геометрия рисунка нарушается.
Вырезал на ЧПУ из 10 мм. дюраля фланец для крепления лазера:
Но тупанул со скоростью подачи сверла для крайних отверстий под резьбу, в результате в одном из отверстий сверло сломалось и застряло. Если бы сверло успело досверлить до конца, проблема была бы невелика - обломок можно было бы аккуратно выколотить гвоздиком - но у меня застряло в глухом отверстии.
Собственно потому и пишу - нашёл в Сети способ извлечения, который для бывалых, наверное, давно не новость, а вот для таких как я может оказаться полезным. А способ очень изящный - правда, применим только когда заготовка алюминиевая или из подобных сплавов. Основан на азотной кислоте и на том, что алюминий моментально покрывается оксидной плёнкой и реакции не даёт, а вот сталь сверла реагирует замечательно.
Как для ускорения процесса делал я:
- капаем в отверстие с обломком каплю концентрированной азотной кислоты (её купить не проблема, она не прекурсор. Пока.), оставляем полежать. - через несколько минут азотка явственно мутнеет с зелёным оттенком. - с усилием ковыряемся в отверстии толстой иглой, выколачиваем о раковину продукты реакции, промываем, и всё повторяем снова.
Минут через 40 таких манипуляций изъеденный обломок сверла просто вывалился.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистыOrdyl Alpha 350 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
А вот и первая плата сделанная LDI. Тек же первый раз использовал 2-х компонентную маску. так шта сильно не обращайте внимания. Белая краска густая как пластилин, разбавил растворителем 650, один раз хреново нанес, а второй раз уже краска загустела. та и вместо ракеля кусок подошвы от ботинка , равномерный слой нанести не получается. Да ладно, разговор не об этом. Главное: установка работает, лазер мигает, совмещение отличное(совмещал по методу Серого волка ), та и слои не перепутал
Аж не верится, что больше никогда не придется пользоваться шаблонами. Ах да, глюк устранил, понацеплял ферритовых колечек на все провода и на шлейф. Заметил что глюк проскакивал во время работы холодильника. После устранения печатал целый день -всё класс.
mial Спасибо. Да, замечание по существу, я потом это и сам заметил. Дело в том, что плата была нарисована давно и была односторонняя с одной перемычкой. мне же захотелось избавиться от перемычки добавив второй слой, заодно и поиграться с совмещением слоев. Маркировка же осталась с односторонней. та шо там говорить, протупил да и все. заметил только когда нанес маркировку.
