С уважением, СП.
Усилитель под 10МАС-1М
С транзисторными УНЧ все наши АС полный хлам. Слушал С-90 со своим ламповым УНЧ. Вещь. Немного фазоинверсного бубнежа есть, но не мешает слушать. Всё, думаю, 10МАС полный отстой. Включил, дело. Откуда-то стекляшки появились, трясогузки в полный рост. Бас встрял. А, главное, звук чистейший.
С уважением, СП.
С уважением, СП.
Почитал я высказывания господинов Shipу и As и как то грустно стало: автору нравиться звучание, а поверив этим выше указанным товарищам - хочется застрелиться(хотя они звука то и не слышали, но авторитет...
). Дорогой Little - не слушай никого, чужой авторитет чаще вреден, чем полезен. Это аксиома!!!
А поболтать?
знаете что вам бы братья по оружию (паяльнику) не мешало бы понять одно НИКОГДА НЕ ПЫТАТСЯ НАВЯЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ДРУГОМУ
а так спасибо за советы если бы не вы то вряд ли я бы уже 8 лет не выпускалбы из рук паяльник просто сам занимаюсь ремонтом УНЧ а себе собрать времени нет вот и приходится время от времени задавать вопросы
Я не мент. Вязать никого не хочу и не буду. Просто, что знаю, то знаю. 10МАС1М хорошие полочники. У меня 78 г.р. Требовать от них, чтобы звучали, как с размером с хороший холодильник, не серьёзно. Вот к компу приладить, думаю, дело. Сейчас отлажу систему, Вам, Джимми, обязательно выложу. Заходите на хайэнд. Там все свои.
С уважением, СП.
С уважением, СП.
У товарища бригадира какие-то загоны странные (да и читать он не умеет, походу). Я про усилитель (о котором тема) вообще ни слова не говорил. А колонки хорошими назвать нельзя. Хотя бы просто посмотрев параметры 10ГД-30е и объём коробки.
У меня очередная пара ждёт переделки, в больших коробах звучание НАМНОГО лучше. И такие басы чинные появляются...
Ну а про 3гд-31 уже прошлись все, кому не лень. Не переделывая (что я, кстати, не пробовал) - вата.
ЗЫ: 10гд-30 в двухполоску нельзя (если высокочастотник не играет от килогерца - полутора, что врядли).
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Злой пожизни.
Насчёт 10МАС1М и двухполосности... В одной старой книжке встретил совет по улучшению звучания АС на небольших громкостях... Там предлагался простой режекторный фильтр с регулируемой добротностью, частоты настройки как раз совпадают с естественным для 10МАС1М провалом на частоте раздела... Получается, на естественной для себя громкостях, эта АС не так и плоха... Не нужно пытаться получить от неё 110 децибел, она не для того...
Не, дело в том ещё, что 10гд-30 на средних хню выдают (как и большая часть низкочастотников). Поэтому надо среднечастотник. А 110дБ от них и не получишь (в любом случае).
А про коробку я всё к чему: у 30х добротность - из 7ми штук, которые есть у меня - кутс 0.65-0.95. И вас - 65-85 где-то (что и неудивительно, учитывая весьма мягкий подвес). Т.е. в маленьких коробах у них получается нехилый пик на резонансной (который некоторые могут и за "басы" принять), зато потом хороших завал (а играть они могут, дай боже, герц от 40ка очень неплохо). А некоторые ещё и фазик туда суют...
Надо будет ещё ПАС попробовать, а то чёто всё никак руки не доходят. Должно хорошо получиться.
Злой пожизни.
Злой пожизни.
Кстати вот вам здрайсте про 10-МАС все ясно вот и усь к тому времени ужеьготов вот полюбуйтесь
- (78.96 КБ) 885 скачиваний
да там пищалки фигня. но есть статья как их улучшить можно.
Вообще усилители себя хорошо ведут на головках широкополосных там где нету кросоверов вообще.
или оптимальный вариант делать 3-х полосные усилки там где фильтра стоят в цепях обратной связи усилителя.
Что такое шаговое напряжение?
Если ты про вату, которая под дифузор, то не думаю, что она сильно что-то исправит, немного конечно призвуки уберёт.Трёхполосные усилки это хорошая тема, но и у них минусы есть, но зато пассивные фильтры добротность увеличивают.Широкополосные для усилителя хорошо, еслиб они без всяких завалов выдавали бы от 20 до 20000 Гц, былоб конечно ещё лучше. Если хочешь чтоб все частоты нормально выдавались, то придётся 3-х полосные использовать.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
А где вы видели ровную АЧХ на акустике?
Акустика это самое слабое звено во всем тракте ,КПД которых не превышает 6%
В отдельно взятом помещении вполне можно добиться +/- 1дБ неравномерности. В одной точкеПАУЛЬ писал(а):А где вы видели ровную АЧХ на акустике?
А при чём тут КПД?
Злой пожизни.
Злой пожизни.
Q10- повторитель между ДК и УН а ГСТ тут хоть и на 4-х транзисторах
но смысл я думаю есть вот за качество я не согласен все-же звучат такие усилки даже при такой простой схемотехнике полутше TDA2030-2050 как для 10ватт на 8 ом ( все же не 0.5% а 0.01% разница отслушивается!!!)
