Помогите советом,проблема с монитором.
Сообщение BELOV@M »
Здравствуйте, прошу вашей помощи. Монитор asus стал выключаться сразу после включения. При разборе обнаружил что одна пара ламп неисправна. Как обмануть мне инвертор и запустить его на остальных двух. Заранее благодарен.
(186.94 КБ) 670 скачиваний
Сообщение Martin76 »
BELOV@M писал(а):При разборе обнаружил что одна пара ламп неисправна.
Как это было определено?
Сообщение mikes357 »
Чуть выше и левее, чем обведённое неисправное, - в наличии явно вздутый конденсатор. Обходи-не обходи лампы - без выкоса сухостоя, имхо, результата не будет
Сообщение Nicacoi »
Ну пи..ц! А где название монитора, микросхемы инвентора? Или ты думаешь, что во всех мониторах Asus стоит одна и та же плата, только корпуса разные? И мы эту плату так выучили, что с закрытыми глазами говорим где и что.
Сообщение Чумак »
Nicacoi писал(а):во всех мониторах Asus стоит одна и та же плата,
Да, именно так он и думает.
ТС, надо аппарат отремонтировать сначала, а потом решать, что обойти и нужно ли это.
Сообщение BELOV@M »
определил так. поменял местами клеммы ламп в колодках на плате. Где одна пара ламп горела, другая пара ламп не загорелась. соответственно, где пара ламп не горела, там другая пара загорелась.
Сообщение BELOV@M »
mikes357 писал(а):Чуть выше и левее, чем обведённое неисправное, - в наличии явно вздутый конденсатор. Обходи-не обходи лампы - без выкоса сухостоя, имхо, результата не будет
конденсатор заменил.
Сообщение BELOV@M »
Nicacoi писал(а):Ну пи..ц! А где название монитора, микросхемы инвентора? Или ты думаешь, что во всех мониторах Asus стоит одна и та же плата, только корпуса разные? И мы эту плату так выучили, что с закрытыми глазами говорим где и что.
монитор asus vh222. микросхема инвертора(80GL20T-41-DN DARFON 43012 929004Z)
Сообщение Андрей Бедов »
BELOV@M писал(а):Как обмануть мне инвертор и запустить его на остальных двух.
Вместо нерабочих ламп на выход инвертора включают эквивалент: либо резистор 100 кОм, 2Вт, либо конденсатор 27...47 пФ, 3кВ.*
__________
*при отсутствии запуска номиналы могут быть изменены.
Сообщение BELOV@M »
__________
если я правильно понял, то мне надо вешать два резистора вместо двух ламп. То есть на каждую клемму по резистору.
Да.
Для 15” - 27pF/3kV, для 17” - 47pF/3kV, и так далее, пропорционально диагонали.
Повторяюсь: номиналы - ориентировочные.
Иногда потребуется ставить резистор, т.к. с конденсатором - не заводится.
Вполне может быть отвал провода от лампы, а не сдохшая лампа, особенно если матрица LG Display :tea: Да и у китайских матриц явление не редкое.
Сообщение BELOV@M »
Martin76 писал(а):Вполне может быть отвал провода от лампы, а не сдохшая лампа, особенно если матрица LG Display :tea: Да и у китайских матриц явление не редкое.
По яркости меня в принципе все устраивает, да и лезть туда не охота, боюсь накосячить.
Сообщение BELOV@M »
Поставил резисторы на каждую лампу по 100ком. Ничего не изменилось. Может величину сопротивления изменить. Только в какую сторону?
В большую.
Сначала 200, и так до 470.
Затем пытаются конденсаторы. Соблюдают напряжение (не менее)!
Сообщение Nicacoi »
BELOV@M писал(а): микросхема инвертора(80GL20T-41-DN DARFON 43012 929004Z)
Это трансформатор, микросхема TL494. Вот как её обмануть
(81.01 КБ) 697 скачиваний
Сообщение BELOV@M »
Эмиттер 1и 2, не совсем понял. Они между собой паяются?
Сообщение Nicacoi »
Ставишь резистор 10ком, как по схеме, всё. Ножки 13 и 14 уже соединены на плате. Ножку 2 можешь от платы не отключать. Ещё один способ - запаять резистор 1МОм с +12 Вольт (питание инвертора) на 15 вывод TL494.
Сообщение BELOV@M »
Попробывал. Нифига не получилось. Подсветка сразу вырубается.
Сообщение BELOV@M »
Попробывал подцепить резисторы вместо неисп. ламп. Со стороны транса идёт шипение не большое и запах. Подсветка попрежнему вырубается. Заметил что чем больше вешаешь сопротивление, тем сильнее слышен звук шипения.
