Транскодер PAL - NTSC
radteh
Сообщение radteh »
Здравствйте форумчане.
Не у кого случаем нет схемы преобразователя композитного PAL в NTSC? Просто есть головное устройство японского автомобиля, на входе принимает только NTSC видео, есть автомобильный DVD от фирмы JVC на выходе которого только PAL. При подключении видео от DVD на экране срыв синхронизации, цветопередача вроде нормальная, если включить наложении OSD графики климат контроля на видео, то инфа от климат контроля показывает ровно, а фоновое изображение от DVD со срывом синхронизации.
SLvik
Сообщение SLvik »
Таких устройств к сожалению не бывает.
Проблема в том что Японский NTSC видеосигнал имеет частоту кадров 60Гц, а наш 50Гц.
Тут нужно цифровое устройство.
Попробуйте разобрать телевизор.
Вполне возможно что плата двухстандартная просто отсутствуют детали PAL.
radteh
Сообщение radteh »
А если разложить видеосигнал на состовляющие r-y, b-y, синхро и заменить сиинхроимпульсы?
nik-as
Сообщение nik-as »
Вам нужно такую штукенцию, только вот схем на них я не встречал.
http://autonica.ru/vega-absolute-tvr-toyota-1999.html
radteh
Сообщение radteh »
Вы правы, вот только отдавать за самое дешёвое из таких устройств 3000 рублей, плюс доставка, непозволяет зелёное животное на груди. Вот собственно из-за цены и хочу собрать сам.
nik-as
Сообщение nik-as »
Попробуйте найти сервис мануал на ДВД, возможно у него есть функция смены стандарта.
timer32
Сообщение timer32 »
Транскодер можно сделать на база микросхем PHILIPS
TDA4555 -мультисистемный декодер, вход Y -выход R-Y/B-Y и TDA8501
вход R-Y/B-Y, выход видео сигнала PAL/NTSC. Еще менятся кварц
500 Khz на 455 Khz в цепи синхронизации строчной и кадровой развертке. Ну и естественно перестройка звука с 4,5Mhz - 5,5Mhz.
radteh
Сообщение radteh »
Благодарю за наводку на микросхемы, единственное беспокоит частота смены кадров, ведь на входе 50, а на выходе около 60. Со звуком вообще проблемы не будет, выход с DVD-шной магнитолы идёт напрямую на динамики.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
radteh писал(а): единственное беспокоит частота смены кадров, ведь на входе 50, а на выходе около 60.
И не только это, ведь ещё в кадре количество строк другое.
Преобразовать можно только в цифре. 3000 руб за готовый девайс, просто смешные деньги по сравнению с затратами по разработке и изготовлению самому.
R3Dio 73!
radteh
Сообщение radteh »
Возможно дело не в транскодере, при подаче внешнего видео бегут кадры, штатная графика показывает нормально. Завтра попробую подать видео с ноутбука (там можно выбрать формат видео), если заработает останется разобраться с часотой кадров.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
radteh писал(а):если заработает останется разобраться с часотой кадров.
А куда девать 100 лишних строк в кадре из PAL сигнала? Допустим заменить кадровые синхроимпульсы на 50гц, тогда неотображённые 100 строк будут выводится на следующем кадре, на следующий кадр перейдёт 200 строк из предыдущего и т.д. Получится, что телевизор будет засинхронизирован, но изображение будет двигаться относительно кадра. Визуально получатся бегущие кадры.
R3Dio 73!
radteh
Сообщение radteh »
Собственно в этом и проблема, кадры бегут. Для 7" экрана потеря 100 строк думаю будет не кретична.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
radteh писал(а):... потеря 100 строк думаю будет не кретична.
Для того, что бы их "потерять" нужно перемещаться во времени на 6.4 мсек (длительность 100 строк) 60 раз в секунду.
Если вы знаете как это делать, то с Нобелевской премии сможете купить себе аппаратуру покруче. :))) :))) :)))
R3Dio 73!
