посоветуйте как сделать индикацию для регулятора
Сообщение Di123 »
Между управляющим и динистором поставил выключатель
куда бы поставить светодиод что бы тока при включении он загорался
Может поралельно динистору через резистор или последовательно с динистором но светодиод запаралелить с диодом ?
Сообщение -serg- »
Проще и безопасней поставить клавишный сетевой выключатель с подсветкой.
-serg- писал(а):Проще и безопасней поставить сетевой выключатель с подсветкой.
А, если его поставить в цепь "паяльник", то, в зависимости от положения регулятора будет меняться яркость индикации (в некоторых пределах)
Сообщение Di123 »
это для плитки
на 4 комфорки своя отдельная схема
выключатели у меня встроеные в потенциометр что исключает лишнии дырки в панели
Сообщение m.ix »
Показометр поставить параллельно нагрузке.
Или городить огород электронного вольтметра
Сообщение Di123 »
m.ix писал(а):Изображение
да да так и попробывал вполне ярко на минималке и не рябит в общем то что надо
а вот пляска вокруг динистора что то не зашла
вроде горит если запаралелить его с ним но ищезает возможность регулировать до порогового срабатывания динистора
т.е. без светодиода регулировать он начинает не сразу а после порогового срабатывания динистора и после этого можно снижать посути до нуля мощность , а со светодиодом он начинает регулировать после порога и заканчивает на нём если уменьшать
Сообщение -serg- »
В простейшем случае неоновую лампу с резистором, параллельно нагрузке.
Вернуться в «Практика»
