Переключатель 40 пин 2 позиции
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение l123 »
для sata есть, но мы обсуждаем pata
Сообщение m.ix »
ещё раз напомню если не прочли ранее
самоделка вам боком ещё каким выйдет
IDE 40 старый фейс
IDE 80 новый, сделан для быстроты и надёжности.
ищите материнку, которая позволяет на горячую отключать винты
или действуйте как ранее вам советовали.
иных вариантов просто не существует.
https://fotki.yandex.ru/users/mix10/album/169279/?&p=1
Хорошо, что ещё мысль не пришла сделать на SCSI кнопок навешать.
Электронные коммутаторы, типа 4066 4052 4052 итд итп тоже не помогут,
Сообщение l123 »
Вы говорите о каких то посторонних вещах. мне совершенно не требуется отключать диск на горячую и не надо искать мать.
такой бокс долго не прослужит. требуется перманентное, 2-3 раза в день переключение.
накопились данные - обработали на другом. самое разумное, то что уже сейчас имеется.
но с учетом некритичности потери информации и легкого восстановления, возникла мысль просто переключать тумблером, как в старом советском телеке, освободив рабочее пространство от одного блока.
ide на 80 не видел в коробке для удобного втыкания.
Скази, собственно говоря, перетыкать проблем нет, разьемы качественные, да и дисков у меня десятка три, но тогда придется вставлять два контролера.
Последний раз редактировалось l123 Вт авг 09, 2016 20:27:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlasovzloy »
если у обеих материнок общий провод можно никакие переключатели не ставить. хдд соединить с одной и со второй (на шлейфе два коннектора)
и поочередно включать материнки. давно делал так ради эксперимента на 478 сокетах, две разной фирмы были, одна солтэк, вторая не помню
Сообщение l123 »
Точно! Сейчас попробую! Джампер в cs, должно работать.
Сообщение m.ix »
ага
джамер CS на винте, приоритет по шлейфу, дальний мастер-ведущий, средний ведомый, другой в материнку.
Это конфигурирование винтов на шлейфе, ибо два мастера или два слева работать правильно не будут.
И ещё, не всегда винты сконфигурированные джамперами, будут работать дальше.
У же не раз сталкивался с этим.
есть ещё переходники IDE-USB, там вообще переключать 4 провода.
не надо джамперы. как есть так и соединяй
m.ix писал(а):есть ещё переходники IDE-USB, там вообще переключать 4 провода.
(имхо) достаточно ДВА.. :dont_know:
Уже предлагалось.. Нехочуть... :))) :)))
Хочуть 40 проводов переключать... :))) :)))
Сообщение m.ix »
Да ради бога, ни кто не запрещает, пусть переключает.
Сообщение l123 »
Шутники умеют Запускать Usb под Dos?
Сообщение Муркиз »
В Free DOS (на базе Linux) имеется поддержка USB.
Но на паркуа козе баян так извращаться с постоянной угрозой пожечь оборудование? Закон Мерфи никогда не спит !!!!
Сервер под DOS легко делается на любой самой самой слабой машинке при помощи, например, Novell DOS 7 со встроенной одноранговой сетью. И никаких 500 Вт не нужно- вполне можно и 50 Вт уложится.
m.ix писал(а):Да ради бога, пусть переключает.
Ну, правда, это "перебор", для одной "галеты" типа 6Н2П, чтобы получить переключение 40 проводов- достаточно 7 "галет"..
Если учесть, что достаточно переключать 36 (кажется) проводов- то можно обойтись и шестью.. :)))
Сообщение Maykill »
l123 писал(а):Шутники умеют Запускать Usb под Dos?
достаточно драйвера USB и прописать его в загрузку
рецептов туева куча
аот первый попавшийся
http://compress.ru/article.aspx?id=16485
ограничение разве только FAT...но и это обходится легко
Сообщение Муркиз »
Для DOS есть и драйвера NTFS.
Вопрос в другом - для DOS есть много программ, которые умели напрямую обращаться к диску, вот для них не все драйверы доступ обеспечивают. И на запись тоже.
Только зачем мучится с навеской коряво работающей MS DOS, когда в FREE DOS это уже все встроено ?
Сообщение l123 »
ципресс кстати не видел. попробую. написано, что мему не вредит.
Сообщение m.ix »
Вернуться в «Базарные разговорчики»
