Зарядка NOKIA
Andrey_89
Зарядка NOKIA
Сообщение Andrey_89 »
Есть зарядка нокиа у которой нет обратной связи и стабилитрона, но есть непонятная микросхема на 6 пин, на выходе там 8 вольт а мне надо 5 вольт. Может кто нибудь дать схему для етой зарядки именно с такой микросхемой. Буду очень благодарен.
Зарядка
(187.8 КБ) 3200 скачиваний
Maykill
Re: Зарядка NOKIA
Сообщение Maykill »
на корпусе СБОКУ что написано?
у меня 5в
на нагрузке мерял?
Andrey_89
Re: Зарядка NOKIA
Maykill писал(а):на корпусе СБОКУ что написано?
у меня 5в
на нагрузке мерял?
Написано 5В. 350 мА. но мультиметр показывает 8В. а телефон при подключении пишет што напряжение повышено и не заражается.
Aero
Re: Зарядка NOKIA
Сообщение Aero »
у меня 5в
на нагрузке мерял?
А вы телефон Нокия подключаете , или какой другой ? Дело в том что ЗУ бывают разные, мне поподались где на корпусе написано 5...11 вольт выхода. Производитель повышает выход напр что б простым дешовым способом повысить выходной ток. При подключении нагр. выход превратится в пресловутые 4.2 вольта. Другое дело что контролеры акков телефонов не переваривают входное более 5 вольт и срабатывает защита. Телефон перестаёт заряжаться. Последние 4 года такие контролеры в батареях пошли.
Andrey_89
Re: Зарядка NOKIA
Aero писал(а): А вы телефон Нокия подключаете , или какой другой ? Дело в том что ЗУ бывают разные, мне поподались где на корпусе написано 5...11 вольт выхода. Производитель повышает выход напр что б простым дешовым способом повысить выходной ток. При подключении нагр. выход превратится в пресловутые 4.2 вольта. Другое дело что контролеры акков телефонов не переваривают входное более 5 вольт и срабатывает защита. Телефон перестаёт заряжаться. Последние 4 года такие контролеры в батареях пошли.
Телефон я подключал китайский а не Нокиа, и для китая мне и нужна ета зарядка, поэтому я хочу переделать ету зарядку под 5В. Как мне ето сделать если ни стаба ни обратной связи нет, толька непонятная микросхема на 6 пин?
Adusik
Re: Зарядка NOKIA
Сообщение Adusik »
Скорее всего это - SG6848
Сверяйте разводку на плате с даташитом.
Andrey_89
Re: Зарядка NOKIA
Adusik писал(а):Скорее всего это - SG6848
Спасиба сейчас пойду сверять, тока у меня сразу нет оптопары как в даташите
Adusik
Re: Зарядка NOKIA
Сообщение Adusik »
У меня то же валялся такой зарядник, расколупал, смотрю, прозвонил микру - это точно не SG6848. Судя по маркировке 67А, похоже на MLX02367A, но даташита на эту китайскую дрянь нигде нет. Могу предположить, раз нет ОС по напряжению, возможно есть ОС по току с обмотки питания ШИМ, если это ШИМ конечно.
Agaev
Re: Зарядка NOKIA
Сообщение Agaev »
ОС по напряжению скорее всего есть и без оптопары. Ранее (да и сейчас) было полно схем со специальной обмоткой ОС. Например в телевизорах и дешевых ЗУ от телефонов. От этой же обмотки ОС питается микросхема. Примерно это можно посмотреть в ДШ на UC3842 или TDA4605.
Adusik
Re: Зарядка NOKIA
Сообщение Adusik »
Пока не известно что это за микра и нет шита, разбираться дальше не интересно.
Maykill
Re: Зарядка NOKIA
Сообщение Maykill »
судя по маркировке платы - у вас там nokia ac-3e
http://rcl-radio.blogspot.ru/2011/08/nokia-ac-3e.html
Adusik
Re: Зарядка NOKIA
Сообщение Adusik »
По этой ссылке совершенно другая схема.
Maykill
Re: Зарядка NOKIA
Сообщение Maykill »
на плате маркировка.
кто мешает найим схему- не понимайн
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=258545
Andrey_89
Re: Зарядка NOKIA
Maykill писал(а):на плате маркировка.
Нашол нечто похожее здесь http://aai.mocca.idhost.kz/?fdaxq=19825 ... lt-kv-3152 но там как я понял скачка платная (гады), если у кого-нибудь есть возможность скачать от-туда бесплатно, пожалуста выложите здесь.
Maykill
Re: Зарядка NOKIA
Сообщение Maykill »
это не гады а банальный развод...просто в текст подставляется искомое словосочетание :)
при стоимости зарядки в 100-200 рэ на вторичном рынке- просто пожалейте своё время
MaxEtyl
Re: Зарядка NOKIA
Сообщение MaxEtyl »
Сегодня тоже обнаружил, что у нокиевской зарядки AC-3E на выходе 8,5 V, хотя ,судя по надписи на корпусе, должно быть 5 V. Телефон пока еще может от нее заряжаться. Неизвестно была ли она такой изначально при покупке, телефон все время ей заряжался.
Maykill
Re: Зарядка NOKIA
Сообщение Maykill »
перемерял несколько доступных
все выдают порядка 7 с мелочью вольт БЕЗ НАГРУЗКИ
все благополучно заряжают
АлександрЛ
Re: Зарядка NOKIA
[uquote="MaxEtyl",url="/forum/viewtopic.php?p=3365970#p3365970"]Сегодня тоже обнаружил, что у нокиевской зарядки AC-3E на выходе 8,5 V, хотя ,судя по надписи на корпусе, должно быть 5 V. Т
Неизвестно была ли она такой изначально при покупке, телефон все время ей заряжался.[/uquote]У моей AC-3E на выходе 7 вольт.. :dont_know:
У ЗУ "Гнусмас ЕТА3S31EBE" на выходе 6,25 вольта, хотя написано 4,75... :dont_know:
vlasovzloy
Re: Зарядка NOKIA
Сообщение vlasovzloy »
Нагрузку сделай светодиод с резистором, упасть должно напряжение
